_gari 4 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 (изменено) · Жалоба то, что писал Microwatt о запасе в 20-30%, можно изложить с несколько других позиций, типа прнципа равной надежности т.е. если на входе стоит лит на 400в, то допустимое перенапряжение от штатного 90в, соотвественно и запас по напряжению ключа имеет смысл брать аналогичный либо немного выше. а, если ставится лит на 450в, то ведь какие-то основания на его установку имеются и в равной мере они должны относиться к ключу. если конечно ваш дядя не работает на гуталиновой фабрике и не шлет литы на 450в налево и направо. наверно стоит добавить, что с т.з. производителя бп, подрыв входных литов, является более предпочтительной неисправностью, т.к. явно свидетельстует о перенапряжении в сети. Изменено 11 марта, 2013 пользователем _gari Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба Предположительно лит - электролитический конденсатор? Если покопаться в даташитах, то их испытательное напряжение несколько выше номинального. Написано это явно. Чего не скажешь о ключах - диодах. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба верно, лит - электролит . вполне допустимый сленг, полагаю Если покопаться в даташитах, то их испытательное напряжение несколько выше номинального. Написано это явно. так было уточнение, "и запас по напряжению ключа имеет смысл брать аналогичный либо немного выше." хотя и ключи и диоды тоже , как правило, имеют небольшой запас, а то как бы их разбраковывали китайцы, правда, поставили тут полмира раком, своим браком зы. диоды тут приехали в ТО-220, так пластина гнется чуть не как бумага, т.е. винтом фиг их нормально к радиатору притянеш Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба Я понимаю, Вы - за равнопрочность конструкции. В общем, это правильно. Но резистор я еще на 90% может и решусь в пределе нагрузить в не очень ответственной аппаратуре и в кратковременном режиме, а вот активный компонент - нет. Плохо кончается обратное напряжение 150-160 вольт плюс выброс для 600-вольтового ключа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба Я понимаю, Вы - за равнопрочность конструкции. не только, скорее - за осознаный выбор разработчиком того или иного решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 12 марта, 2013 Опубликовано 12 марта, 2013 · Жалоба не только, скорее - за осознаный выбор разработчиком того или иного решения. Осознанно это хорошо. Но как именно? Вот висит знак "50км" и как осознанно выбрать скорость? Ну, 49, наверное можно, остальное отбрехаться на погрешность спидометра. А вот есть трос с допустимой нагрузкой 100кГ, так что можно на нем подвесить и поднять лебедкой помалу осознанно? Я, например, сознаю, что мужика в 100кГ ни в коем случае нельзя. Максимум 70-килограммового. Сознание такое появляется от чтения нормативных документов. Или после первого несчастья. У кого как. В ответственной аппаратуре, связанной с жизнеобеспечением людей, за каждую гайку разработчик расписывается, что проверил, нагружена она не более 70% от предельно-допустимой нагрузки. Это стандарт с незапамятных времен, от полотняно-фанерных самолетов. Карты рабочих режимов - вроде зубной боли. Иначе надежное не делается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 12 марта, 2013 Опубликовано 12 марта, 2013 · Жалоба Осознанно это хорошо. Но как именно? в данном случае это противопоставляется " я хочу" или "авось прокатит", т.е. осознано, это когда знаешь, чем ррискуешь, и готов платить цену того риска. Общих рецептов нет, есть граница между знанием и незнананнием, пофигизмом и точной оценкой своих рисков. Вот висит знак "50км" и как осознанно выбрать скорость? Ну, 49, наверное можно, остальное отбрехаться на погрешность спидометра. знак - граница юридической отвественности, ехать-то можно и 150, а может что и 40 рисковано. зы. куда-то мы вдарились в философию разработки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
velkarn 0 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 · Жалоба Доброго дня! Маленький вопрос, решил не создавать новую тему. Много раз обсуждалось, что для RCD снаббера лучше "медленный" диод. Подскажите, а подойдёт ли 1N5406? он предназначен для сетевого выпрямления в основном и у него даже время обратного восстановления не нормировано... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bludger 0 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 · Жалоба Опасно ставить диод с ненормированным временем, даже если при нагрузке все будет хорошо - вполне можно огрести проблем при холостом ходе или на маленьких нагрузках. Посмотрите на: S1J (1.2us, надо внимательно посмотреть на различных режимах) RS1K, RS1M (500ns) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 · Жалоба Классика - UF4007 и ему подобное. "Медленный быстрый диод" :) Не очень быстро закрывается, но все-таки предсказуемо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
velkarn 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 (изменено) · Жалоба Спасибо за подсказки! Просто эти диоды есть в наличии, думал может подойдут Кстати, а какой вариант лучше Тов 75нс или 500нс? Изменено 30 января, 2014 пользователем velkarn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 · Жалоба 500 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 · Жалоба Не так давно приводил ссылку - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1221424 Живого интереса не вызвала... Flextronics продолжил столбить поляну - https://docs.google.com/viewer?url=patentim...s/US8000112.pdf есть ли заинтересованность в ZVS у flyback-топологий ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 · Жалоба Да заинтересованность-то может и есть, но реализация дорогая. Овчинка выделки не стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба А если дешевая, сводящаяся к замене диода в фиксирующей цепочке на простые компоненты, общей стоимостью в десяток рублей, и удалению резистора, параллельного ёмкости ? Flyback with ZVS на fotkidepo.ru: Изменено 14 февраля, 2014 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
