Lalka 0 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 · Жалоба Вообщем нужна помощь. Нужно вычислить арксинус, а потом при помощи арксинуса вычислить арккосинус. НО слишком большая погрешность при вычислении арксинуса. Вычисляю я его по формуле x+ 1/2*3 x^3 + 1*3*/2*4*5 x^5 + 1*3*5/2*4*6*7 x^7 и т.д. Ну ее все,наверно знают. Только вот почему-то с ростом числа нереально растет погрешность. Если давать маленькие числа(до 0,68) то погрешность норм-до 5-ой цифры после запятой правильно, но если выше 0,68 (например задаю 1), после запятой все цифры неправильные. В инете везде или эта формула и какая-то другая с весьма загадочными коэффициентами a1,a2...из книги, которую фиг найдешь. Вопрос: почему такая большая погрешность никого не пугает? И черт подери как же этот арксинус вычислить правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssvSerge 0 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 · Жалоба Нужно вычислить арксинус, а потом при помощи арксинуса вычислить арккосинус. Умная книжка не поможет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 · Жалоба В дополнение к умной книжке хорошо еще помогает поиск по форуму: ссылка 1, ссылка 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 · Жалоба Только вот почему-то с ростом числа нереально растет погрешность. Если давать маленькие числа(до 0,68) то погрешность норм-до 5-ой цифры после запятой правильно, но если выше 0,68 (например задаю 1), после запятой все цифры неправильные. Это же азы: ряды Тэйлора. Отрезки этих рядов хорошо работают около точки разложения (0 в данном случае). Надо при помощи тригонометрических формул свести случай больших аргументов (скажем, x > 0.5) к случаю маленьких аргументов, чтобы полином снова заработал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lalka 0 30 сентября, 2010 Опубликовано 30 сентября, 2010 · Жалоба Всем большое спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
