Serg SP 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Уважаемые коллеги! Решил попробовать поиграться с оптодрайвером для управления в полумосте. Раньше юзал только ТГР, поэтому есть несколько вопросов: 1. В каталоге одной фирмы смотрю, есть с разными префиксами: HCPL3120, HCPL3120#300, HCPL3120-300E, HCPL3120-000E. Vs первых двух (на сайте фирмы - продавца) 630В, третьей и четвёртой 15...30В. По даташиту не очень понял, что значат эти префиксы (не силён в английском). Кто может пролить свет на различия в этих драйверочках? 2. Как эти драйвера вообще в плане подводных камней (устойчивость к быстрому изменению напряжения вход - выход, помехозащищённость и т.д.)? Если всё-таки соберусь делать, однозначно с умощнением выхода на эмиттерном повторителе и с отрицательным смещением на затворе в паузе. Даташит прикрепляю. HCPL3120.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Доброго времени! Если всё-таки соберусь делать, однозначно с умощнением выхода на эмиттерном повторителе НуВыБлинДаете! мало 2 ампера ? и с отрицательным смещением на затворе в паузе. А это такида... 1. Vs - это "на сайте продавца" много курят травы. Опция #300 #500 - относится к упаковке и корпусу. Питание обозначено как Vcc-Vee 2. Там есть емкость вход-выход ( 0.6 пФ) - от нее и пляшем по помехоустойчивости. Не забудьте вставить в спайс эквивалентную схему с этой емкостью, смоделировать нужный dV/dT и проверить, насколько хорош Ваш метод удержания драйвера в выключенном состоянии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg SP 0 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Большое спасибо за консультацию, успокоили. По по воду ненужности эмиттерного повторителя - давайте порассуждаем. Итак, управлять собираюсь достаточно тяжёлым транзистором IRFPS40N50L, Qg=350nC (на затворе 15В). Насколько быстро позволить переключаться транзистору - вечная борьба компромиссов. Позволим драйверу перезаряжать затвор за 150 nS (не очень то быстро, между прочим). Итого в прикидочном расчёте пиковый ток драйвера i=dQ/dt=350/150=2.33А. Туго будет ему, жалко его. Так что всё-таки придётся ставить повторитель. Благо задержку он увеличит незначительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 0 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Есть похожий драйвер HCPL3180, но немного пошустрее и немного подороже http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/480/83089_DS.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg SP 0 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Собственно, решил попробовать схемку из Семёнова, отрывок схемы и печатной платы во вложении. Мож, кому ещё пригодится :) ___________HCPL3120.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Позволим драйверу перезаряжать затвор за 150 nS Нифигасебе. Тогда лучше бы подойти к драйверу посерьезнее. acpl-332 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg SP 0 29 сентября, 2010 Опубликовано 29 сентября, 2010 · Жалоба ACPL-332 - дорого, а 3120 по цене терпима и в продаже легко находима. К тому же у 3120 tr и tf 0.1 мкС, так что при условии помощи внешним усилителем получить фронт и спад 0.15 мкС ИМХО не будет проблемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
