diomidovich 0 4 октября, 2010 Опубликовано 4 октября, 2010 · Жалоба Коллеги, а есть ли у кого информация по следующей теме: Магнетрон, управляемый внешним СВЧ сигналом таким образом, что изменение фазы/частоты работы самого магнетрона контролируется фазой и частотой внешнего СВЧ сигнала. Может где какие наработки были, есть, или планируются, на том же самом Истоке, например. Было бы интересно знать - что, где, как и когда делается по этой теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
merkader 3 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба Коллеги, а есть ли у кого информация по следующей теме: Магнетрон, управляемый внешним СВЧ сигналом таким образом, что изменение фазы/частоты работы самого магнетрона контролируется фазой и частотой внешнего СВЧ сигнала. Может где какие наработки были, есть, или планируются, на том же самом Истоке, например. Было бы интересно знать - что, где, как и когда делается по этой теме. Попался мне как то магнетрон M-875, 3 см диапазона, 10-12 Вт (CW) имеющий 2 вывода энергии. Для чего он был предназначен изначально мне не известно. Но на один из выводов я пристыковал объемный цилиндрический перестраиваемый резонатор (разломал старый волномер). С целью посмотреть на стабильность частоты, полосы генерации, и попытаться понять куда его можно использовать. При настройке резонатора параметры частоты и паразитных модуляции изменялись. Думаю, что если попробовать возможно, что и внешний сигнал в таком магнетроне как -то повлияет на его параметры. Сначала я вообще изделие принял за амплитрон, но он генерил обычным образом и мощность генерации линейно зависела от тока анода, как и у обычных магнетронов с одним выводом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба Коллеги, а есть ли у кого информация по следующей теме: Магнетрон, управляемый внешним СВЧ сигналом таким образом, что изменение фазы/частоты работы самого магнетрона контролируется фазой и частотой внешнего СВЧ сигнала. Может где какие наработки были, есть, или планируются, на том же самом Истоке, например. Было бы интересно знать - что, где, как и когда делается по этой теме. Здается, что это и есть амплитрон.Во Фрязино, если что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diomidovich 0 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба В развитие темы: 1) Согласно принятой в стране системы номенклатуризации СВЧ приборов, магнетроны обозначаются буквой М-ХХХ, а амлитроны, соответствено, обозначаются как МУ-ХХХ (магнетронный усилитель). Соответственно - имульсные магнетроны это МИ-ХХХ, а импульсные амплитроны это МИУ-ХХХ. Получается, что М-875 это всё таки магнетрон, а не амплитрон. Только вот в чём штука - обшарил весь отечественный интернет, а магнетрона М-875 не нашёл. Что же это всё таки за прибор? 2) То, что меня интересует, именуется согласно ГОСТ 23769-79 как "фазируемый магнетрон". Опять таки в интернете нашёл только одну ссылку, где говорится что "фазируемый магнетрон" используется в РСА ЭКОР-А. Больше никакой информации о том, что это за магнетрон нет. Может быть в РСА ЭКОР-А именно М-875 и работает. Просьба к специалистам - если кто что знает о фазируемом магнетроне - подскажите! Ну, если, конечно, совсем уж не закрытая тема ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
crucian 0 9 октября, 2010 Опубликовано 9 октября, 2010 · Жалоба Попался мне как то магнетрон M-875 Магнетрон М-857, если быть точным, разрабатывался в свое время группой ученых в харьковском универе радиоэлектроники, в том числе и моим шефом, который говорит, что ставили его на ракеты. М-857 конечно управляется внешним сигналом, а также перестраивается обьемным резонатором подключенным к реактивному или активному выводу. К diomidovich По внешней синхронизации в русскоязычной лит. встречал только работы Каргина, а вот зарубежом этим занимаются активнее: 1.P. Pengvanich, V. B. Neculaes, Y. Y. Lau, R. M. Gilgenbach, диссертация V. B.Neculaes (эти фамилии должны быть вам известны); 2.Tahir I., Dexter A., and Carter R; 3.T. Mitani, N. Shinohara,K. Hashimoto, H. Matsumoto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diomidovich 0 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 · Жалоба Андрей, спасибо за ссылки. Эти работы я конечно знаю. Всё дело однако в том, что все эти работы используют синхронизацию магнетронов через выходной тракт. Мне