prst
ARM9 - выбор актуального MCU
Вот как раз на 9260 или 9XE сделать что-то заманчивое будет практически невозможно. Плат на них навалом, чем рассчитываете переплюнуть конкурентов?
AT91SAM9XE512 конечно еще те тормоза. Даже DDR не поддерживают.
От внутренней FLASH любителям линукса будет ни холодно ни жарко, но зато цена от этой фичи подскакивает не слабо.
Но на все это можно ИМХО и закрыть глаза, но вот качество поддерживающего софта это то, что может прибить проект на той стадии когда его уже нельзя будет отменить.
Я сомневаюсь что наличие линукса так уж востребовано сообществом эмбедеров. Тем более что это всегда кот в мешке.
Насколько там качественные и полные драйвера проверить практически невозможно, а в разговорах о том как, чем и с какими ключами надо собирать можно утонуть.
Мельком взглянул на либы которые идут к Atmel-ам в IAR-е для голых плат. Объем впечатляет. Но портировать их под какую нибудь RTOS будет титанической работой.
Дело в том что среди так называемых эмбеддеров специалистов по linux действительно способных решать проблемы а не создавать их - не так много. Большинство linux начинает изучать в контексте конкретной задачи, поэтому простые движения для них выливаются в адские мучения, особенно если давлеет проект который нужно доделать и при этом каждый норовит дать свою "экспертную" оценку после всего этого.
хорошо, вот есть камешки, на которых был сделан обзор
- LPC3250 - из за отсутствия езернета улетает в мусорку
- LPC3130/(3131) - из за отсутствия езернета улетает в мусорку также как и LPC3250, но он привлекателен своей ценой.
- AT91SAM9260 - не плох, но старичёк
- i.MX255 - не понятно где купить, а так просто прелесть
подскажите как быть
TI's AM1808 - такая же прелесть, зато с SATA вместо непонятно зачем нужного теперь PATA, парой PRU и даже DSP 67-й серии в варианте OMAP-L138.
CAN'а только нет, но это уж мелочи. По-моему, куда интереснее.
подскажите как быть
Пока я бы советовал исключить и 9260 из списка.
согласен, но на сайте про AM1808 сказано что лишь в сэмплах пока
какое смысл самому изобретать ?
Судя по постам ни Farnell ни Mouser ни DigiKey автору топика неизвестны и недоступны поскольку ему неведомо даже где продаются IMX25.
С другой стороны зачем покупать эту плату если на нее выложена вся технологическая документация?
Проблема только в том что собрана она на комплектации которую точно в розничных каталогах не найти.
Хуже что и доки на те чипы нет нигде.
На той же Hawkboard ничего секретного как-то не видно, вся документация доступна. Ну а повторить 1:1, конечно, проблематично. Но это и не нужно по большому счету.
Похоже действительно я неправ. Все нашлось.
Дык эта...вроде, есть ethernet...
Ставьте к IMX257 Ethernet LAN7200 и контролку XC6114 и будет вам рай на земле.
Я лично его уже купил, и даже в Москву привез, можем поделиться,
есть даже 2 Кита уже тож в Москве. Один плата готовая с Линуксом, второй в слот DIMM. Есть мысль повторить это лезвие.
вот смотрю на i.MX255, похоже все что нужно на борту у него есть. Ну и корпус 0.8mm MAPBGA 400-pin package
Edited by Samum 095
Ну ребята могут че угодно цеплять, драйверов на Это они все равно вам не дают и никакой инфы о работе этого. Считай что этого нет.
Зато там уникально сцеплены NAND и SDIO. Вот это точно прокол. Такое решение не может тянуть на нечто интересное и привлекательное.
Я крайне возмущен такими высказываниями!
1) Драйвер KSZ8851 уже входит в состав ванильного ядра
2) В контексте самого iMX233 были проблемы с устойчивой работой этого драйвера, они разрешены.
3) Все предоставляется в исходниках
... Зато там уникально сцеплены NAND и SDIO. Вот это точно прокол. ...
А это уже банальное хамство, Вы же не смеетесь над FS за их замысел замиксовать все что можно на одни и теже пины ...
Первоначально, я и не планировал ставит SD держатель, но в последний момент решил, что хотяб в таком виде это может оказаться крайне полезным, о чем нисколько не жалею.
Edited by starterkit
