vitecd 0 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 (изменено) · Жалоба сколько читаю даташитов на драйверы средств индикации, так и не могу врубиться, не по смыслу не по переводу... что означают эти два слова? к примеру Display technique: 1/8 duty 1/4 bias drive (5 ´ 7 dots) 1/9 duty 1/4 bias drive (5 ´ 8 dots) 1/10 duty 1/4 bias drive (5 ´ 9 dots) Изменено 18 августа, 2010 пользователем (vS) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 2 21 августа, 2010 Опубликовано 21 августа, 2010 · Жалоба Давно как то занимался LCD, могу ошибаться, но в памяти осело вот что: При динамической индикации если поочередно включать 2 индикатора (семисегм. например) с равными интервалами, то это 1/2 duty, если 3 - 1/3, соответственно если поочереди включается 8 индикаторов с равнами интервалами то это 1/8 duty. Для графических индикаторов (STN) если экран в 240 строк например сканируется построчно одной строкой (одинарного сканирования) - 1/240 duty, двумя строками (одна сверху до середины, другая- с середины до низу) -то 1/128 duty. А 1/4 bias drive - подозреваю что это говорит о том, что драйвер LCD работает с четырмя значениями напряжений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitecd 0 21 августа, 2010 Опубликовано 21 августа, 2010 · Жалоба Спасибо, смысл понял, попробую перечитать с учетом этих коррективов :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
