prst
ARM9 - выбор актуального MCU
Ну ребята могут че угодно цеплять, драйверов на Это они все равно вам не дают и никакой инфы о работе этого. Считай что этого нет.
В linux это работает на раз-два: на счет раз нужно подумать - а работает ли это в linux, на счет два это уже все работает - все драйверы есть в ядре в отличии от ... подставьте на свое усмотрение вместо точек. Скорость там далека от 100 мбит но с другой стороны и контроллер не для роутера предназначен, если вам нужен NAS или маршрутизатор - это не для вас, рекомендую - CISCO systems.
сомневаюсь что это работает на вышеупомянутой плате.
Трое суток непрывного воспроизведения аудиопотока из Интернет - это достаточный тест работоспособности ?
Нет, интересует есть ли драйвер к данному решению без линукса и с линуксом в исходниках. И где тогда на него посмотреть. А уж там проверим действительно ли трое суток :biggrin:
http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/...157ccd1;hb=HEAD
Для linux - оно ? Что такое драйвер без линукса - я не понял, если вы считаете что есть какой-то универсальный драйвер для всех ОС кроме линукс - приведите пример - буду рад посмотреть :) Конкретно для данной платы есть адаптированный вариант драйвера - ничего особенного, всего лишь работа в режиме близком к поллингу чтобы снизить нагрузку от прерываний, настоящий napi для подобных устройств не реализовать.
PS Возможно вам будет полезна информация по ks8851 http://ifolder.ru/18792991 - там пошаговое руководство, даже медведь драйвер напишет для любой ОС :)
Edited by winner
А iMX233RM это продукт FreeScale.
вот смотрю на i.MX255, похоже все что нужно на борту у него есть. Ну и корпус 0.8mm MAPBGA 400-pin package
CPU Complex
  • ARM926EJ-S™
  • 400 MHz maximum speed
  • 128KB integrated SRAM
  • 16 KB I/D L1 Cache
Multimedia
  • Security Engine
  • LCD Controller
  • Resistive Touchscreen Controller
  • CMOS Sensor Interface
Connectivity
  • External memory interface: DDR2, mDDR, SDRAM, mSDRAM, NOR, SLC/MLC NAND
  • 10/100 Ethernet MAC
  • 2 x FlexCan Controllers
  • 480Mbps USB 2.0 OTG + PHY
  • 480Mbps USB 2.0 Host + PHY
  • 5 x UART, 3 x CSPI, 3 x I2C, 2 x SSI/I2S, ESAI
  • 2 x MMC+/SD/SDIO
  • PATA/CE-ATA
  • 2 x Smartcard Interfaces
  • 3 x12-bit ADC
  • 3.3V General Purpose I/O
Technology
  • 0.8mm MAPBGA 400-pin package
  • -40 to +85C
А также понравились еще почти такие же i.MX257, i.MX258
почти для всех - Linux 2.6.28
Заинтересовало.
Теперь немного тревожит вопрос доступности, что то я не могу найти можно ли его где нить купить?
И где там Ethernet?
к сожалению, нету.. но можно прицепить ENC28J60 к SPI, как это сделано в iMX233-EVK.. не 100Мб/с конечно, но хоть что-то...
100Мб должны быть честные, по возможности, то есть ограниченные не шиной а кристаллом :)
Сейчас AlexandrY тебе предложит купить его плату и не напрягаться с разработкой. :)
Увы пока не предложу. Может через месяц ;)
Да и Ethernet считаю может быть замещен HS USB либо SDIO-WiFI модулями.
Но на плату с линуксом или Win ставить медленный Ethernet значит сильно напрягать разработчиков софта.
Каждая итерация загрузки образа будет длиться неимоверно долго .
Может с такой платой и будет кто-то возиться, но потом отложат в сторону ибо скорость разработки будет сильно заторможена.
Для linux - оно ?
Мда..., вот еще такой же мусор: http://tomoyo.sourceforge.jp/cgi-bin/lxr/s...rs/net/ks8851.c
Находится с полтыка.
Объясняю.
Эти отрывки всего лишь слой некоей абстракции где нет детализации таких важнейших элементов как работа непосредственно с SPI, с DMA, с контроллером прерываний, с кэшами, с мультиплексором портов, с системой клокинга, с самими портами наконец.
