Тепловизионные матрицы.
Здравствуйте, кто-нибудь работал с тепловизионными матрицами? Особенно интересуют матрицы фирмы Ulis. Хотелось бы познакомится для обмена опытом.
Прорабатываю канал поставки матриц в Россию... До использования не дошел пока. Есть даташиты на некоторые матрицы.
а какой там порядок цен на такие игрушки?
Фирма Ulis формат 640x480 порядка 5-6тыс. евро
Это в розницу в РФ можно получить матрицу за такие деньги? Или это во Франции при партии от сотни штук?
Тогда может ответите на вопросик? Мы сделали для матрицы фирмы Ulis форматом 640x480 обвязку и схему считывания информации в компьютер. И в результате после калибровки получаются кадры как в прикреплённом файле, причём дело непосредственно в матрице. На изображение у нас наводится чисто цифровая наводка с периодичностью примерно в 8 строк.
Вот этого я сказать точно не могу: у нас вопросами поставок элементов, а особенно дорогих, занимается большое начальство))) Знаю, только что чтобы напрямую их купить не так просто.
Смотрите внимательно формирователи опорных напряжений (GFid, VSK, GSK, VBUS). Они очень чувствительны к помехам. Ну, и общее аналоговое питание (5 В) тоже - к нему требования предъявляются не менее жесткие.
Еще вариант: может конкретный экземпляр матрицы косячный? Если есть еще матрицы, проверьте на них.
Экземпляр - вряд ли.
Помехи по смещениям и питанию - наиболее вероятно, согласен с предыдущим постом...
Если не секрет, автор топика - где Вы работаете ?
По питанию, это скорее всего так, вот только откуда она берётся... Я даже как-то весь макет от батареек всё запитывал, разницы никакой. Отключал практически всю цифровую часть макета, кроме системы считывания и синхронизации, толку никакого. Земля и питание, правда у нас в макете не совсем рационально разведена...
А насчёт работы, не секрет, конечно, Геофизика-Космос, Москва.
А эта матрица имеет стандартизованный формат видеосигнала, или нет? Т.е. можно ли её непосредственно присоединить к монитору?
Так посмотрите осцилом, и будет точно. А потом убить помеху какой-нибудь керамикой на 10мкф :biggrin:
А если разводка не рационально, фильтрация питания слабая, то запитывание от батареек ничего не даст. Они (помехи) и от цифровой синхронизации родиться могут. А если земля не плейн-тогда точно лучше осцилом посмотреть, мало ли что на ней накопится, пока она до матрицы дойдет.
Да осциллограф там особо не спасает: у цифрового шумы большие, а аналоговым трудно работать. Я нашёл на выходе встроенного термодатчика цифровую наводку, амплитудой порядка 5мВ, частотой примерно 1кГц, причем вид наводки и частота поменялись при изменении частоты синхронизации матрицы. Такое ощущение что внутренняя система синхронизации матрицы и является источником помех.
Оставьте, пожалуйста, Ваш почтовый адрес - в личку не доходят письма
А самые дешевые 160х120 сколько стоят?
Можно ли купить их частному лицу с доставкой в Россию?
Авторизация
