Шнекоход
Посмотрите плату
Плата устанавливается на автомобиль, коммутирует питание радиостанции =12В и ток порядка 12А. Подскажите правильно ли я сделал дорожки питания, или может пока не поздно пересмотреть разводку.
ustroistvo_komut.PCB
Вы применяете диод 1N4148 (150mA 75V) для шунтирования обмотки. Я бы поставил более серьезный диод. Кстати. не нужен ли еще один диод для защиты от обратного перенапряжения на коммутирующих контактах? Ведь после размыкания цепи, если нагрузка индуктивная (длинные провода) на контактах возникает импульс большого напряжения, сотни вольт. Ну а что касается разводки, вы я так понял собираетесь пропускать большой ток только между X11 и реле, и между X88 и реле. Все нормально, проводники достаточно широкие.
