marser1986 0 9 октября, 2010 Опубликовано 9 октября, 2010 · Жалоба Здравствуйте, коллеги! Микроконтроллер PIC питается напряжением 4.8 В от четырёх Ni-Mh аккумуляторов, 1.2 В каждый. Иногда к устройству подключается USB, при этом, при необходимости, нужно заряжать аккумуляторы. Подскажите пожалуйста схему заряда Ni-MH аккумуляторов от USB (питание USB 5 В). Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 9 октября, 2010 Опубликовано 9 октября, 2010 · Жалоба Здравствуйте, коллеги! Микроконтроллер PIC питается напряжением 4.8 В от четырёх Ni-Mh аккумуляторов, 1.2 В каждый. Иногда к устройству подключается USB, при этом, при необходимости, нужно заряжать аккумуляторы. Подскажите пожалуйста схему заряда Ni-MH аккумуляторов от USB (питание USB 5 В). Спасибо. в первом приближении, на недолгий срок службы, достаточно через резистор заряжать, ибо 4 ре элемента заряженные = 6В, разряженные =4В, так и будет ни рыба ни мясо 5В... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marser1986 0 9 октября, 2010 Опубликовано 9 октября, 2010 · Жалоба proxi, а такой метод сильно попортит аккумуляторы и сократит срок лужбы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 9 октября, 2010 Опубликовано 9 октября, 2010 · Жалоба proxi, а такой метод сильно попортит аккумуляторы и сократит срок лужбы? он не имеет полноценных циклов разряд заряд( обычно 300-500), так пол года год протянет, it depend Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Danis 0 9 октября, 2010 Опубликовано 9 октября, 2010 · Жалоба Про максимальный ток USB хоста не забудьте - 500mA, иначе спалите! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Абырвалг 0 9 октября, 2010 Опубликовано 9 октября, 2010 · Жалоба Хоть бы на зарядные кривые поглядели, прежде чем заряжать. В гуглевских картинках "charging ni-mh curves" И какую емкость наберет аккумулятор при 1.25В на банку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 10 октября, 2010 Опубликовано 10 октября, 2010 · Жалоба Подскажите пожалуйста схему заряда Ni-MH аккумуляторов от USB (питание USB 5 В). DS2714 Аккумуляторы по-любому придётся переключать из последовательного соединения в параллельное по земле микроконтроллером, диагностирующим появление питания от USB. Заряжать последовательно 4 аккумулятора обычно не рекомендуется (оно и с попарным зарядом далеко не всё гладко выходит). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marser1986 0 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 · Жалоба DS2714 Аккумуляторы по-любому придётся переключать из последовательного соединения в параллельное по земле микроконтроллером, диагностирующим появление питания от USB. Заряжать последовательно 4 аккумулятора обычно не рекомендуется (оно и с попарным зарядом далеко не всё гладко выходит). В батарейном отсеке располагаются четыре батарейки, у батарейного отсека только два выхода плюс и минус, не получится тут не вытаскивая батарейки, включить их параллельно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 · Жалоба Здравствуйте, коллеги! Микроконтроллер PIC питается напряжением 4.8 В от четырёх Ni-Mh аккумуляторов, 1.2 В каждый. Иногда к устройству подключается USB, при этом, при необходимости, нужно заряжать аккумуляторы. Подскажите пожалуйста схему заряда Ni-MH аккумуляторов от USB (питание USB 5 В). Спасибо. Зарядить - заряжайте. Сделайте из USB 7 вольт при соответствующем токе и - вперед. Вот только контроллер во время зарядки как питаться будет? У него непосредственное подключение к батарее? Он 7 вольт выдержит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marser1986 0 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 · Жалоба Зарядить - заряжайте. Сделайте из USB 7 вольт при соответствующем токе и - вперед. Вот только контроллер во время зарядки как питаться будет? У него непосредственное подключение к батарее? Он 7 вольт выдержит? Запитать контроллер - не проблема - часть напряжения можно светодиодом обрезать. А как из USB сделать 7 Вольт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 · Жалоба Запитать контроллер - не проблема - часть напряжения можно светодиодом обрезать. А как из USB сделать 7 Вольт? Обрезать нужно как-то аккуратнее, чем светодиодом. А повысить напряжение - бустером DC-DC. Старушка МС34063 Вам в помощь. 8-выводный SOIC и еще 5-7 компонентов. Учите матчасть по ее даташитам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marser1986 0 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 · Жалоба Анализ ситуации показал, что не стоит четыре последовательных аккумулятора с суммарным напряжением 4,8 В заряжать от USB. Микросхемы управления зарядом требуют, чтобы напряжение источника питания было по крайней мере на 1,5 В больше заряда аккумуляторов. Лучше использовать адаптер 220 - 12 и от 12 заряжать с помощью микросхемы управления зарядом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 · Жалоба Анализ ситуации показал, что не стоит четыре последовательных аккумулятора с суммарным напряжением 4,8 В заряжать от USB. Микросхемы управления зарядом требуют, чтобы напряжение источника питания было по крайней мере на 1,5 В больше заряда аккумуляторов. Лучше использовать адаптер 220 - 12 и от 12 заряжать с помощью микросхемы управления зарядом. Анализ чего? Какой такой ситуации? Есть источник, есть батарея. Вот и заряжаем что нужно от того, что есть. От USB можно 12 и и 24 вольта батарею заряжать, вопрос только в том, как долго это будет. Не умеем - ищем кто умеет или читаем как это делается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marser1986 0 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 · Жалоба Доброго времени суток! Снова вопрос по зарядке аккумулятора. Собираюсь купить микросхему управления зарядом LT1571, по даташиту она может заряжать аккумулятор от 2 до 20 Вольт, для моих 4.8 Вольт подойдёт. Микросхема позволяет пропустить через аккумулятор ток определённого значения, например 100 мА . Чтобы запитать микросхему куплю источник питания (на входе 220 В, на выходе 12 В) и 12 Вольтами запитаю микросхему LT1571. Сборка аккумулятора с суммарным напряжением 4,8 В питает микроконтроллер pic18f4520. Вопрос такой: если заряжать аккумулятор, и одновременно этот аккумулятор питает микроконтроллер, не сгорит ли микроконтроллер? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 · Жалоба Отчего ж не сгореть? Сгорит, Вас же об этом двумя постами выше предупреждали. Надо будет ставить LDO стабилизатор или параллельный ограничитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
