wmakc 0 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба Контроллер должен периодически включаться по таймеру, выполнять работу, и уходить в какой-нибудь режим низкого потребления. Также должна быть возможность его пробуждения по Usart. Что нужно для этого сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба Контроллер должен периодически включаться по таймеру, выполнять работу, и уходить в какой-нибудь режим низкого потребления. Также должна быть возможность его пробуждения по Usart. Что нужно для этого сделать? по таймеру было бы не плохо проинициализировать на нужную тактовую, пыполнить задачу, и назад переинициализироваться с slow-clock и так со всеми перефириями, при этом читать еррату, что бы не оказались артефакты рядом с вашими перефириями Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба Контроллер должен периодически включаться по таймеру, выполнять работу, и уходить в какой-нибудь режим низкого потребления. Также должна быть возможность его пробуждения по Usart. Что нужно для этого сделать? У Атмела целый документ есть: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc6217.pdf Вам нужен suspend mode (или Idle). Только не забудьте корректно подготовить SDRAM к переходу в этот режим ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба У Атмела целый документ есть: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc6217.pdf Вам нужен suspend mode (или Idle). Только не забудьте корректно подготовить SDRAM к переходу в этот режим ... вообщето указанный Вами документ предназначен для AT91SAM9261 хотя и с него можно кое что черпнуть )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба вообщето указанный Вами документ предназначен для AT91SAM9261 хотя и с него можно кое что черпнуть )) Это не важно, там почти все совпадает. Я по этому документу делал Suspend для AT91SAM9XE512. Естественно, пришлось почитать даташит на этот МК ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 9 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба Что нужно для этого сделать? Поставить Linux ? suspend to ram там замечательно работает - одной строчки в шелле достаточно, или поучиться на исходниках Linux. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wmakc 0 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба У Атмела целый документ есть: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc6217.pdf Вам нужен suspend mode (или Idle). Только не забудьте корректно подготовить SDRAM к переходу в этот режим ... Можно поподробнее про подготовку SDRAM. Когда ее нужно перенастраивать, после перехода в Idle режим? Еще вопрос, посылаю контроллеру команду перехода в этот режим, а он просто зацикливается: AT91C_BASE_PMC->PMC_SCDR = AT91C_PMC_PCK; while ((AT91C_BASE_PMC->PMC_SCSR & AT91C_PMC_PCK) != AT91C_PMC_PCK); Кроме того в документе написано, что в этом режиме отключается только процессор "In Idle Mode, only the processor clock is stopped and the rest of the device is clocked by the master clock." Тоесть как я понимаю он должен продолжать реагировать на прерывания. И пре посылке данных по USART должен возвращаться в активный режим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба Можно поподробнее про подготовку SDRAM. Когда ее нужно перенастраивать, после перехода в Idle режим? Еще вопрос, посылаю контроллеру команду перехода в этот режим, а он просто зацикливается: AT91C_BASE_PMC->PMC_SCDR = AT91C_PMC_PCK; while ((AT91C_BASE_PMC->PMC_SCSR & AT91C_PMC_PCK) != AT91C_PMC_PCK); Кроме того в документе написано, что в этом режиме отключается только процессор "In Idle Mode, only the processor clock is stopped and the rest of the device is clocked by the master clock." Тоесть как я понимаю он должен продолжать реагировать на прерывания. И пре посылке данных по USART должен возвращаться в активный режим. 1. Я в своем Кейле в стартап-файле написал, чтобы память переходила в Self Refresh через 64 такта после последнего к ней обращения. Сначала я перестаю обращаться к ОЗУ, затем оно переходит в Self Refresh (осциллограф это подтверждает), а дальше я начинаю переводить МК в Suspend-режим. Я понимаю, что так делать, возможно, не очень красиво - необходимо посылать памяти команду перехода в Self Refresh самому, но как это сделать, я попросту не знаю. А описанное выше решение работает железно. 