_Maks 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба Товарищи, интересует вопрос разработки усилителя на 4W в диапазоне от 100 до 1000 Mhz. Обычно в СВЧ усилителях используют класс С, он дает бешеные искажения но их подавляют путем согласования с нагрузкой из LC контура, как я понимаю. В случае если столь широкий диапазон частот то как быть? Вряд ли найдет способ согласования в столь широком диапазоне. Стоит ли использовать класс A? Энергопотребление не критично. Как лучше спроектировать? Есть ли готовые ИС такого характера? Буду благодарен за всяческие обильные комментарии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба Можно глянуть у minicircuits , там есть подобные штуки готовые . Правда цены приличные. Да и не совсем это СВЧ и не так уж и мощно )) http://www.minicircuits.com/pdfs/ZHL-20W-13+.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба Товарищи, интересует вопрос разработки усилителя на 4W в диапазоне от 100 до 1000 Mhz. Стоит ли использовать класс A? Энергопотребление не критично. Как лучше спроектировать? Есть ли готовые ИС такого характера? Буду благодарен за всяческие обильные комментарии. стоит использовать АВ + А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба Кабельные усилители от Филипса посмотрите - BGY что то там. Были и на расширенный диапазон до 1000 Мгц. Ультралинейные, неплохая мощность (но ее обычно неприводят в даташитах). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 (изменено) · Жалоба http://www.minicircuits.com/pdfs/ZHL-20W-13+.pdf 1300 баксов) не, надо самому делать. Кабельные усилители NXP не имеют регулировки усиления и рассчитаны на 75 Ом :( Можно ли такое нечто с усилением 30 дБ сделать на паре-тройке транзисторов? Насколько это сложно для человека который ни разу не проектировал СВЧ? Изменено 20 октября, 2010 пользователем _Макс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Homs 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба На полосу 100-1000МГц у Freeescale есть МИС MW7IC008N. Если нет опыта разработки таких УМ то задача весьма сложная. На сайте Polyfet есть пример разработки УМ с такой полосой на дискретных транзисторах Вот пример от Polyfet MW7IC008N.pdf tb101.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 (изменено) · Жалоба На полосу 100-1000МГц у Freeescale есть МИС MW7IC008N. Если нет опыта разработки таких УМ то задача весьма сложная. На сайте Polyfet есть пример разработки УМ с такой полосой на дискретных транзисторах Спасибо! Про Freescale как-то не подумал. Например у MW7IC008N выходное сопротивление в диапазоне от 100 до 1000 меняется от 47.87 - j9.85 до 41.77 - j1.10. Её возможно будет как-то согласовать с антенной? Также не вижу в каком классе работает эта ИС. Давайте возьмем для примера еще MAX2235, их много у нас на складе. Эту можно было бы заставить работать в диапазоне от 100 до 1000? Если нет, то почему? Изменено 21 октября, 2010 пользователем _Макс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergM 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба Давайте возьмем для примера еще MAX2235, их много у нас на складе. Эту можно было бы заставить работать в диапазоне от 100 до 1000? Если нет, то почему?Согласующие цепи в этой IC оптимизированы для работы в диапазоне 800-1000МГц. Возможности их коррекции не видно, так что вряд-ли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба Возьмите BGY1085A или CGY1047. Согласовать 75 и 50 ом все таки намного проще, чем сделать усилок с нуля. Регулировка амплитуды- так поставтье перед усилителем VGA типа ADL5330 по схеме из даташита с обратной связью АРА. Если мощи BGY1085A все-таки будет маловато (нет данных по допустимым искажениям) то поставьте парочку в мостовую схему, за одно и импедансы выходов согласуете. Вот только столь широкополосные мосты прийдется делать на ферритах и витой паре, разве что сможете достать Wireline Twinaxial линии. А если разрабатывать с нуля- то я бы делал на паре нитридных транзисторов типа EGNB030MK - серия без внутреннего согласования. Вот только достать несогласованные транзисторы трудно- малый спрос и никто возить нехочет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_Прим 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба Если не боитесь трудностей, то можно попробовать самому повозиться. Методику попробуйте из статьи "Расчёт цепей коррекции мощных сверхширокополосных транзисторных СВЧ усилителей" Л.И. Бабак, А.Н. Дьяченко, С.А. Дергунов в сборнике "Полупроводниковая электроника в технике связи" Под редакцией И.Ф. Николаевского, выпуск № 27, М., "Радио и связь", 1988. Там почти Ваш диапазон частот (немного пошире 10-1300 МГц) в качестве примера. Пробовал-работает. Авторы статьи-томичи, у них школа этого дела серьёзная. Есть книжка у А.А. Титова, он оттуда же. Там аналогичные вещи с методикой расчёта и описанием. Вопрос в том, чем Вы располагаете больше: средствами или временем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 (изменено) · Жалоба MAX2365 можно заставить работать в этом диапазоне? PLL по идее позволяет, VCO внешний, какие еще могут быть грабли? Изменено 21 октября, 2010 пользователем _Макс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Homs 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба В даташите на MW7IC008N приведена типовая схема включения на полосу 100-1000МГц, придумывать ничего не надо. Если работать на антенну необходимо подумать и о выходных ФНЧ для подавления гармоник. Возможно будет проще сделать несколько усилителей с более узкими рабочими полосами. Вот фото предварительного УМ с выходной мощностью порядка 5Вт в полосе 1-1000МГц из усилителя BBS1C4ALP (120 Вт, полоса 1-1000). картинка не загрузилась Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FDS 0 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 · Жалоба Товарищи, интересует вопрос разработки усилителя на 4W в диапазоне от 100 до 1000 Mhz. Обычно в СВЧ усилителях используют класс С, он дает бешеные искажения но их подавляют путем согласования с нагрузкой из LC контура, как я понимаю. В случае если столь широкий диапазон частот то как быть? Вряд ли найдет способ согласования в столь широком диапазоне. Стоит ли использовать класс A? Энергопотребление не критично. Как лучше спроектировать? Есть ли готовые ИС такого характера? Буду благодарен за всяческие обильные комментарии. Вот достойный вариант - http://www.amcomusa.com/products/mmic.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 · Жалоба Банальный вопрос, но что означает P1dB(dBm) и IP3(dBm)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FDS 0 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 · Жалоба Банальный вопрос, но что означает P1dB(dBm) и IP3(dBm)? оооооо.... как все запущено.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
