Перейти к содержанию
Как подобрать трансивер
Добрый день.
У меня возник вопрос.
как подсчитать растояние на котором будут держать связь 2 трансивера.
если Tx 20 Дб Rx -122 дб. у каждого.
http://www.terraelectronica.ru/pdf/WENSHING/TRW-400.pdf
какя антенна подойдет к этому модулю?
спасибо за внимание
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
я так понимаю, что здесь не очень вкурсе по данному вопросу.
может кинете ссылку где мне смогут подсказать?
Ссылка на сообщение
Да промахнулись Вы веткой, Вам надо было тему в RF&Microwave размещать: http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=63
Там порой каждый третий вопрос по аналогичным трансиверам бывает.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
спасибо за внимание
Ссылка на сообщение
Мы не в курсе Ваших условий. Теоретически можете подсчитать http://www.scadaradio.com/wireless-calc/51-link-budget.html или http://www.afar.net/rf-link-budget-calculator/ , а потом поделить на 10 или на 100. В зависимости от того сколько и какие здания вокруг, какая помеховая обстановка, на сколько приподнята антенна (не задирает ли в космос Земля ее диаграмму направленности). Правду ли написАли производители по чувствительности (при какой скорости битовой ошибки). Какие размеры антенны Вам приемлемы. На прошлой работе у меня была 7-метровая тарелка, сейчас - 3м. Может Вам пойдет волновой канал от ДМВ или спиральная витков так на 6-7. Или надо не больше лямбда на 4 штыря, да еще и укороченного в спираль.
PS Кто ж так переезжает.
Изменено пользователем ledum
Ссылка на сообщение
вообще на этом форуме ктонибудь занимаеться подобными вещами?
Просто не надо было перескакивать http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=795189 - там отвечал. Эта тема возникает постоянно, например одна из последних http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=78306. Никто Вам не даст точный ответ, ибо неизвестны Ваши условия использования. Плюс-минус лапоть. Поищите по форуму, народу ИМХО надоело отвечать на одни и те же некорректно поставленные вопросы.
Недавно пробовали хваленую Орку COFDM за $36k за полный канал с регистратором и камерой (реально порядка 150 мВт мощность на 2 с копейками Гига) Радиочастотная часть что-то отсюда (меня на испытаниях не было - поэтому точно не знаю) http://www.dcss.cz/soubory/cenik/vtq-orca-2009-08-web.pdf . Дальность передачи изображения на обычном ЧМ передатчике за $200 оказалась на 30% больше на одни и те же антенны и при одинаковых мощностях (что-то типа 60 и 80 м до полного срыва синхронизации). Условия распространения сигнала оказались более подходящими для ЧМ (внутри железобетонного здания цеха через несколько стенок и лестничных пролетов). Зато в движении на автомобиле по городу Орка показал себя лучше. Вот так.
Ну и учтите период отпусков.
О, прямо на этой же странице, тоже проблемы с дальностью http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=78251
Ссылка на сообщение
извените за неточность.
Связь должна быть в поле в прямой видимости до 1.5 км.
спасибо за внимание.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Исходя из приложения даже при изотропном излучателе все должно получиться, если действительно прямая видимость и антенны хотя бы на пару метров над землей. В свое время на этих частотах с такого типа http://irls.narod.ru/ant/ant67.htm или http://rtmv.kuban.ru/ua6ap/RADIO/1998/06-98/08.pdf антенной с рефлектором и излучающей структурой из листов одностороннего стеклотестолита, связывались с бывшим однокурсником на 2 км при 4.8 кбит/с ЧМ 100мВт, но мы, правда, на 8-м и 11-м этажах. Размер что-то типа 190 катет, 270 верхнее и нижнее плечи, экран - на 150 мм от полотна. На советском легко отдирающемся стеклотекстолите делалась скальпелем за 20 минут с полной сборкой.
PS. Чувствительность поставил порядка минус 115дБм, и то ИМХО оптимистично.
Ссылка на сообщение
Забыл добавить http://www.consultant.ru/online/base/?req=...ase=LAW;n=98689 - внимательно обе страницы
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
