vadimuzzz 0 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба А по определению примитивных полиномов можете что нить подсказать? нужно разложить x^n - 1 на простые множители. примитивный полином - это полином минимальной степени, т.ч. его корень alpha обладает свойством, что его степени покрывают все поле (т.е. alpha - порождающий элемент поля). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба нужно разложить x^n - 1 на простые множители. примитивный полином - это полином минимальной степени, т.ч. его корень alpha обладает свойством, что его степени покрывают все поле (т.е. alpha - порождающий элемент поля). это то понятно, вопрос был не что делать, а как делать? %) Где можно почерпнуть алгоритм разложения на простые множители? И алгоритм нахождения НОК от них для генераторного полинома. UPD. Конечно можно сгенерить всё в матлабе и копипастом перенести в код. Но интересно написать функции генерации кода БЧХ на SV, которые будут определять всю структуру (все функции кроме генерации генераторного полинома на SV есть и работают, ква таки сила), чтобы не зависеть ни от каких генераторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба все украдено до нас :) http://www.seanerikoconnor.freeservers.com...s/overview.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба все украдено до нас :) пасиб, постараюсь прикрутить %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба я сильно ограничен по ресурсам, у меня на кодер/декодер есть около 1000 плиток(чем меньше, тем лучше). Мне нужно два декодера {255,233,4} на 200Мб/с и {127, 64, 10} на 2Мб/с. ИМХО на таких длинах TCM/LDPC и т.д. это как из пушки по воробьям. В эзернете ограниченный бюджет задержки и там используется специальный TCM код с маленькой задержкой декодирования. Можно использовать TPC на основе расширенного БЧХ(16,11,4), длина блока 256, скорость 11^2/16^2, выигрыш около 5 дБ, ещё лучше на основе БЧХ(32,26,4), выигрыш около 6.5 дБ. По ресурсам не влезет конечно, но получить приличный выигрыш на относительно коротких блоках можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба В эзернете ограниченный бюджет задержки и там используется специальный TCM код с маленькой задержкой декодирования. Можно использовать TPC на основе расширенного БЧХ(16,11,4), длина блока 256, скорость 11^2/16^2, выигрыш около 5 дБ, ещё лучше на основе БЧХ(32,26,4), выигрыш около 6.5 дБ. По ресурсам не влезет конечно, но получить приличный выигрыш на относительно коротких блоках можно. Ничего себе я ошибался :laughing:, а ссылками/названиями/литературой по этим кодерам не поделитесь? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба Ничего себе я ошибался :laughing:, а ссылками/названиями/литературой по этим кодерам не поделитесь? Спасибо. Книгу Channel_Coding_in_Communication_Networks_-_ Glavieux.pdf выкладывал уже, есть у вас? Там сам изобретатель TPC Pyndiah главу по ним написал, и в применении к FPGA у него относительно неплохо расписано, статьи его так же в гугле свободно скачиваются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба Книгу Channel_Coding_in_Communication_Networks_-_ Glavieux.pdf выкладывал уже, есть у вас? Там сам изобретатель TPC Pyndiah главу по ним написал, и в применении к FPGA у него относительно неплохо расписано, статьи его так же в гугле свободно скачиваются. нет, но найдем. главное название знать %) Работы над текущим трансивером много и без кодирования, пока поставлю БЧХ и соберу модемную часть, потом займусь апгрейтом кодирования %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба Книгу Channel_Coding_in_Communication_Networks_-_ Glavieux.pdf выкладывал уже, есть у вас? Я почему-то не видел этот документ. Вас не затруднит его куда-нибудь выложить? На Рапидшаре он уже "протух". Там сам изобретатель TPC Pyndiah главу по ним написал Изобретатель? :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба Я почему-то не видел этот документ. Вас не затруднит его куда-нибудь выложить? На Рапидшаре он уже "протух". тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба Я почему-то не видел этот документ. Вас не затруднит его куда-нибудь выложить? На Рапидшаре он уже "протух". Изобретатель? :biggrin: http://rapidshare.com/files/423220808/Chan...-__Glavieux.pdf Изобретатель изобретатель http://www.freepatentsonline.com/6122763.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба тут Спасибо. Извините, забыл про ваш вопрос. Интересующие Вас минимальные многочлены можно взять из таблицы в конце книжки Питерсона и Уэлдона. Она есть в и-нете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 0 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба petrov столько времени занимаюсь кодированием, а эту книгу вижу впервые. по первому взгляду книга хороша, есть вопросы практического применения. спасибо за ссылку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба Изобретатель изобретатель Он сам себя таковым не считает. Посмотрите введение к его главе. Он там справедливо упоминает и Хагенауэра и "многих других исследователей". Very quickly many researchers, such as Hagenauer, Benedetto, Divsalar [HAG 96, BEN 96, DIV 95, ROB 94, WIB 95] and a number of others confirmed the results of Berrou and within a few years the turbocode became essential in the field of the error corrector coding as the 21st century solution. Это правильно. Другое дело, что эти западники никогда (почти) не упоминают наши отечественные исследования в этой области. Как-будто это не в нашей стране была одна из лучших школ теории информации и кодирования. Это касается и блоковых турбокодов на основе расширенных кодов Хемминга. Вот здесь, например, есть по крайней мере две статьи с описанием кодирования - декодирования и результатов моделирования таких турбокодов (это 1995год). Правда, у этого Pyndiah-а есть ссылка на тезисы конференции 1994 года. Ну, значит он был первый ;) Тогда интернет был в зачаточном состоянии, ездили на конференции мало, и информация распространялась медленно. Как пишут в таких случаях "результаты были получены независимо и почти одновременно". Просто за державу обидно ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба Просто за державу обидно ;) в нашей стране проще ознакомиться с трудами IEEE, чем увидеть журналы типа того, что вы указали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
