Драйвер HCPL3120
Уважаемые коллеги! Решил попробовать поиграться с оптодрайвером для управления в полумосте. Раньше юзал только ТГР, поэтому есть несколько вопросов:
1. В каталоге одной фирмы смотрю, есть с разными префиксами: HCPL3120, HCPL3120#300, HCPL3120-300E, HCPL3120-000E. Vs первых двух (на сайте фирмы - продавца) 630В, третьей и четвёртой 15...30В. По даташиту не очень понял, что значат эти префиксы (не силён в английском). Кто может пролить свет на различия в этих драйверочках?
2. Как эти драйвера вообще в плане подводных камней (устойчивость к быстрому изменению напряжения вход - выход, помехозащищённость и т.д.)?
Если всё-таки соберусь делать, однозначно с умощнением выхода на эмиттерном повторителе и с отрицательным смещением на затворе в паузе.
Даташит прикрепляю.
HCPL3120.pdf
Доброго времени!
НуВыБлинДаете! мало 2 ампера ?
А это такида...
1. Vs - это "на сайте продавца" много курят травы. Опция #300 #500 - относится к упаковке и корпусу. Питание обозначено как Vcc-Vee
2. Там есть емкость вход-выход ( 0.6 пФ) - от нее и пляшем по помехоустойчивости. Не забудьте вставить в спайс эквивалентную схему с этой емкостью, смоделировать нужный dV/dT и проверить, насколько хорош Ваш метод удержания драйвера в выключенном состоянии.
Большое спасибо за консультацию, успокоили.
По по воду ненужности эмиттерного повторителя - давайте порассуждаем. Итак, управлять собираюсь достаточно тяжёлым транзистором IRFPS40N50L, Qg=350nC (на затворе 15В). Насколько быстро позволить переключаться транзистору - вечная борьба компромиссов. Позволим драйверу перезаряжать затвор за 150 nS (не очень то быстро, между прочим). Итого в прикидочном расчёте пиковый ток драйвера i=dQ/dt=350/150=2.33А. Туго будет ему, жалко его. Так что всё-таки придётся ставить повторитель. Благо задержку он увеличит незначительно.
Собственно, решил попробовать схемку из Семёнова, отрывок схемы и печатной платы во вложении. Мож, кому ещё пригодится :)
___________HCPL3120.doc
Нифигасебе.
Тогда лучше бы подойти к драйверу посерьезнее.
acpl-332
ACPL-332 - дорого, а 3120 по цене терпима и в продаже легко находима. К тому же у 3120 tr и tf 0.1 мкС, так что при условии помощи внешним усилителем получить фронт и спад 0.15 мкС ИМХО не будет проблемой.
