masterofnature 0 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба 4.49 (дополнение) установить количество ошибок, при достижении которого проверка остановится, можно перед запуском в диалоге Design Rule Check -> DRC Report Options -> Stop when N violations found. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexPT 0 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 (изменено) · Жалоба Спасибо Master of Nature за помощь! Заменить компоненты получилось, а значения номиналов сбросились, но их ввести проще чем менять каждый компонент поотдельности. Изменено 19 января, 2013 пользователем AlexPT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба Спасибо Master of Nature за помощь! Заменить компоненты получилось, а значения номиналов сбросились, но их ввести проще чем менять каждый компонент поотдельности. 1. Tools/Parameter manager Отсортировать и скопировать нужные параметры. 2. Сделать замену компонетов как предлагалось 3 Tools/Parameter manager. Сделать такую же сортировку и вставить из буфера в нужный столбец Тоже можно и в панели SchList Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 · Жалоба Редактор PCB Вопрос:Как сделать полигон, повторяющий по форме контур платы? Ответ: Три действия. 1. Design -> Board Shape -> Create Primitives From Board Shape 2. Выделить полученный контур. 3. Tools -> Polygon Pours -> Define from selected objects Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NickZ 0 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба Как сделать, чтобы они не сбрасывались - пока не разобрался. В библиотеке нужно отключить синхронизацию для определенных параметров. Allow Synchronization With Database и/или Allow Synchronization With Library Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 18 февраля, 2013 Опубликовано 18 февраля, 2013 · Жалоба Прошу добавить в фак. Вывод информации: Вопрос: как вывести список перечня элементов в xls. Ответ: 1) В схемном редакторе С -> N -> Output Job File. 2) Раздел Report Outputs -> 2 раза ЛКМ по Bill of Materials 3) Если не нужна группировка элементов, то в окне Grouped Columns ЛКМ переместить параметры в окно All Columns. Соответственно можно и наоборот. 4) В окне Export Options выбираете нужный выходной формат. 5) Нажать на кнопку Export. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба Создание рисунков меди и маски для экспорта Центрирование на выделенном элементе, Cross-Probe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 марта, 2013 Опубликовано 3 марта, 2013 · Жалоба Перенес сообщения не относящиеся к ФАК в ветку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба Редактор PCB Вопрос:Как подключить часть Via к Plane, используя Relief вместо Direct Connect? Ответ: Размеры Via сделать отличающимися от остальных Via. После этого станет возможным использование правила (isVia AND (ViaDiameter=0.5)), если диаметр указывался 0.5 В этом случае правило будет применяться к части переходных отверстий. Не забудте проверить приоритеты: правило для Relief Connect переходных должно иметь более высокий приоритет. Вопрос:Как быстро создать выражение для выбора объектов по нескольким условиям? Ответ: Выделить объект (например, Via) -> ПКМ -> Find Similar Objects... -> активировать "Create expression" -> установить для выбранных критериев "Same" или, если объекты должны исключаться, "Different" (например, Via Diametr - Same, Hole size - Same) -> Apply -> скопировать содержимое поля PCB Filter -> вставить в правило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба очень полезно: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1145739 может такой вопрос уже есть в ФАК, не успеваю его читать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 · Жалоба Поправка к вопросу 4.29 Необходимо создать новое правило Design->Rules->Plane->PologonConnect Назвать его можно, например, PolygonConnectVia и установить FirstObjectMatches = All SecondObjectMatches = IsVia Созданное по умолчанию правило PologonConnect с областью действия All, All должно остаться, при этом приоритет его должен быть ниже вновь созданного правила. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба FAQ по Altium Designer теперь есть на Altium Wiki http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=44107966 В будущем пополняться будет преимущественно там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 · Жалоба Предлагаю поместить данную ссылку в первое сообщение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 · Жалоба Предлагаю поместить данную ссылку в первое сообщение. Поместил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 11 мая, 2013 Опубликовано 11 мая, 2013 · Жалоба При перетаскивании элементов в PCB привязка осуществляется к первому пину или к центру (смотря как создан футпринт). Как сделать чтобы привязка осуществлялась к ближайшему пину. Так было всегда. Все облазил не найду. Да и желательно это добавить в FAQ. Полезная вешь, просто не удается настроить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
