Снаббер на flyback. R2CD или стабилитрон?
С выпрямительным диодом понятно. Благодарю за ответ. А как с основным вопросом о снабберном?
Вот, как пример, ИИП ТВ от Сони. Стоит Ultra Fast.
1287296623_FE-2VD.jpg.484a430c0838bba989
22 часа назад, falconist сказал:
на один из выводов снабберного диода 1N4007 даже была одета еще более замедляющая его быстродействие ферритовая бусинка
Назначение ферритовых бусинок, где бы они не стояли, всегда одно - подавление ВЧ помех. Потому что ферритовая бусина - это не катушка индуктивности в обычном понимании. Это, условно говоря, резистор, который создаёт затухание в некотором диапазоне частот.  Есс-но, там, где происходят быстрые коммутационные процессы, это особенно актуально. Вот в диодно-супрессорном снаббере они как раз быстрые.
28 минут назад, wim сказал:
Мне кажется, в данном случае её можно рассматривать как небольшой насыщающийся дроссель.
6 часов назад, falconist сказал:
Так а в чём вопрос? Всё отличие "супрессорно-диодного снаббера" от RCD снаббера в том, что в в последнем избыточная мощность рассеивается резистором, а в первом - супрессором.
26 минут назад, wim сказал:
всё верно, но там может быть как ferrite bead,  так и колечко с ППГ
1 час назад, Груфф сказал:
Если это колечко с ППГ, непонятно, зачем его поставили на оба вывода выпрямительного диода HER203.
1 час назад, Herz сказал:
В каком из двух? Если в снаббере, то зачем там что-то замедлять? Диод в том случае должен открываться как можно быстрее, ведь от этого зависит амплитуда выброса.
On 9/14/2021 at 3:35 PM, falconist said:
Если для RCD снаббера диод должен быть медленным, то какими он должен быть в супрессорно-диодном снаббере?
Медленный диод в диодно-супрессорном снаббере не позволяет уменьшить рассеиваемую мощность, так что время обратного восстановления, имхо, напрямую роли не играет и на передний план выходит время прямого восстановления, от которого зависит амплитуда выброса на стоке.
Время прямого восстановления в DS как правило не нормируется и нет гарантии, что у диода с меньшим временем обратного восстановления время прямого восстановления так же окажется меньше. Например, диод с Trr = 75 нс может иметь большее Tfr, чем диод с Trr = 250 нс.
Думаю, лучше взять ряд диодов с малым значением Trr (35 нс) и подобрать по осциллограмме наиболее подходящий
Edited by Zuse
1 час назад, wim сказал:
Я имел в виду выпрямительный.
А открываться в снаббере - да, согласен. Но закрываться - медленно, для того и принято, как я понимаю, применять (в RCD, по крайней мере), "медленные" диоды.
7 минут назад, Herz сказал:
Если это дроссель, тогда непонятно, зачем их два - на каждый вывод.
Вы тут, конечно, правы -  ferrite beeds  ставятся для помехоподавления. Поскольку расчёту это поддаётся не очень, то часто просто методом тыка - пока не похорошеет (не уложимся в стандарт). И не переделывая платы.
Году в 2003 в соседнем "низковольтном" секторе (платы питания принтеров и копировальной техники) приятель столкнулся с проблемой. Штатно тогда мы дружили с Fairchild, но дистрибьютор Rohm подогнал МОСФЕТы по хорошей цене. По основным параметрам всё то же самое, что у Fairchild.
Решили попробовать. Ничего не меняли, только МОСФЕты заменили (флайбек, да). Всё, естественно, сразу заработало, но обнаружилась проблема. Транзисторы оказались существенно шустрее. Всё зазвенело - прощай сертификация. Ну чё - мужики обвешали всё бидами вплоть до "на все ноги МОСФЕТа". Какой там два - сколько влезло :biggrin:. Тест в конечном итоге прошли, но осадочек остался. Дружба с Rohm'ом не задалась.
Не вижу предмета для споров - дроссель-не дроссель. Эквивалентная схема бида известна, АЧХ есть в даташитах. Можно назвать это дросселем, но довольно хреновеньким :biggrin:
С бусиной всё понятно, но остался без особого внимания основной вопрос интересующегося, а именно: "имеет ли смысл в диодно-сапрессорном  клампере применять диод с увеличенным trr?"
Связка "медленный диод+TVS" вряд ли эффективна, соглашусь. Но результат проще оценить на практике, нежели ломать копья.
Edited by крупный радиолюбитель
В этой теме давно, около пяти лет назад, упоминался любопытный кламп с рекуперацией. Столько времени прошло, но так и не удосужился попробовать:( http://tekhnosfera.com/view/506269/a#?page=1
4 часа назад, крупный радиолюбитель сказал:
Энергия коммутационных выбросов либо рассеивается в тепло обычным диссипативным снаббером, либо перекачивается куда-нибудь рекуперационным снаббером. Однако дополнительные импульсные токи, циркулирующие в схеме с рекуператорами неизбежно увеличивают уровень помехоэмиссии. Поэтому, если пробовать по-честному, нужно засовывать ОПН в безэховую камеру и сравнивать напряженность поля излучаемых помех схем с рекуператором и без него.
On 8/11/2010 at 12:11 PM, mamadu said:
Делаю флайбэк 220V в [email protected] на UCC28600.
А то у меня на макете это дело сильно греется. Я так понимаю индуктивность рассеяния великовата.
Оптимизируйте свой транс, Ls надо упаковать приблизительно в 5% от Lm.
Если сделаете меньше, то будет еще лучше.
Первичку уложить в 2а слоя, между ними вторичку в один слой, намотка от щечки до щечки, виток к витку, соединение слоев Z способом
У меня всегда флаи получались без снабера.
По расчету RC VD, могу предложить след. методику:
R=U^2/2%Pн,
С=100\RF
an16.pdf
2 часа назад, READY сказал:
Наверное, он уже оптимизирован окончательно. Ибо 11 лет прошло...
