lonzhin 0 26 сентября, 2010 Опубликовано 26 сентября, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Требуется связать два цифровых устройства с целью синхронизации их работы. Короткий импульс должен передаваться беспроводным способом с периодом 20мсек. Главное требование - задержка в цепи передачи не более 1мкс. Расстояние связи порядка 100м. Желательна надежность и помехоустойчивость. Не имею никакого опыта в разработке беспроводных систем, поэтому прошу совета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 26 сентября, 2010 Опубликовано 26 сентября, 2010 · Жалоба Первое, что пришло в голову - ИК-связь. 20мс - это 50 Гц, как это связано с сетью? Не совсем ясно, что Вам надо, но проще оптики вряд ли что лучше! Нужную надёжность и помехоустойчивость в данном решении обеспечат только переизбыточная мощность ИК-импульса и несколько приёмных ИК-фотодиодов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 26 сентября, 2010 Опубликовано 26 сентября, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Требуется связать два цифровых устройства с целью синхронизации их работы. Вы бы еще написали, где это все должно работать... В лесу... под дождем... под водой... под землей.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 26 сентября, 2010 Опубликовано 26 сентября, 2010 · Жалоба Вы бы еще написали, где это все должно работать... В лесу... под дождем... под водой... под землей.. "дай парусу полну волю, сама же я сяду к рулю..." (Ц) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lonzhin 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Это дело должно работать на промышленных объектах, как под крышей, так и в поле. Работа под дождем исключается. 20 миллисекунд указаны приблизительно, к 50Гц отношения не имеют. Оптический способ связи мне тоже приходил в голову, но он имеет тот недостаток, что оптические приемник-передатчик сложно юстировать, на это будет уходить время и пользователю вряд ли понравится. Кроме того, есть ощущение, что такая система будет весьма дорогой. А хотелось бы, чтобы интерфейс стоил максимум 100, лучше 50$. Поэтому радиоканал кажется более предпочтительным. Последнее замечание: в принципе задержка в передаче импульса может быть существенно больше 1 мкс, но абсолютная величина задержки должна быть постоянной с точностью 1 мкс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 41 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба А хотелось бы, чтобы интерфейс стоил максимум 100, лучше 50$. Поэтому радиоканал кажется более предпочтительным. Последнее замечание: в принципе задержка в передаче импульса может быть существенно больше 1 мкс, но абсолютная величина задержки должна быть постоянной с точностью 1 мкс. Посмотрите RF модули от LINX Technologies, например LR Series - полоса в 10МГц обеспечит нужную точность, да и по стоимости можно в 50$ уложиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба А почему нельзя засинхронизироваться от того, что уже есть в эфире - глонасс, жпс, 66.6 кГц итд ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lonzhin 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Посмотрите RF модули от LINX Technologies, например LR Series - полоса в 10МГц обеспечит нужную точность, да и по стоимости можно в 50$ уложиться. Спасибо за ссылку. Как раз то, что нужно. Простое и понятное устройство. Как я понял, для обеспечения помехоустойчивости необходимо вместо элементарного импульса формировать кодированный сигнал с последующим декодированием. А почему нельзя засинхронизироваться от того, что уже есть в эфире - глонасс, жпс, 66.6 кГц итд ? Мысль очень интересная. А можно чуть более подробно? Или дать ссылку, где почитать. Интересуют частоты сигналов к которым можно привязаться и конкретные технические устройства для реализации идеи. И что такое 66.6 кГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Мысль очень интересная. А можно чуть более подробно? Или дать ссылку, где почитать. Интересуют частоты сигналов к которым можно привязаться и конкретные технические устройства для реализации идеи. И что такое 66.6 кГц? 66,6 кГц — частота, на которой передаются сигналы точного времени. В поисковике можно найти ответы по теме. http://www.radioscanner.ru/forum/topic36777.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба И что такое 66.6 кГц? Не знаю как сейчас, но раньше в Ташкенте, кажется, стояла мощная радиостанция. Там полминуты передавались четвертьсекундные метки, полминуты секундные и в конце минуты длинный импульс или что-то вроде. Ловилось это уверенно на приемник прямого преобразования из 2-3 транзисторов и кварца 66.6 с антенной в 20-30см. В принципе, и простого мультивибратора хватало при аккуратной настройке для получения тонального сигнала. "Конструкция выходного дня" из "Радио" 80-х.. В Поляков - большой энтузиаст синхронного радиопрриема. Аналогичная станция была на 5 Мгц ровно и еще что-то, но не круглосуточно ... "Радиосигналы точного времени" - погуглите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба Интересен энергетический выигрыш синхронных ЦСС (когерентный прием) над аналогичными (частота, вид модуляции и пр.) асинхронными. Изменено 28 сентября, 2010 пользователем x736C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lonzhin 0 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Поискал по теме точного времени. Пишут, что необходимую мне точность 1 мкс дает только GPS, прочие радиосигналы дают точность от десятков микросекунд до десятков миллисекунд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Пишут, что необходимую мне точность 1 мкс дает только GPS, А под крышей... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Поискал по теме точного времени. Пишут, что необходимую мне точность 1 мкс дает только GPS, прочие радиосигналы дают точность от десятков микросекунд до десятков миллисекунд. Не может радиосигнал в пределах 100 м давать ошибку в миллисекунды. А по точностям - готов спорить чуть ли не на бутылку кефира, что все эти требования надуманы. Вы не раскрыли задачи решаемые системой, судить о ней трудно. Но прочитайте еще ТЗ, осмыслите еще раз задачу в целом, прежде чем снабжать GPS дверные звонки. Обычно, так оно и бывает, популярная ошибка усложнения простейших задач. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Не может радиосигнал в пределах 100 м давать ошибку в миллисекунды. А по точностям - готов спорить чуть ли не на бутылку кефира, что все эти требования надуманы. Вы не раскрыли задачи решаемые системой, судить о ней трудно. Но прочитайте еще ТЗ, осмыслите еще раз задачу в целом, прежде чем снабжать GPS дверные звонки. Обычно, так оно и бывает, популярная ошибка усложнения простейших задач. A вы вспомните фундаментальные Произведение длителлности сигнала на ширину полосы частот равно единице. Для обеспечения длительности фронтов сигнала менее 1мксек требуется ширина канала передачи более 1Мгц. Чем уже полоса канала передачи тем больше неопределённость положения сигнала во времени. Это почти как в квантовой механике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
