glock17 0 Posted August 10, 2010 · Report post Задача: связать SATA HDD с DSP по процессорной шине. При этом желательно обойтись без FPGA. Посоветуйте, пожалуйста, чип. Заранее спасибо. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardJoker 0 Posted August 10, 2010 · Report post Задача: связать SATA HDD с DSP по процессорной шине. При этом желательно обойтись без FPGA. Посоветуйте, пожалуйста, чип. Заранее спасибо. Выбрать DSP со встроенной PCI/PCI-e. Дальше смотреть, например, здесь - http://www.siliconimage.com/products/family.aspx?id=3 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
glock17 0 Posted August 10, 2010 · Report post Выбрать DSP со встроенной PCI/PCI-e. Дальше смотреть, например, здесь - http://www.siliconimage.com/products/family.aspx?id=3 Процессор уже выбран и поменять его нет никакой возможности. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardJoker 0 Posted August 10, 2010 · Report post Процессор уже выбран и поменять его нет никакой возможности. Подключить SATA HDD к DSP по байтовой шине, скорее всего, не получится. Таких бриджей нет. Вариант на FPGA дорогой. Но можно использовать, например, USB в режиме high speed. Бридж USB-SATA есть. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
glock17 0 Posted August 11, 2010 · Report post Подключить SATA HDD к DSP по байтовой шине, скорее всего, не получится. Таких бриджей нет. Вариант на FPGA дорогой. Но можно использовать, например, USB в режиме high speed. Бридж USB-SATA есть. Проблема как раз в том, что USB у процессора один и он нужен для связи с PC. Вариант c USB-мультиплексором тоже не прокатывает, так как PC должен иметь возможность доступа и к DSP, и к HDD. В свою очередь DSP так же должен иметь доступ к HDD. Вот такая закавыка. Как вариант - установка какого-нибудь дополнительного USB-чипа между процом и PC, а USB-порт проца через бридж связать с HDD. Но такое решение мне красивым не кажется. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
blackfin 1 Posted August 11, 2010 · Report post Процессор уже выбран и поменять его нет никакой возможности. Ну и напрасно: am1808. :rolleyes: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 1 Posted August 11, 2010 · Report post Ну и напрасно: am1808. :rolleyes: Тогда уж OMAP-L138, AM1808 - это как бы и не DSP совсем. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
proba 0 Posted August 11, 2010 · Report post Marvell 88SA8040 : SATA Drive to IDE Converter. будет ли работать с IDE, собраном на контроллерном шине, трудно предсказать, можете тестировать с помощю: http://www.firewire-1394.com/ide-to-sata-c...ter-marvell.htm Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardJoker 0 Posted August 11, 2010 · Report post Проблема как раз в том, что USB у процессора один и он нужен для связи с PC. Вариант c USB-мультиплексором тоже не прокатывает, так как PC должен иметь возможность доступа и к DSP, и к HDD. В свою очередь DSP так же должен иметь доступ к HDD. Вот такая Ну, тогда можно подобрать у техаса проц со встроенным SATA и параллельной шиной, имеющей режим хоста. Кривизна такая же, но выхода, похоже, нет. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
glock17 0 Posted August 12, 2010 · Report post Ну, тогда можно подобрать у техаса проц со встроенным SATA и параллельной шиной, имеющей режим хоста. Кривизна такая же, но выхода, похоже, нет. про подбор проца можно благополучно забыть :rolleyes: похоже, самый жизнеспособный вариант (несмотря на его кривизну) - дополнительный USB-чип между процом и PC. тем не менее, спасибо всем откликнувшимся Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardJoker 0 Posted August 12, 2010 · Report post про подбор проца можно благополучно забыть :rolleyes: похоже, самый жизнеспособный вариант (несмотря на его кривизну) - дополнительный USB-чип между процом и PC. Найденный проц a-la bridge использовать как USB-чип. Старый DSP остается и по хостовой шине обменивается с процом, который держит SATA. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
