Д312
Помогите пожалуйста найти для диода Д312 аналог для поверхностного монтажа
Поскольку Д312 - германиевый диод, то его современного аналога не найти, тем более для поверхностного монтажа. Нужно смотреть по конкретному применению.
Жжоте, товарищ!
Если диоды шоттки не подходят то вешайтесь - придется полностью перерабатывать схему. Нет прямой замены германию в современной комплектухе.
Определите, что собственно делал германиевый диод в схеме и найдите соответствующую замену.
К примеру - мог стоять для измерения темп. или темп. компенсации...
Гляньте в сторону BAS70 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BA...S7XSB70_SER.pdf , производителей море. Обычно в ВЧ детекторах Д311 и Д312 меняли на них (или 1N5711). Но лучше хотя бы приблизительно сказали где надо менять. Или может нужны только отечественные и с ВП? Не совсем СМД, но часто подходил вместо указанного Вами 2Д419В в бортовой самолетной аапаратуре.
Edited by ledum
мда, хоть и непонятно но спасибо =)буду копать в указанном вами направлении!
пжалста? чтоб заменить? нужно знать назначение диода... Шотки скорее всего? без вариантов ( или Д2Г :biggrin: чем не SMD )
Диод Д312 в моей схеме предназначен для поддержания напряжения высокого уровня на выводе 9 микросхемы КР1561ГГ1. Могу выложить схему если поможет
Edited by aradxxx
ну, для этого одновибратора и кремний обычный сгодиться
Э нет, там речь про вход VCO. Не видя схему включения, я бы не взялся утверждать, что такая замена однозначно возможна. Что-нибудь импульсное с переходом Шоттки - подойдет с большей вероятностью, но все равно лучше видеть схему.
Вот собственно схема, элемент VD3 -D312.
С чистой совестью можно ставить какой-нибудь BAS70. Думаю, что характеристики не так уж сильно изменятся, если и обычный кремниевый диод туда воткнуть. Но, по-хорошему, если речь идет о переводе столь древней конструкции на новую элементную базу и технологию, то надо вообще выкинуть все и поставить микроконтроллер. Такие алгоритмы элементарно реализуются чисто программно. И по стоимости будет то же самое.
