zuuuuk 0 Posted July 28, 2010 · Report post Доброго времени суток. я использую контроллер AT90CAN128. для соединения компа и платы использую USB-CAN. Подскажите пожалуйста возможно ли организовать стандартную скорость в сети CAN (125 кб/с 500 кб/с) при тактовой частоте контроллера 14.7456 MHz. вот мои настройки для 125 кб/с CANGSTA |= (1<<ENFG) ; // enable can CANGCON |= (1<<1); //0x02; CANGIE |= (1<<ENRX) | (1<<ENTX); //0x20; CANIE2=0xFF; CANIE1=0x00; CANHPMOB=0x00; CANTCON=0xf0; CANBT1=0x0c; CANBT2=0x4e; CANBT3=0x58; где то закралась ошибка. не могу найти где? буду признателен за помощ. еще подскажите для чего необходим CAN timing. в доке написано A programmable 16-bit timer is used for message stamping. для какой штамповки он нужен? я не понимаю зарание благодарю. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
zuuuuk 0 Posted July 29, 2010 · Report post Помогите подсчитать коэфициэнты для скорости 125 кб/с CANBT1 CANBT2 CANBT3 частота контроллера 14.7456 MHz ничего не выходит. вроде все правильно но преобразователь USB-CAN начинает генерить как семасшедший. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
galjoen 0 Posted July 29, 2010 · Report post Помогите подсчитать коэфициэнты для скорости 125 кб/с CANBT1 CANBT2 CANBT3 частота контроллера 14.7456 MHz ничего не выходит. вроде все правильно но преобразователь USB-CAN начинает генерить как семасшедший. Вот: Тактовая частота 14745600. Связь 125000 (реально 126031) .SET CBT1=0x10; писаемое в CANBT1 (делитель=9, частота 1.6384 МГц) .SET CBT2=0x0A; писаемое в CANBT2 (Tsjw=1, Tprs=6) .SET CBT3=0x25; писаемое в CANBT3 (Tphs2=3, Tphs1=3, SMP=1) TQ=(SYN=1)+(Tprs=6)+(Tphs1=3)+(Tphs2=3)=13 Sampling Point=((SYN=1)+(Tprs=6)+(Tphs1=3))/(TQ=13)=76.92% А поиском лень было воспользоваться? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
zuuuuk 0 Posted July 29, 2010 · Report post великое тебе спасибо.. поиск по форуму что ли? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
galjoen 0 Posted July 30, 2010 · Report post поиск по форуму что ли? Да, по форуму. Обсуждалось и неоднократно. Есть ещё вариант с делителем=7 и TQ=17. Там получается 123912 бод. А вообще, здесь принято на вы обращатся... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
zuuuuk 0 Posted July 31, 2010 · Report post qaljoen, извиняюсь за вольное обращение. к большому сожалению проблема оказалась не в скорости. По включению платы она должна посылать пакет на компьютер. затем при посылки пакета с компьютера, USB-CAN начинает генерировать много пакетов. (видимо ждет ответа ACK) Прошу вас посмотрите мои настройки, что в них может быть не правильно. Один моб принимает с id 0 другой отправляет c id 0. CANGSTA |= (1<<ENFG) ; // enable can CANGCON |= (1<<1); //0x02; CANGIE |= (1<<ENRX) | (1<<ENTX); //0x20; CANIE2=0xFF; CANIE1=0x00; CANHPMOB=0x00; //clock for 14.7456 MHz 125kbps CANBT1=0x10; CANBT2=0x0a; CANBT3=0x25 //ID tag CANPAGE=00; CANIDT1=0x00; CANIDT2=0x00; CANIDT3=0; CANIDT4 |= (1<<RTRTAG) ; CANIDM1=0; CANIDM2=0; CANIDM3=0; CANIDM4 |= (1<<RTRMSK) ; CANCDMOB = 0; CANCDMOB|=(1<<DLC0); CANCDMOB|=(1<<CONMOB1) | (1<<RPLV) ; // send messeg CANPAGE=0x20; CANIDT1=0x00; CANIDT2=0x00; CANIDT3=0; CANIDT4=0; CANCDMOB =0x0; CANMSG=0x00; CANCDMOB|=(1<<DLC0); CANCDMOB|=(1<<CONMOB0); //send While (1); Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
zuuuuk 0 Posted August 3, 2010 (edited) · Report post я наверное слишком надоедлив на этом сайте. но всетаки возможно кто то встречался с этой проблемой. когда я посылаю с компьютера пакет по USB-CAN то он начинает генерировать много пакетов и программа пишет BUSHEAVY. при остановки контроллера его регистр CANGSTA показывает Error Passive Mode. какие могут быть причины такого поведения? Edited August 3, 2010 by zuuuuk Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
galjoen 0 Posted August 3, 2010 · Report post Видимо у вас в сети нет никого, кроме этого самого USB-CAN, поэтому никто ему ACK не отвечает, возникает ошибки Ack Error, счётчик ошибок инкрементируется, передатчик автоматически перепередаёт сообщение, и так до тех пор, пока не окажется в Error Passive. Сеть CAN не может состоять из одного устройства, а остальные, как я понял, неправильно проинициализированы. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
