Demian_71 0 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба А не на форумах трындеть, мол нипамагают.. Не трындел, уважаемый, зачем грубите? Вопросы задаю странные, так чтож в этом плохого? Всему что советуют, внимаю. Узнавал в медтехнике, да но больницам про списанное барахло. Либо все очень древнее и тяжелое, либо расставаться с ним не хотят. Типа "....никому не дадим, сами съедим". Ну да бог с ними. Еще пара вопросов. Может кто знает как расчитываются емкости удвоителя напряжения? Зависимости для умножения, как в школьных учебниках, не совсем подходят, а в инете все завесой тайны покрыто (ощущение что творят эмпирически) При последовательном соединении источников с удвоителями на концах что получится? Противопоказаний, вроде нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 (изменено) · Жалоба > в разделе по высоким напряжениям есть ошибки, связанные с непонимание физики процессов. Это не ошибка, а объяснение на пальцах для начинающих экспериментаторов, которые пороху не нюхали. Думаю, автор прекрасно все понимал, но объяснить это так, чтобы даже физик-теоретик понял - непросто. Считаю, такой иллюстрации вполне достаточно для качественного понимания процессов. Изменено 18 августа, 2010 пользователем Белый дед Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demian_71 0 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба Спасибо за книгу. Подобное сейчас встретишь нечасто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба Может кто знает как расчитываются емкости удвоителя напряжения? Зависимости для умножения, как в школьных учебниках, не совсем подходят, а в инете все завесой тайны покрыто (ощущение что творят эмпирически) Где-то валяется, скачанный с какого-то производителя высоковольтных конденсаторов эксельчик, поищу. В соседней теме перешли к запасам конденсаторов по напряжению в умножителях, кстати :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба "Полипропилен", из которого делают трубы - это на самом деле сополимер (блок-полимер) полипропилена с этиленом. Это кристаллический конструкционный пластик. Марок его производится - сотни. Электрические свойства поэтому непредсказуемы. Не исключено, что из-за крупнокристаллической структуры он вообще малопригоден для изоляторов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба > в разделе по высоким напряжениям есть ошибки, связанные с непонимание физики процессов. Это не ошибка, а объяснение на пальцах для начинающих экспериментаторов, которые пороху не нюхали. Думаю, автор прекрасно все понимал, но объяснить это так, чтобы даже физик-теоретик понял - непросто. Считаю, такой иллюстрации вполне достаточно для качественного понимания процессов. У него фтороплат прогорал на частоте 10 кГц и напряжении 17 кВ при стенке 10мм за сутки от его прекрасного понимания что ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба А у вас с вашим прекрасным пониманием не прогорел бы? Ну объясните механизм пробоя одной фразой так, чтобы даже школьник понял. А вообще-то экспериментальные установки создаются обычно из подручных материалов. Для них надежность функционирования - далеко не самая главная задача. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demian_71 0 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба С запасом по напряжению конденсаторов вроде разобрался. Посматриваю :) С полипропиленом тоже - нах++ такой гемор. На напряженные участки возьму стеклотекстолит и второпласт (по ситуации), а что-то неответственное м-но и из ПП. А с последовательным соединением ИП с удвоителями что-нибудь подскажите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба Ну объясните механизм пробоя одной фразой так, чтобы даже школьник понял. Я не педагог, что бы школьнику объяснять, да и одной фразой не смогу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба А с последовательным соединением ИП с удвоителями что-нибудь подскажите? Не понял. Начертать сможете? Экселька в раре не цепляется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demian_71 0 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба Не понял. Начертать сможете? как-то так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 19 августа, 2010 Опубликовано 19 августа, 2010 · Жалоба Тут всё будет зависить от конструктива и частоты(или, наоборот, от частоты и конструктива). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demian_71 0 19 августа, 2010 Опубликовано 19 августа, 2010 · Жалоба Тут всё будет зависить от конструктива и частоты(или, наоборот, от частоты и конструктива). Т.е. в принципе возможно? Частота, к примеру, 30 кГц. Тут я что-то не догоняю что Вы имели ввиду.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 19 августа, 2010 Опубликовано 19 августа, 2010 · Жалоба Распилите пару ТДКС. Один - от ТВ 15625, второй - от крутого црт монитора, работеющего на околосотни кГц. Люди распределяют параметры, в основном паразитные. У Вас - то же самое сплитирование по сути, если я понял, что первички включаются параллельно. В противном случае, мсм, вообще смысла нет, так как стабилизации U век не дождаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demian_71 0 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 · Жалоба Люди распределяют параметры, в основном паразитные. У Вас - то же самое сплитирование по сути, если я понял, что первички включаются параллельно. В противном случае, мсм, вообще смысла нет, так как стабилизации U век не дождаться. Ну я тогда, наверно, тоже людь. Заморочка исключительно во имя борьбы с паразитной ёмкостью вторичек, которые надобно соединить впослед. Вчистую это сделать - увеличить Ктр или количество ячеек . Ни то ни другое неприемлемо по условиям. Стабилизация напряжения штука хорошая, но от нее можно отказаться, поскольку продолжительность процесса не более 5 мин и основной критерий успешности испытания - стабильный ток утечки. Если болтает, то уже что-то не так. Норма утечки 0,2мА, удвоители прикинул на 20мА. Думаю достаточный запас чтобы определиться стоит продолжать испытания или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
