KKV2003
STM32F103 и захват потока данных
Добрый день, народ.
Подскажите, пожалуйста кто знает. Планируем сделать устройство, которое должно хватать поток данных со скоростью хотя бы 10 МБайт в секунду по байту. Можно ли будет притормозить поток - пока не известно. В общем на это рассчитывать не хочется, как крайний вариант разве что.
Хватать, конечно, не постоянно - информация дозируется. Объем файла данных порядка мегабайта-двух. Сваливать ее предварительно планировалось в SDRAM - у нее есть burst-режим. Но иногда нужно будет подготавливать новые строки и банки для приема данных.
Причем придется еще производить достаточно сложные вычисления, поэтому ее 72 МГц и 32 разряда вполне пригодятся. Поэтому брать что-либо простое ( типа АТМеги или АТхМеги ) трудно.
Так вот вопрос в том, сможет ли STM32F103 ( или что-то подобное ) управлять хотя бы записью во внешнюю память со скоростью порядка 10 МГерц или выше? Причем модели в 100-выводном корпусе имеют блок работы со внешней памятью, но разве что статической или флешь-памятью. Можно ли будет использовать их времянку ( циклы чтения/записи ) для управления записью в SDRAM?
У АТхМеги есть поддержка SDRAM, но там разве что 4-хбитная шина данных... Что не радует...
С АРМами пока мало связывался, но ( по косвенным данным ) с портами они работают медленно и эмулировать протокол быстро не получится...
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Возьмите контроллер с SDRAM контроллером, например Luminary Micro LM39B96 или какой другой. STM32F103 рулит только статикой.
Поток - просто байты по клоку. Причем клок еще нужно сделать ( но тормозить выдачу не желательно ).
Нашел еще AT91SAM7SE серию с SDRAM-контроллером, хотя у нее порядка 50 МГц тактовая частота... Но SDRAM контроллер вполне адекватный ( до 32 разрядов, куда их приладить? :) ).
LM39B96 сейчас погляжу.
Так это простое сэмплирование 8-разрядной шины 10млн. раз в секунду ? И клока в этой шине нет, а вы просто должны брать отсчеты через равные промежутки времени ? Думаю, что на ARM такое не сделать - слишком быстро. Наверное, придется FPGA ставить. Хотя я могу и ошибаться ...
Выдача производится по клоку, который надо еще сделать. Но желательно выдавать его равномерно, без пауз. Хотя я надеюсь, что небольшие паузы сделать можно будет... Для добавления команд памяти.
Texas порадовал контроллерами, может будем заказывать образцы и отладку.
Про Самсунга тоже гляну, но ( по-моему ) там потребуется внешняя память ( чего сильно не хотелось бы добавлять )...
C Texas'ами (Luminary) осторожнее, там в errata скрыта "камасутра".
По смотрите в сторону 9-х армов таких как этот S3C2440.
Там точно получиться.
Угу. Или LPC32x0, если BGA не пугает.
KKV2003, у нас сделали платку на LPC3250 + питание и память, для устройства с мезонинной конструкцией, например. Портировали на нее Linux. Пишите в личку, если интересует такой модуль.
FPGA и ARM9 - это весьма тяжелая артиллерия. Не хотелось бы ее применять для наших "воробьев". Тяжело будет ( и по деньгам, и по времени, и по потреблению ).
Народ захватывает поток в 8 МГц на какой-то АТМеге16-й и ничего...
Вы бы подробнее описали что нужно сделать и какой поток, иначе не вижу смысла что-то тут обсуждать
никакой "поток" с такой скоростью мега не захватит, придется писать во внутреннюю память (всего 1К), и никакую обработку сделать не получится - проц будет занят на 100%.
у STM32 есть модуль FSMC с DMA, но без поддержки SDRAM. Но получить одновременно чтение/запись 10МБ/сек вряд ли получится.
Edited by ukpyr
Верится с огромным трудом. Точнее, не верю. Проект тов. Чешко на 8-й меге, тот самый, который реализует USB LOW SPEED device, написан целиком на асме, и там все на пределе возможного, по сути. И всего-то 1.5 МБит. А тут 8 МГц. Не поверю, пока не увижу лично ...
Согласен, поверить трудно. Но сделано.
Смотрим, удивляемся: http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t49195.html
Причем из Меги выжаты все соки, но она справляется. Проект весьма удивительный. За 2 такта выдается новый 17-значный адрес...
Отсюда и пошло желание реально использовать возможности контроллеров. А их явно больше чем используется в большинстве задач...
Входной поток данных валится из выходного буфера микросхемы ( аналогично стеку ) по синхросигналу, который надо давать. Но задерживать синхросигналы не желательно - по ним идет не только выдача байт, но и другие задачи работают...
Необходимо использовать минимум корпусов и денег. Плата - предположительно мезанинного типа в небольшом корпусе...
Да, камасутра у них богатая... Даже не знаю. Искать С3-кристаллы придется... :crying:
