ILYAUL 0 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Всем привет. Написал вот такой алгоритм деления. И вроде делит всё правильно и разрядность данных ее не пугает и остаток сохраняет , но чувство того , что чего-то упустил осталось. А вот не пойму , что. BeginDIV и ENDDIV - макросы для стека. ldwi - раскрывается в LDI. Retneg: - возврат к отрицательному числу , если делимое было отрицательное. ;+ Подпрограмма деления 32/16.Все результаты сохраняются в SRAM ValueX2: cli BeginDIV clr Flags clr count clr mean1 clr mean0 clr minut ldwi Z,(StartRAM085+MulMCH); загружаем адрес значения MC ld temp,Z+ ld temp1,Z+ ld mean0,Z+ ld mean1,Z+ ; загружаем значение MC lds rab,(StartRAM085+AddMCX1H); загружаем значение делителя lds rab1,(StartRAM085+AddMCX1L) Div: sub temp1,rab1 sbc temp,rab sbc minut,zero brmi TestNEG ; Если 0 - загружаем среднее (младший) MC inc count ; Если не 0 - прибавляем счётчик результата sts (StartRAM085+TailH),minut;+ sts (StartRAM085+TailMH),temp;+ sts (StartRAM085+TailML),temp1;+ Здесь остаток sts (StartRAM085+TailLH),mean0;+ sts (StartRAM085+TailL),mean1;+ rjmp DIV ; Снова делим TestNEG: tst count ; Ноль после деления? brne SaveX2 ; НЕТ - сохраняем значение старшее sbrc Flags,fl_Shift rjmp InitShift ldi count,4 clr minut ldwi Z,(StartRAM085+MulMCH); загружаем адрес MC ld temp,Z+ ld temp1,Z+ rjmp ShiftT InitShift: ldi count,4 ldwi Z,(StartRAM085+MulMCH) ld minut,Z+ ld temp,Z+ ld temp1,Z+ ld mean0,Z+ ld mean1,Z+ ShiftT: lsl mean1 rol mean0 rol temp1 rol temp rol minut dec count brne ShiftT ldwi Z,(StartRAM085+MulMCH) st Z+,minut st Z+,temp st Z+,temp1 st Z+,mean0 st Z+,mean1 sbr Flags,1<<fl_Shift rjmp Div ;************************************************ SaveX2: sbrc Flags,fl_ResultH rjmp RESX2M sts (StartRAM085+X2H),count; Сохраняем сотые sbr Flags,1<<fl_ResultH rjmp Forward RESX2M: sbrc Flags,fl_ResultM rjmp RESX2L sts (StartRAM085+X2M),count; Сохраняем десятые sbr Flags,1<<fl_ResultM rjmp Forward RESX2L: sts (StartRAM085+X2L),count; Сохраняем единицы sbr Flags,1<<fl_ResultL rjmp ValDiv Forward: clr count ldwi Z,(StartRAM085+TailH) ld minut,Z+ ld temp,Z+ ld temp1,Z+ ld mean0,Z+ ld mean1,Z+ ldi count,4 rjmp ShiftT ValDiv: lds rab,(StartRAM085+dtMCH) sbrc rab,MsbOne rjmp RetNeg RetNeg: lds temp,(StartRAM085+X2H) lds temp1,(StartRAM085+X2M) lds rab,(StartRAM085+X2L) ldi count,4 swap rab Cycle: lsl rab rol temp1 dec count brne Cycle mov rab1,zero mov rab,zero sub rab1,temp1 sbc rab,temp sub rab1,one sbc rab,zero sts (StartRAM085+X2H),rab sts (StartRAM085+X2M),rab1 EndDIV reti Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ink 0 4 августа, 2010 Опубликовано 4 августа, 2010 · Жалоба Никто не отвечает:) Код большой слишком, долго ковырять, а пропустить что-то запросто. Я бы вам рекомендовал сделать простой тест: 100500 тыщ раз в цикле вызывать эту функцию с рандомными параметрами, и вызывать эталонную функцию с этими же параметрами. Потом сравниваете результаты, и если ошибка - смотрите что где. Не 100% гарантия, но может быть близко при хорошем генераторе. Как реализовать - дело ваше: либо нативно в контроллере (используя библиотеки компилятора за эталон) - медленно, либо на компе, переписав этот код на си 1 в 1 - быстро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kurtis 0 4 августа, 2010 Опубликовано 4 августа, 2010 · Жалоба Интересно, а почему решили писать свою реализацию? Чем не устраивала уже существующая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 · Жалоба Интересно, а почему решили писать свою реализацию? Чем не устраивала уже существующая? Какую? От Atmel? Видел. Можно и простое вычитание до упора , тоже видел. Решил просто в "столбик" поделить. Для моей задачи быстро получается. А если вместо буфера в памяти использовать MOV , то ещё можно подсократить И как я писал делит -то она правильно , но осталось чувство неудовлетворённости. Как будто я что-то всё таки забыл. Например я не стал вводить запоминание тысяч , т.к. в моей задаче числа с 1xxx по идее не появятся. но можно и дописать. При этом я делю и 24/16 и 32/8 и 24/8 и 8/8 (c увеличением разрядности результата и могу использовать и остаток он тоже сохраняется , если нужно . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ink 0 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 · Жалоба Проще и быстрее написать тест под нужные параметры. Если вас интересует безглючная работа именно у вас, при ваших условиях, - проверяйте и все увидите, забыли или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
