syuha 0 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 (изменено) · Жалоба В файле main.c жму правой кнопкой на имя функции, описанной в другом файле проекта. Выбираю "Go to definition of <имя>" - не переходит. Раньше работало,потом перестало. На функции,описанные в других файлах,переходит. Работаю в IAR 7.50A for 8051, но с такой же проблемой сталкивался и в IAR for MSP430. Изменено 8 октября, 2010 пользователем syuha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба Проверьте разрешены ли опции Generate browse information? Для самой IDE: Tools -> Options -> Project -> Generate browse information Аналогичная опция для проекта: Project -> Options -> C/C++ compiler -> Generate browse information Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syuha 0 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Снова заработало,само собой :) Вот эта галка стоит: Tools -> Options -> Project -> Generate browse information А вот эту не нашел: Project -> Options -> C/C++ compiler -> Generate browse information На какой вкладке она? 1.bmp Изменено 11 октября, 2010 пользователем syuha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 · Жалоба У меня тоже то работает, то нет. Глюкавый он это ИАР. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 · Жалоба Если в результате оптимизации переменная/функция проинлайнена или выброшена за ненадобностью, то вполне может быть такое поведение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoza 0 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба Понимаю, некропостинг. Но с последней версией EWAVR опять столкнулся с подобным. Заметил, что если переход не работает, нужно изменить файл. Например нажать пробел и бекспейс. Но НЕ сохранять файл. Бинго! А как только сохранишь, опять не переходит. upd: всё равно то работает, то нет. Причём в одном файле работает, в другом нет. Может кто-то решил проблему по-человечески? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 · Жалоба ... Может кто-то решил проблему по-человечески? наблюдал глюк, решать не решал. по идее файл связей студия строит на момент подъёма. может попробывать тупо грохнуть его? отгрузить студию и грохнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 · Жалоба Я просто смирился с это проблемой, как и стем что редактор кода в IAR никакой. В тех случая когда отваливается переход, я использую сочетание клавиш Ctrl+Shift+F (Поиск по всем файлам). Как вариант, можно пользовать компилятор и отладчик IAR через eclipse. http://www.iar.com/Products/Eclipse/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitasamodel 0 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба Столкнулся с такой же проблемой. Ковырялся долго, но решил. Надо проверить файлы в директории "Debug/Obj". Файлы с расширением ".pbi". И если в них что-то подобное ....................<invalid loc> , то проблема с доступом к файлам. Для исправления надо проверить пути к директории проекта. Все директории должны быть написаны только латинскими буквами. Русские не допускаются. После переименовывания у меня всё заработало; source browser также начал отображать всю информацию. P.S. В предыдущих версиях EW такой проблемы не было. С таким столкнулся только в EW430 6.10.7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба Может кто-то решил проблему по-человечески? Как мне кажется, проблема не имеет решения. Как только проект сложный, даже не по количеству текста программы, а, например, по количеству макросов, то у ИАРа "едет крыша", он не способен понять, где что находится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zerion 0 24 ноября, 2018 Опубликовано 24 ноября, 2018 · Жалоба IAR 8.20 Tools-Options-Editor-File Encoding-Default character encoding Russian Ok Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба Решил вопрос для себя так: IDE Иара только для отладки и создания проекта (требования в конторе такие). Все правки исходников в стороннем редакторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 29 декабря, 2018 Опубликовано 29 декабря, 2018 · Жалоба On 11/19/2014 at 6:35 PM, DogPawlowa said: Как мне кажется, проблема не имеет решения. Как только проект сложный, даже не по количеству текста программы, а, например, по количеству макросов, то у ИАРа "едет крыша", он не способен понять, где что находится. на работоспособность броузера влияет порядок (в смысле простоты и логичности) в h-файлах. Поскольку на макросах можно накрутить такое, что кроме препроцессора потребуется пре-пре-(пре)-процессор со своей диагностикой. По этому пути пошли в Embarcadero с ихними RAD Studio, где есть эти функции броузера, но они или не работают вообще (те совсем) или тупят в неразумных пределах. Так что "проблемы" с IAR проблемой и не является, по сути. Как по-мне, начиная с IDE IAR 6.40 / MSP430 функциональность броузера и правильность-надежность для меня вполне достаточны. Проект достаточно большой, 150-200 файлов, правда "все свое, родное". Макросы присутствуют, но "без фанатизма". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
