IXFN50N80Q2 0 12 сентября, 2010 Опубликовано 12 сентября, 2010 · Жалоба Интересует вопрос следующий. Есть некий датчик, который выдает 0...5В Его нужно масштабировать в диапазон 0...Xвольт. где X=k*Uдатчика. А в свою очередь k есть величина некого входного сигнала. Т.е. меня интересует аналоговое перемножение. Рассмотрел пару вариантов. 1) Самому городить- огород большой(в чистом виде) 2) Микросхема AD633 для серийного производства дорогая 6$ 3) Можно взять обычный не инвертирующий ОУ, и внизу вместо резистора поставить VCR(полевик почти линейный). 4) Можно взять Опторезисторную пару. Есть ли у кого простые схемы либо предложения, че можно применить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 12 сентября, 2010 Опубликовано 12 сентября, 2010 · Жалоба Рассмотрел пару вариантов. 1) Самому городить- огород большой(в чистом виде) 2) Микросхема AD633 для серийного производства дорогая 6$ 3) Можно взять обычный не инвертирующий ОУ, и внизу вместо резистора поставить VCR(полевик почти линейный). 4) Можно взять Опторезисторную пару. Есть ли у кого простые схемы либо предложения, че можно применить ? Ваша пара из 4 пунктов может быть расширена, если Вы расскажете о частотном диапазоне, уровнях сигналов и потребной точности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 12 сентября, 2010 Опубликовано 12 сентября, 2010 · Жалоба Цифровой потенциометер смотрели? И вообще в теории любой ЦАП умее умножать опору на код. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 12 сентября, 2010 Опубликовано 12 сентября, 2010 · Жалоба Копался. На метрологическом уровне это практически невыполнимо. Сильные нелинейности мешают. Что везде рекомендуют - ШИМ одного параметра при амплитуде по другому, ОУ с питанием от одного из сигналов, пара ОУ -логарифмирование-сложение логарифмов-обратная операция, два дифкаскада, один из которых питается другим... Последнее и применяется в микросхемах перемножения. Если особая точность не нужна, а нужно "что-то вроде произведения" (примитивный ККМ, например), то я выкрутился из положения, используя входной напряженческий сигнал как управление амплитудным током источника. Тут, как раз, большой простор для эмбеддерской фантазии. Байт на байт умножить должны же уметь ... Если, конечно, скорость позволяет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 12 сентября, 2010 Опубликовано 12 сентября, 2010 · Жалоба 2 автар. Не выпендривайтесь. Будьте как все. Оцифруйте и помножте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IXFN50N80Q2 0 12 сентября, 2010 Опубликовано 12 сентября, 2010 · Жалоба ЦАП, если ставить то проц. А ради линеаризации(такой растяжки) одного датчика не сильно хочется. Но может придется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 12 сентября, 2010 Опубликовано 12 сентября, 2010 · Жалоба У AD вот ещё что есть: http://www.analog.com/en/amplifiers-and-co...ucts/index.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 12 сентября, 2010 Опубликовано 12 сентября, 2010 · Жалоба Балансный смеситель пойдет? MC1496 On Semiconductor. Стоит по e-Find примерно 80 центов, в наличии есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 12 сентября, 2010 Опубликовано 12 сентября, 2010 · Жалоба можно и простым ЦАП-ом умножать. И точность приемлемую можно получить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 12 сентября, 2010 Опубликовано 12 сентября, 2010 · Жалоба можно и простым ЦАП-ом умножать. И точность приемлемую можно получить. Угу. А калькулятором - так вообще отлично..:) ЦАПу - то код нужен? Тут же дело в том, что оцифровывать не хочется. Даже ГУН или ШИМ сгородить. Насколько я понял, нужна простейшая аналоговая схема. Ну, что-то на одном ОУ или паре транзисторов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 12 сентября, 2010 Опубликовано 12 сентября, 2010 · Жалоба Да ради бога, можно на 1 ПТ и 3-х резисторах сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 13 сентября, 2010 Опубликовано 13 сентября, 2010 · Жалоба Так Х какой величины может достигать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad3156 0 13 сентября, 2010 Опубликовано 13 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба ...можно применить КР525ПС2...стоит недорого где-то не более 25руб....или соберите на прооостом дифкаскаде Изменено 13 сентября, 2010 пользователем galya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 13 сентября, 2010 Опубликовано 13 сентября, 2010 · Жалоба тогда уж лучше ПС3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
