avat 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба В устройстве в цепи измерения напряжения (-3...+3В) стоит инструментальный усилитель AD623 для обеспечения большого входного сопротивления цепи измерения. Все работает нормально, но при отключенном источнике измеряемого напряжения (входы ОУ "в воздухе") на выходе ОУ появляется плавающий потенциал значением около напряжения питания. Как сделать так, чтобы при отключенном входном источнике напряжения устройство показывало значение ноль вольт? Pull-Down на входы ОУ помогают только при их сопротивлении 10кОм, если сопротивление больше - вход начинает "плыть". Ставил INA121 (fet) - то же самое. 10 кОм входного сопротивления - это очень мало. Как быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Как быть? Схему нарисовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба А какой КУ используется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 · Жалоба А при нормальной работе устройства, возможна подача такого измеряемого напряжения, чтобы на выходе ОУ получить напряжение питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 · Жалоба А при нормальной работе устройства, возможна подача такого измеряемого напряжения, чтобы на выходе ОУ получить напряжение питания? Не-а! Ни один усилитель не дает на выходе свое напряжение питания. Это чисто по-мюнхаузенски было бы - себя за волосы из болота вытащить... Что-то же должно упасть на выходных ключах. они неидеальны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 · Жалоба Не-а! Ни один усилитель не дает на выходе свое напряжение питания. Это чисто по-мюнхаузенски было бы - себя за волосы из болота вытащить... Что-то же должно упасть на выходных ключах. они неидеальны. Да это понятно. Я в принципе спрашиваю - возможно ли поступление входного наряжения, приводящего к тому, что усилитель окажется в ограничении. Можно ведь не пытаться добиться 0 В на выходе усилителя при отсутствии сигнала на входе, а просто отследить момент исчезновения измеряемого сигнала и переключиться с выхода усилителя на 0 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 · Жалоба Так и должно происходить. Высокоомные входы нехорошо оставлять "висящими в воздухе". Эту проблему, имхо, можно решить конструктивно: при подключении входного кабеля разрывать Pull-Down резисторы. А чем эта ситуация мешает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Impulstron 0 16 октября, 2010 Опубликовано 16 октября, 2010 · Жалоба Нужно использовать ОУ с более высоким входным сопротивлением и, конечно, применить резисторы Pull-Down. Хотя мне кажется, если резисторов Pull-Down нет по схеме, то они являются частью ОУ. В данном случае, наверно, через сопротивление материала печатной платы или других конструкций монтажа напряжение с других элементов схемы попадает на вход ОУ. Нужна схема. (мне с данной ИМС работать не приходилось) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 16 октября, 2010 Опубликовано 16 октября, 2010 · Жалоба Нужно использовать ОУ с более высоким входным сопротивлением и, конечно, применить резисторы Pull-Down. Хотя мне кажется, если резисторов Pull-Down нет по схеме, то они являются частью ОУ. В данном случае, наверно, через сопротивление материала печатной платы или других конструкций монтажа напряжение с других элементов схемы попадает на вход ОУ. Нужна схема. (мне с данной ИМС работать не приходилось) Так стоило ли постить? Ценность Вашего совета от 0 не отличается. К сведению, входное сопротивление инструментальных усилителей ОГРОМНО. Настолько, что о нём вообще не принято говорить, а принято оперировать входными токами. В состав ОУ никаких Pull-Down резисторов, конечно, не входит. Это Вам действительно только кажется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
