Логический анализатор. Нужна помощь в трассировке платы.
Если уметь на коленке нацарапать такую плату - зачем еще анализаторами заниматья? :)
Хорошо сделано!
Хорошо сделано!
Анализатор мне необходим для одной операции в достаточно большой, если так можно сказать, технологической цепочке. Я попросил плату (фотошаблон) на казусе, но мне там отказали вот я и занимаюсь теперь им плотно. Скоро приезжают детали, не хочется сюрпризов.
а дырочки в падах это что готовые ПО? :07:
или пока тока керн для будущей сверловки?
плата походу резонитовская
Хотите сказать они их так и делают (на коленке)? :biggrin:
Металлизации пока нет. Собираю химические ингредиенты. Сверла заказал ну и там по мелочи. Тех процесс там сердитый, но не святые горшки лепят.
Слушайте, а что никого не интересует этот анализатор? Заказал детали недостающие (проц и ОУ) впаяю и буду тестить. Мне кажется оч. нужная штука, пусть и не супер-пупер профессиональная.
когда на столе стоит HP 1661CS )))))
Ну хорошо, может быть кто-то менее состоятельный и состоявшийся возьмется за этот проект?
Нужно сделать хорошую разводку и управление (наверное нужно использовать малогабаритные реле и сенсорное управление, может быть переключатели специализированные). Наверное следует заменить формирователь отрицательного напряжения для питания ОУ на что-то более современное.
ну неужели никому не интересно? посмотрите по ссылке вверху, ведь этот анализатор работает с шикарным софтом! ничего не нужно хакать ,он как бы совместим с этой штукой получается!
Изменено пользователем Буратино
Буратино, как Вы нанесли маску на плату? Что-то я себе это плохо представляю.
Я наносил и смывал ее 4 раза. Пробовал всякие методы, а именно: поролоновым валиком, меховым валиком, поролоновым тампоном. Результаты пока плохие, но функционально вполне годится. Попробую еще валиком на следующей плате (только немного другой материал возьму) ну а если не получится, то буду пробовать шелкографию:)
Эта...а чейный софт будя?
Прошу автора выступить с подробностями технологии в 102 подфоруме "Изготовление ПП в домашних условиях".
тут главное понять, что нужно в первую очередь сделать. прибор, программу, комплекс или всё вместе с нуля. и что хочется в первую очередь, съкономить деньги, научиться или заработать.
ну например если прибор и съэкономить деньги и время, то логично найти отладочную плату или запустить эту так как есть и заняться программированием. может уже этого будет достаточно. иначе можно положить жизнь на плату, изучая технологию и ставя многочисленные эксперименты и желания дальше делать проект не останется. с точки зрения экспериментов подход с изготовления общей платы на цифровую и аналоговую часть неправильный. съделай цифровую и запусти её полностью а потом на неё начнёшь прилипки мезониной лепить. А то какойто - бесконечно вкусный апельсин получается. Из бонусов например захочешь второй канал сделать, ан нет надо всё переразводить!
Ничего нового я не расскажу. Все стандартно и даже шаблоны отпечатаны не в типографии а на простом струйном принтере. Мне кажется стоит попробовать и получится даже лучше чем у меня.
rv3dll(lex), не знаю, но мне кажется Вы не правильно меня понимаете. Дело в том, что я не буду писать программу для прибора! Я воспользуюсь готовым софтом. Моя задача сделать плату. И эту плату я уже паяю (деталек нет всех), а вот в следующей версии нужно поменять местами BNC и USB, а также придумать как управлять функциями прибора (постоянка/переменка, коэф. деления), ну не дело же это джамперами тыкаться.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
