Перейти к содержанию
Высоковольтный ВЧ генератор
Есть задача создания высоковольтного ВЧ генератора. Частота 60 МГц. Амплитуда 200 В. Питать необходимо УФ безэлектродную лампу. Нагрузка будем считать = нулю, ёмкость - единицы пФ.
Есть даже схема, доставшееся от уволившегося разработчика. Но, как говорится, гляжу в книгу, вижу фигу :) Никак не могу понять как может работать такая схема, но как уверяет работодатель, схема рабочая. Благодарю за конструктивные ответы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нагрузка совсем не ноль, особенно когда разряд зажегся. Добротность катушки падает сильно в момент розжига лампы. Поэтому автогенераторные схемы с катушкой лампы в качестве частотозадающего контура обычно очень нестабильны в работе.
Был такой древний приборчик- Фотон. Схему поищите в и-нете. Но там ламповый генератор в старой версии был, а транзисторная версия была ненадежной- дохла.
А вот тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:8524 - вскрытие буржуйской безэлектродной лампочки, но частота чуть повыше.
Ссылка на сообщение
В osrame частота низкая 2,7 МНz .
Видел такие схемы, но на одиночном свч транзисторе, коллектор на вч земле.
УФ лампу питать легко, а вот с другим заполнением...
Ссылка на сообщение
В схеме ошибка - VT2 (КТ914А) p-n-p транзистор: необходимо поменять местами коллектор с эмиттером.
Работать возможно и будет - последовательный резонанс в контуре L1C1.
Только надо поставить защиту на транзисторы от перенапряжений.
Ссылка на сообщение
Собственно контур тут C1, L1, C4, C5, а всё остальное - неинвертирующий усилитель.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
