Цифровой приёмник AD6652
Всем доброго время суток. Встала такая задача реализовать на цифровом приёмнике фильтр с частотой дискритизации сигнала на выходе 480кГц, полосой пропускания 7кГц, неравномерность в полосе пропускания 3дБ, неравномерность в полосе заграждения 50дБ и коэффициентом прямоугольности фильтра 1,3. Я выбрал AD6652 и попытался смоделировать необходимый фильтр в программе Filter Design, которую скачал с сайта analog devices для данного цифрового приёмника. Задав необходимые параметры фильтра программа выдаёт переменные для цифрового приёмника и полученную АЧХ. Но встала проблема. Полученная АЧХ никак не удовлетворяет заданной. Методом научного тыка и подгона параметров фильтра задаваемые в программе удаётся влезть по некоторым параметрам АЧХ, но не во все, а именно в полосу пропускания. Прошу совета если кто с этим сталкивался. Неужто фильтр проектируется методом подгона или есть другой способ, и что значит галочка в программе LHB Enabled. Заранее всем спасибо.
P.S. Спрашиваю здесь первый раз, точно не знаю в какой раздел, написал сюда.
Цитата(cerg19 @ Aug 4 2010, 09:33) <{POST_SNAPBACK}>
Неужто фильтр проектируется методом подгона или есть другой способ..
Есть и другой способ: MATLAB >> fdatool.
В матлабе можно рассчитать параметры всех тех же фильтров, что есть в AD6652 и если освоите проектирование фильтров в MATLAB, IMHO, будет намного удобнее. Программу под AD6652 не пользовал, но под AD6620 была до ужаса кривая. Я прикрепил два похожих документа по теме проектирования фильтров в MATLAB, один более полный, второй поменьше, но в нем есть пример проектирования фильтров для GC4016 (цифровой приемник от Texas Instruments)
LHB - бит регистр, который включает/отключает интерполирующий halfband фильтр и каскад чередования (чередования чего - я не знаю, с AD6652 Не работал, а времени разбираться сейчас нет, работа горит). В даташите про него написано на странице на странице 64, так что как говорится RTFM smile.gif
PS: Методика проектирования многокаскадных интерполяторов/дециматоров описана где-то в литературено по стандартной причине нехватки времени у меня так и не дошли руки с ней хорошо разобраться. Конкретные источники не помню, но можно поискать книги по ключевым словам Multirate signal processing.
    Вариант, но fdatool не умеет CIC фильтрв реализовывать
    hobgoblin, спасибо за развёрнутый ответ и инфу, обязательно почитаю.
    Цитата(hobgoblin @ Aug 4 2010, 10:27) <{POST_SNAPBACK}>
    LHB - регистр, который включает/отключает интерполирующий halfband фильтр и каскад чередования
    как я понял это включение КИХ фильтра на выходе CIC, так?
    И ещё вопросик, может кто исходя из личного опыта подскажет, а не слишком ли крутые параметры фильтра для данного цифрового приёмника. Стал смотреть в сторону ПЛИС и реализовать там БИХ фильтр. MATLAB сказал что 28 порядок нужен, не такой уж и большой.
    Изменено пользователем cerg19
    Если в DDC несколько ступеней CIC и несколько ступеней FIR как в AD6652-AD6655 то второй метод с Матлабом как-то не очень оптимален...
    Не знаю как с качеством реализации, но AD FilterDesign делает не только расчет отдельных фильтров, но и перебор распределённых параметров децимации, потом предлагает выбрать юзеру что-то наиболее адекватное. Можно попробовать взять полученые фильтры и параметры в качестве начального приближения и пытаться их улучшить в Матлабе зафиксировав структуру и меняя за раз только один FIR фильтр.
    Есть ещё третий способ - программа Multirate Filter Design от MDS - специально предназначеная для расчета оптимальных каскодных мультирейт фильтров. Но и она не позволит учесть все варианты структур. Там только один комб на входе, один полуполосный фильтр на выходе и несколько FIR.
    Я работал с AD6654 и методом тыка нашел в FilterDesign то что меня устроило. Общее ощущение такое, что в FilterDesign нельзя завышать коэффициент децимации выше возможностей схемы (его нельзя завышать не только в этой программе выше возможностей схемы, но и по жизни).
    В любом случае то что даёт FilterDesign можно рассматривать как начальное приближение.
    QUOTE (cerg19 @ Aug 4 2010, 10:59) <{POST_SNAPBACK}>
    Нет это полуполосный фильтр (low half band) для последующей качественной децимации/интерполяции на 2. Он не решает
    Вообще-то он умеет, но только ограниченую одну ступень и не очень большого порядка. Но там есть вариант не только полосового фильтра.
    Там есть вариант произвольного частотного фильтра по точкам Ремезом. Вы может синки от любых ступеней СIС просчитать заранее и по точкам заложить в FDATOOL обратную функцию как предискажения. Громоздко но вариант. Если не ошибаюсь, там можно даже не по точкам, а формулой задать предыскажения...
    Другое дело что fdatool не знает вообще, как оптимально распределить децимацию между двумя (и более) FIR)) Их там 2 кажется в AD6652
    ясень, спасиб
    Посмотрите в MATLAB-е разные варианты из нескольких каскадов, может быть Вам хватит ПЛИС дя получения нужных характеристик.
    28-ой порядок для БИХ это много, тем более они чувствительнее к проблемам округления чем КИХ-фильтры.
    И еще кстати вопрос: зачем Вам такая высокая частота дискретизации на выходе при такой малой полосе пропускания.
    я нашёл только один 256 порядка
    Точно не могу сказать, я делаю только часть общей системы. В ТЗ написано чтоб на выходе была такая частота дискритизации
    Если делать на ПЛИС КИХ фильтр, то для фильтра с данными характеристиками нужен 960 порядок
    QUOTE (cerg19 @ Aug 4 2010, 12:23) <{POST_SNAPBACK}>
    Тогда проще (у меня их было 2 но по 128). можно использовать fdatool задавая ему характеристику СIС фильтра как предискажение
    Он называется там Arbitrary Magnitude если несколько CIC-фильтров. Если один CIC-фильтр то для него есть упрощенный вариант Inverse Sinc Lowpass
    Только не факт что нужные по ТЗ параметры будут достигнуты - чудес не бывает. В любом случае методика будет одинаковая - обратные искажения
    синка от СIС компенсировать в фильтре полосовым эквирипловым Ремезом. Отличия могут быть только в богатстве задания параметров.
    Как вариант приделайте ещё один FIR-фильтр на выходе на FPGA))
    На FPGA всё равно выгодней мультирейт каскодная схема как в DDC, а не тупо лепить 1 фильтр и 1 децимацию.
    А что у Вас ТЗ не накладывает никаких ограничений на фазовые характеристики? Часто с этих позиций IIR неприемлем.
    Если нет - как вариант приделайте IIR низкого порядка на ПЛИС к AD6652))
    Подскажите пожалуйста где это задать, google не помог
    Вобщем щас думаю.
    Для фильтрации необходим ЦАП DDC CIC и FIR. Всё это имеется в цифровом приёмнике, но необходимо будет также обеспечить его управление загружая в него параметры(необходимо обеспечить 3 полосы, которые можно менять). Значит надо ещё ПЛИС ставить для управления, в которую можно воткнуть и дополнительный FIR как писал fontp.
    Другой способ реализовать DDC CIC и IIR на ПЛИС, но необходимо будет воткнуть внешний АЦП на входе.
    Опыта мало, надо прикинуть чё да как. Ещё и с конструкторской и экономической точки зрения рассмотреть, как разводить, сколько стоит, как паять.
    Цифровой приёмник чем ещё не нравится так это корпус BGA, с пайкой проблемы.
    А какая у Вас планируется частота дискретизации на входе AD6652? И какие полосы еще нужно обеспечить кроме 7 кГц.
    480кГц, как я писал в начале, или я не то щас говорю
    я пока в этот вопрос не углублялся, но вроде matldb может делать фильтры с линейной AЧХ
    QUOTE (cerg19 @ Aug 4 2010, 13:05) <{POST_SNAPBACK}>
    Так Start-Toolbox-FilterDesign&Analisys tool
    1. Если СIC только один (один sinc(af)**p) используете тип фильтра Inverse Sinc Equiripple
    жмете More Options, задаете a и P
    2. Если предискажений много выбирает Lowpass, выбираете Arbitrary Magnitude и вписывете формулу обратных коррекций
    всех предискажений в окно Mag.Vector (если формула влезет в окно rolleyes.gif )
    Разбираться нужно, понятно, с масштабами частот и формулами. Так там есть Help
    QUOTE (cerg19 @ Aug 4 2010, 13:10) <{POST_SNAPBACK}>
    Насколько линейной? Не пробовал, но не думаю что фильтры высоких порядков очень линейны по ФЧХ
    Спасибо!
    Вначале Вы написали, что это частота на выходе всего цифрового приемника. Я говорю про частоту на выходе АЦП.
    Авторизация
