777777
Нужна транзисторная сборка
С двумя транзисторами, n- и p-каналные, на напряжение хотя бы 200 вольт, лучше 250. На irf такие сборки почему-то низковольтные.
Спасибо, но не очень , у irf 7328 , например, в два раза меньше, но 30в :crying:
Зато этот существенно шустрее. Так что в динамике потерь может оказаться гораздо меньше.
Мне это не критично, "динамики" не будет , только вкл-выкл.
Тогда зачем сборка из 2-х крутых P-канальных транзисторов, они же всё равно разделены? Лучше разделить, благо, выбрать есть из чего! Я с самого начала думал, что чой-то не то, правда-правда! :biggrin: Не хотелось в очередной раз выкобениваться, хватит уже. :wassat:
Здравствуйте.
Посоветуйте сбоку из двух транзисторов P и N каналов. Корпус для поверхностного монтажа. Напряжение от 20 В и ток от 15 А.
У продавцов (farnell, mouser, digikey и т.п.) есть удобные параметрические поиски - попробуйте там посмотреть. Единственное - в вашем случае поиск может ничего не дать, если нужны именно раздельные транзисторы в одном корпусе. Обычно выбор больше среди комплиментарных сборок (у них соединены стоки внутри корпуса) но и для таких устройств может ничего не найтись - слишком большой ток для smd корпуса.
