tema-electric 0 Posted September 27, 2010 · Report post Здравствуйте! Появляется желание делать заказ платы в вашей фирме. Интересуют доступные препреги и ядра. Какова будет ориентировочная стоимость платы 8 слоев, маска, без шелкографии, иммерсионное олово или серебро, сложность повышенная (на вашем сайте special)? Размер платы 160х100 мм. Обработка по контуру - фрезеровка. Плата прототип, по сути нужна одна, но делать будете как понимаю целую заготовку забивая её копиями до отказа. Как скажется 18 мкм фольга во внутренних слоях на надёжность? Как сильно влияют на стоимость глухие отверстия и контроль импедансов в том числе и дифференциальных? Каковы сроки производства самого сложного варианта? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Cheprak_nicevt 0 Posted September 28, 2010 · Report post Типовые структуры печатных плат: Все материалы представленные в структурах у нас есть на складе. Процесса иммерсионного серебра у нас пока нет. А процесс иммерсионного олова совсем не дорогой и по цене не отличается от нашего стандартного процесса HASL. Базовая стоимость подготовка - 4000руб Изготовление одной заготовки(4 ПП) - 6000руб., при заказе более 20кв.дм. цена значительно снизится. Контроль импеданса к цене +10% Глухая сверловка с одной стороны также +10% Так как на нашем производстве используется техпроцесс "прямой металлизации" при замене фольги на внутренних слоях на 18 мкм надежность останется по прежнему высокой и печатные платы пройдут испытания по четвертой группе жесткости. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
tema-electric 0 Posted September 28, 2010 · Report post Спасибо за ответ! С типовыми структурами я ознакомился. Но там фольга везде 35 мкм, а требуется 18 мкм. Какие из перечисленных толщин ядер с фольгой 18 мкм есть на складе постоянно? 0,050 мм 0,075 мм 0,100 мм 0,150 мм 0,200 мм 0,250 мм 0,300 мм 0,350 мм 0,450 мм 0,710 мм Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Cheprak_nicevt 0 Posted September 29, 2010 · Report post Спасибо за ответ! С типовыми структурами я ознакомился. Но там фольга везде 35 мкм, а требуется 18 мкм. Какие из перечисленных толщин ядер с фольгой 18 мкм есть на складе постоянно? 0,050 мм 0,075 мм 0,100 мм 0,150 мм 0,200 мм 0,250 мм 0,300 мм 0,350 мм 0,450 мм 0,710 мм Постоянно на складе имеется материал с фольгой 18 и 35 мм 0,100 мм 0,150 мм 0,200 мм 0,250 мм 0,350 мм Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