zuuuuk 0 Posted August 3, 2010 · Report post я соединяю плату (AT90can128+драйвер sn65...) и компьютер USB_CAN. вот 2 узла на шине. плата настроена только на прием. я так понимаю что компьютер не видет мою плату? (плата не овечает ACk)? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
galjoen 0 Posted August 3, 2010 · Report post Нужно глянуть осциллографом на ноге TxCAN, у AT90CAN128 это 30-я нога. Есть ли там короткие нулевые импульсы шириной 1 бит? И доходят ли они до драйвера CAN? А AT90CAN128 то проинициализировали так, как я написал? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
zuuuuk 0 Posted August 3, 2010 · Report post да там короткие нулевые биты длинной 15 мк секунд. доходят до драйвера CAN. инициализация такая // CAN Controller initialization // CAN: On CANGCON=0x02; CANGIE=0x30; CANGIE |= (1<<ENIT); //all interrupts CANIE2=0x07; CANIE1=0x00; CANHPMOB=0x10; CANBT1=0x10; //0x10 CANBT2=0x0a; //0x0A CANBT3=0x25; //0x25 CANTCON=0x00; #asm("sei"); //enable interrapt //ID tag CANPAGE=00; CANIDT1=0; CANIDT2=0; CANIDT3=0; CANIDT4=0; CANIDM1=0; CANIDM2=0; CANIDM3=0; CANIDM4=0; CANCDMOB |= (1<<DLC3); CANCDMOB|=(1<<CONMOB1); // send messeg CANPAGE=0x01; CANIDT1=0x00; CANIDT2=0x00; CANIDT3=0; CANIDT4=0; CANCDMOB =(1<<DLC0); CANMSG=0x55; CANCDMOB|=(1<<DLC0); CANCDMOB|=(1<<CONMOB0); //send while (1) { }; Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
KRS 0 Posted August 3, 2010 · Report post // CAN Controller initialization // CAN: On CANGCON=0x02; Так вы с самого начала неправильно инитите контроллер Надо CANGCON=0; while(CANGSTA & (1<<ENFG)); .... нужная инициализация // запуск CAN CANGCON=(1<<ENASTB); while(!(CANGSTA & (1<<ENFG))); Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
galjoen 0 Posted August 3, 2010 · Report post да там короткие нулевые биты длинной 15 мк секунд. доходят до драйвера CAN. Значит, хоть CANGCON перед инициализацией и не был сброшен, похоже, скорость проинициализировалась правильно. 15 мк секунд это как раз 2 бита на скорости 125 кбод. Вроде должно работать. А терминальные резисторы имеются? while(CANGSTA & (1<<ENFG)); Если речь идёт о инициализации после включения питания, то, на мой взгляд, это необязательно. После включения питания никакой передачи происходить не может, поэтому выключаться CAN контроллер будет мгновенно. А вот добавить в инициализацию цикл сброса всех MOb обязательно нужно, т.к. после включения питания там м.б. что угодно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
zuuuuk 0 Posted August 4, 2010 · Report post 15 мк секунд это как раз 2 бита на скорости 125 кбод. там действительно идут импульсы. длинна одного нулевого импульсы 15 мк секунд. только возникает вопрос. ACk должен быть 1 бит а не 2. и следовательно длинна нулевых имп. должна быть в 2 раза меньше. я неправ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
galjoen 0 Posted August 4, 2010 · Report post ACK FIELD The ACK FIELD is two bits long and contains the ACK SLOT and the ACK DELIMITER. In the ACK FIELD the transmitting station sends two ’recessive’ bits. A RECEIVER which has received a valid message correctly, reports this to the TRANSMITTER by sending a ’dominant’ bit during the ACK SLOT (it sends ’ACK’). BIT ERROR A unit that is sending a bit on the bus also monitors the bus. A BIT ERROR has to be detected at that bit time, when the bit value that is monitored is different from the bit value that is sent. An exception is the sending of a ’recessive’ bit during the stuffed bit stream of the ARBITRATION FIELD or during the ACK SLOT. Then no BIT ERROR occurs when a ’dominant’ bit is monitored. A TRANSMITTER sending a PASSIVE ERROR FLAG and detecting a ’dominant’ bit does not interpret this as a BIT ERROR Надо будет у себя глянуть сколько бит длина у ACK. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