Они нисколько не помогают написать реальный драйвер для конкретной платы.
Драйвер без линукса и без надуманных слоев HAL это такой какой приведен в этом проекте:
http://caxapa.ru/eewiki/Example_NANDTurboSpeed_for_ARMGS10
Никаких ссылок на сервисы операционки либо вспомогательные либы. Все по чесному. Только регистры SoC-а и ядро проца. Просто, прозрачно и надежно.
И тогда не 3-е суток, а десять лет без сбоев будет качаться аудиопоток ;)
Кто вам мешает это сделать ? Только вы цены на них видели ? Ваш внешний модуль будет по цене соизмерим со стоимостью всей платы.
1.2.16 Synchronous Serial Port (SSP)
The i.MX23 SOC contains two integrated synchronous serial ports, SSPs. Each SSP supports a wide
range of synchronous serial interfaces, including:
• 1-bit, 4-bit, or 8-bit high-speed MMC/SD/SDIO
• Motorola (1-bit) and Winbond (1, 2 and 4-bit) SPI with up to 3 slave selects
• TI SSI
Есть специализированная утилита для загрузки образов - mfg-tool, работает напрямую с USB.
Объясняю.
Можно было просто спросить пример standalone приложения - у меня таких нет, можете задать вопрос freescale, хотя если знакомы со структурой ядра linux это все находится очень быстро в исходниках. Там вся абстракция - сначала данные помещаются в очеред а потом драйвером spi оттуда извлекаются и отсылаются в котроллер - это все очень легко читаемо.
Это цитата "оттуда":
Стандартная библиотеки NXP (NXP Common Driver Library (CDL)) имеет несколько существенных недостатков в числе которых:
* ошибки в примерах использования драйверов,
* слишком запутанная и недокументированная структура драйверов,
* неоптимальные по быстродействию процедуры работы с периферией.
Пока что у вас даже секунду похоже не качалось а говорите про десятилетия - сегодня важна скорость разработки и функционал, а не качество которые вы к тому же вряд ли обеспечите без протестированного ядра ОС - через пару лет ваше устройство уже морально устареет.
Заинтересовало.
В Киеве они доступны: Симметрон и Реинбоу
Сейчас работаю с 257-ым
Действительно интересный чип, но есть одна плохая и одновременно утешительная особенность
Разрядность DDR памяти - 16-бит. Меньше пропускная способность, но зато с трассировкой платы проще.
Надо разобраться с механикой работы контроллера памяти с DDR-II. Теоретически DDR-II делает 4-ре считывания за один такт.
Как это реализовано в iMX25-ом пока не разбирался
.... сегодня важна скорость разработки и функционал, а не качество которые вы к тому же вряд ли обеспечите без протестированного ядра ОС - через пару лет ваше устройство уже морально устареет.
Спасибо за поддержку ;) , мы мыслим одинаково.
Но только вы очень легко относитесь к этапу "прочитать мануал и сделать как там написано". Это и есть главный затык в нашем деле.
Очень часто есть много букаф а читать нечего, т.е. неопределенностей на год исследований хватает.
Ну кто чтобы протестировать периферию заливает весь линукс, это абсурдно и подозрительно.
И вы усилили эти подозрения, bareboard тестов для той платы нет! Объяснить можно только наличием каких-то реальных сложностей.
Отсутствие времени на данную работу не оправдание в данном случае, а отягчающее подозрения обстоятельство.
А уж когда линукс начнет валится каждые третьи сутки, то концы можно и в вводу спрятать не привлекая внимания к кривому техническому решению.
Условно так:
SDRAM - приходит 100 Мгц от контроллера - выдает данные на 100 Мгц, по одному фронту. Пропускная способность - X
DDR SDRAM - приходит 100 Мгц от контроллера - выдает данные на 100 Мгц, по обоим фронтам. Пропускная способность - 2X
DDRII SDRAM - приходит 100 Мгц от контроллера - выдает данные на 200 Мгц (на удвоенной частоте), по обоим фронтам. Пропускная способность - 4X
Условно так:
На всех процах iMX23..27 максимальный клок на DDR не превышает 133 МГц. Откуда 200 МГц?
DDRII работает на 400! МГц. Такие частоты этим iMX-ам пока только снятся.