2. Вот извлечение из моего проекта - погружение процессора в Suspend, от начала и до конца: [pre] /*Low_Power_Mode();*/ //Peripheral Clock Disable AT91C_BASE_PMC->PMC_PCDR = 0x0000005c; //PIOA, PIOB, PIOC, USART clicking off //Going to "Slow clock mode": //MCKR: Program CSS field only //Master clock = Slow clock (according to Startup-file, Processor clock = Master clock / 2) AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR &= 0xfffffffc; //Wait until Main Master Clock is ready while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & 0x00000008)){}; //Program all fields AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR = 0x00000200; //Processor clock = Slow clock, //Master clock = Processor clock / 4 //Wait until Main Master Clock is ready while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & 0x00000008)){}; //PLLA off *AT91C_CKGR_PLLAR = 0x20000000; //////////////////////// AT91C_BASE_PMC->PMC_SCDR = 0x00000001; //Processor Clock off sbz = 0; __asm{MCR p15, 0, sbz, c7, c0, 4} //Проснулись ! Теперь надо все восстановить: Normal_Power_Mode(); [/pre] Да, именно так, будет возвращаться, но не сам собой. Вы должны будете после пробуждения процессора вручную все повключать, восстановить частоты и вернуть все "на круги своя": [pre] void Normal_Power_Mode(void) { //Peripheral Clock Enable AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 0x0000005c; //PIOA, PIOB, PIOC, USART clocking on //Setup the PLL A *AT91C_CKGR_PLLAR = 0x20B3BF0C; //Wait until PLL A is stabilized while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & 0x00000002)){}; //Program PRES field only AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR &= 0xffffffe3; //Processor clock = Slow clock //Wait until Main Master Clock is ready while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & 0x00000008)){}; //Program all fields AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR = 0x00000102; //Processor clock = PLLA, //Master clock = Processor clock / 2 //Wait until Main Master Clock is ready while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & 0x00000008)){}; } [/pre] Кстати, не забудьте перенастроить UART "перед сном", если будете снижать частоту его тактирования ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wmakc 0 10 октября, 2010 Опубликовано 10 октября, 2010 (изменено) · Жалоба 1. Я в своем Кейле в стартап-файле написал, чтобы память переходила в Self Refresh через 64 такта после последнего к ней обращения. Сначала я перестаю обращаться к ОЗУ, затем оно переходит в Self Refresh (осциллограф это подтверждает), а дальше я начинаю переводить МК в Suspend-режим. Я понимаю, что так делать, возможно, не очень красиво - необходимо посылать памяти команду перехода в Self Refresh самому, но как это сделать, я попросту не знаю. А описанное выше решение работает железно. Можно поподробнее про то, как вы переводите память в Self Refresh. Никогда так не делал, поэтому не совсем понимаю как это сделать Изменено 10 октября, 2010 пользователем wmakc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 · Жалоба Можно поподробнее про то, как вы переводите память в Self Refresh. Никогда так не делал, поэтому не совсем понимаю как это сделать Не я перевожу, она сама туда переходит после последнего обращения. Главное контроллер в МК правильно настроить. См. также описание регистра SDRAMC_LPR ... Low_Power.bmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wmakc 0 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 · Жалоба Немного разобрался, потребление удалось снизить. Только столкнулся с проблемой. Включаю прерывания по USART по заполнению буфера, выключаю ядро. Так оно сразу возвращается в обычный режим. Начал смотреть и заметил, что как только включаю прерывания по USART, так прерывание сразу срабатывает. Даже если нет никакой передачи данных на контроллер. Немогу понять с чем это связано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба Немного разобрался, потребление удалось снизить. Только столкнулся с проблемой. Включаю прерывания по USART по заполнению буфера, выключаю ядро. Так оно сразу возвращается в обычный режим. Начал смотреть и заметил, что как только включаю прерывания по USART, так прерывание сразу срабатывает. Даже если нет никакой передачи данных на контроллер. Немогу понять с чем это связано Вот, из описания контроллера PDC: " When the programmed data is transferred, an end of transfer interrupt is generated by the peripheral itself. " Ваш случай ? Если да, попробуйте увеличить буфер, чтобы он не заполнялся так быстро. Если нет, то у вас, возможно, уже установлен какой-то флажок прерывания в тот момент, когда МК засыпает. Не все флажки сбрасываются сами, некоторые необходимо сбрасывать вручную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wmakc 0 23 марта, 2011 Опубликовано 23 марта, 2011 · Жалоба не знаю, может и глупый вопрос, но можно ли usart настроить на slow clock, а при срабатывании прерывания перестроить на максимальную скорость? или не перестраивать, но как настроить прерывания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