же сейчас интересно - как было выполнено и как была практически реализована возможность синхронизации магнетрона через отдельный СВЧ ввод. В магнетроне М-857 это было сделано достаточно интересно (реактивный вывод, он же ввод), и у меня есть ваша (достаточно короткая) публикация на эту тему "Теоретические и экспериментальные исследования режимов перестройки частоты и синхронизации магнетронов". Меня всё же практически интересует L-band CW. Ваш магнетрон М-857 - это X-band. Коллега mercader сообшил выше, что ему попался под горячую руку М-875 на 3 см, то есть практически L-band. Я долго искал (в интернете) этот М-875, ну и не нашёл ничего, естественно. Видать совсем уж какой то ... закрытый для публичного обсуждения магнетрон. Ну, хорошо что хоть на ваш М-857 вышел, всё же информация интересная! Практически единственная публикация о синхронизации магнетрона через отдельный, специально сконструированный СВЧ ввод. В Харькове, всё-таки, магнетронная мысль не завяла за все прошедшие годы и продолжает как то развиваться в открытом формате, что искренне радует... Дайте мне пожалуйста какие нибудь ссылки на работы Каргина. У меня как то так получилось что нет никакой информации о нём и его работах. Спасибо. Магнетрон М-857, если быть точным, разрабатывался в свое время группой ученых в харьковском универе радиоэлектроники, в том числе и моим шефом, который говорит, что ставили его на ракеты. М-857 конечно управляется внешним сигналом, а также перестраивается обьемным резонатором подключенным к реактивному или активному выводу. К diomidovich По внешней синхронизации в русскоязычной лит. встречал только работы Каргина, а вот зарубежом этим занимаются активнее: 1.P. Pengvanich, V. B. Neculaes, Y. Y. Lau, R. M. Gilgenbach, диссертация V. B.Neculaes (эти фамилии должны быть вам известны); 2.Tahir I., Dexter A., and Carter R; 3.T. Mitani, N. Shinohara,K. Hashimoto, H. Matsumoto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diomidovich 0 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 · Жалоба Хотя, конечно, 3 см это тот самый X-band и есть. Тогда mercader-овский М-875 и Харьковский М-857 это одно и то же. Что всё-таки с человеком длинный выходной делает, а? Так хочется чтобы 30 см было вместо 3 см, что смотрю на 3 см а кажется, что это 30 см! А вот интересно, были ли когда разработки фазированного магнетрона работающего в L-band, UHF? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
merkader 3 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 · Жалоба Хотя, конечно, 3 см это тот самый X-band и есть. Тогда mercader-овский М-875 и Харьковский М-857 это одно и то же. Простите, меня я "описался" это действительно так, это М-857, но все равно увы 3 см диапазона (23х10 мм). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 · Жалоба А вот интересно, были ли когда разработки фазированного магнетрона работающего в L-band, UHF? размером с ведро плюс магнит, размером с тумбочка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
crucian 0 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба Каргина посмотрю, должен где-то быть. Если не секрет для чего синхронизированный магнетрон на такой диапазон? Какая выходная мощность? Вам должно быть известна формула Адлера для синхронизации, из которой можно определить мощность синхросигнала. Она приводится в одной из статей P. Pengvanich, V. B. Neculaes, Y. Y. Lau, R. M. Gilgenbach где показано что для удовлетворительной синхронизации магнетрона с выходной мощность 825 ватт необходим источник 58 ватт что сложно получить, учитывая что ччастота источника должен быть стабильнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreysar 0 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба На сколько я знаю, усиление у амплитронов действительно маленькое. На их раскачку ставят что-нибудь типа ЛБВ. Смысл в том, что ЛБВ как входной каскад обеспечивает усиление, а амплитрон как выходной обеспечивает высокую мощность и высокий КПД цепочки в целом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
crucian 0 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 · Жалоба ЛБВ, действительно, не подумал.В тех статьях что я читал упор идет на миниатюризацию поэтому большие выходные мощности у опорного сигнала достич не удается т.к. используются в основном VCO с кварцем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
