neiro80 0 21 августа, 2010 Опубликовано 21 августа, 2010 · Жалоба Вопрос наверно глупый но всё таки. Кто работает с автотулсами наверно сможете подсказать. Как используя configure собрать проект допустим под ARM? Ну или другой вопрос. Качнул исходник какойнить проги под PC. Как обычно в исходнике первым делом запускается configure который создает make. Дык как запустить configure чтобы make был ориентирован на сборку под ARM? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denyslb 0 21 августа, 2010 Опубликовано 21 августа, 2010 · Жалоба Вопрос наверно глупый но всё таки. Кто работает с автотулсами наверно сможете подсказать. Как используя configure собрать проект допустим под ARM? Ну или другой вопрос. Качнул исходник какойнить проги под PC. Как обычно в исходнике первым делом запускается configure который создает make. Дык как запустить configure чтобы make был ориентирован на сборку под ARM? У меня к примеру так: ./configure -host=mips-hardfloat-linux-gnu --build=i686-pc-linux-gnu --prefix=/core/net/ssh Естественно у вас должен быть кросс-компилер. Переменные окружения можно задать так: export CC="mips-linux-gnu-gcc" export CXX="mips-linux-gnu-g++" export LD="mips-linux-gnu-ld" export LDFLAGS="-EL -L/opt/platform/rootfs/cross_rootfs/lib" export AR="mips-linux-gnu-ar" export RANLIB="mips-linux-gnu-ranlib" export CROSS_COMPILE="mips-linux-gnu-" export CFLAGS="-mips32r2 -march=24kf -mtune=24kf -I/opt/platform/rootfs/cross_rootfs/include -L/opt/platform/rootfs/cross_rootfs/lib -EL -O3 -s" export CPPFLAGS="-mips32r2 -march=24kf -mtune=24kf -s -EL -Os" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neiro80 0 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба Спасиб! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
