Где оно должно быть - на кабеле датчика ?...
чисто пример.
есть такая проблема в автоэлектронике - помехи по всей бортовой от генератора, мотора и иже. лечится на ура = обмотка двойным проводом, в броневом. включаете через это хозяйство питание аудио с таким расчётом чтоб включение было встречным. Помехи исчезают. диаметр = по току. кол-во витков экспериментально. несколько пару десятков.
если у вас проблема по питанию - поискать соответствующий дросель. постоянка-переменка пофигу. на 'советских' БП от ЕС техники - стоял прям по вхоу 220В, с кондюками на корпус.
(круглый)
Какая длина шнурка к датчику?
около 30м.
Устройство без датчика с вкл/выкл частотником ведёт себя одинаково?
Еще непробывал, завтра напишу.
Устройство с датчиком, подключённым без шнурка, с вкл/выкл частотником ведёт себя одинаково?
Нет, с выключеным частотником работает, с включенным неработает.
Вы поминали, что экранирование шнурка ничего не дало. В какой (или каких?) точке был подключен экран?
Только возле устройства.
Я понимаю что прошу возможно слишком много, но не могли бы вы исходя с моего примера написать программу чтения с датчика более грамотно и более подробнее с оглашением всех переменных, тогда бы я был уверен что проблема в программе. Переменную ds я испозую, чтобы между операциями с датчиком работать с динамической индикацией. Я очень вас прошу.
Здесь понятно. А как устранить со стороны питания устройства в целом?
главное что нужно помнить..
помехи не устраняют их обходят..
лет 10 назад был проект зарядно подзарядного устройства АБ в Московском метро...
для термокомпенсации подзаряда АБ стоял также DS 1820
в цеху все это работало без проблем с длинной кабеля 20 метров...
на объекте ни в какую!!!
чтоб не городить огород - так как проблему начисто это полюбому не решит..
прошлось делать конвертор протокола
брал контроллер 2313 и преобразовывал интерфейс 1wire в RS485 (выбор протоколов широк)
что навсегда решило проблему.. и сомнения о будущем..
Советую и вам идти по этому пути...
Имелось в виду: оторвать датчик, но оставить шнурок.
Т.е. устройство сбоит в непосредственной близости от частотника? Тогда Вам нужно разобраться с помехоустойчивостью устройства.
Можно начать с поиска по конфе и статьи Помехоустойчивые_устройства.
И сразу соединён с минусом питания датчика? Если общий провод не приходит в эту точку обширным полигоном, от экрана толка чуть-да-ничего.
- Не вижу в этом никакого смысла! - сказал Кролик.
- Я тоже, - сказал Винни-Пух, - но когда я начинал говорить, он точно здесь был.
- лечить программно болячки неясной, но, предположительно, аппаратной, этиологии бессмысленно;
- я верю, что Вы легко справитесь самостоятельно. Инфы сейчас даже слишком много. Если будут конкретные вопросы, спрашивайте - здесь на грамотно заданный вопрос обычно можно получить такой же ответ.
Писать вам ни кто ничего не будет. В интернете полно приличных сорцов. Отдаю то, с чем работаю я. Имхо - опросы в основном теле программы а динамическую индикацию делать через прерывания по таймеру.
Из вашего кода непонятно что вы делаете со считанной и проверенной CRC? Выкидываете ли вы неверные значения? Даже если бы чтение удавалось читать раз из десяти - с проверкой CRC работало бы прилично.
// Безадресно запускаем преобразование во всех DS18b20 на линии
    if (!OW_DetectPresence())
        OW_SendByte(OW_Net_SkipNetAddress);
        OW_SendByte(OW_DS18B20_Func_CONVERT_T);
// По адресу (если датчик всего один то можно и безадресно) считываем. Если CRC8 Не совпадает,
// то вместо температуры передаем "код ошибки" 0x4000
    SomeVarT = 0x4000;
        uint8_t i;
        OW_SendByte(OW_Net_MatchNetAddress);
        for (i=0; i!=8; i++)
            OW_SendByte(pgm_read_byte( &DS18B20_Addr[i] ));
        OW_SendByte(OW_DS18B20_Func_READ_SCRATCHPAD);
        for (i=0; i!=4; i++)
            Some16bitBuf[i] = (OW_ReceiveByte()) + (OW_ReceiveByte()<<8);
        Some16bitBuf[i] = OW_ReceiveByte();    //CRC8
        if ((crc8( (uint8_t *)&Some16bitBuf[i-4], 8)) == Some16bitBuf[i])
            SomeVarT = usRegInputBuf[i-4];
// Пример вывода на текстовый LCD
// Выводим для 16.25 градусов цельсия цифру 1625
    if(SomeVarT!=0x4000)
        LCD_PrintfS16Dec6_100(((int32_t)((int16_t)SomeVarT)*100)/16);
DS18b20.rar
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
