khlenar 0 Posted September 16, 2011 · Report post ... но тайны металлизации умрут вместе со мной. Возможно передам старшему сыну, возможно.. Все мы сыны земли обетованной, ждемс :1111493779: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
feser 0 Posted March 8, 2012 · Report post Доброго времени суток! Iptash! С успехом использую Вашу схему реверса, электролит: медный купорос+солянка+блескообразователь RV-T+ качание катодной штанги + барботаж +фильтрация результатом доволен спасибо за схему :a14: сейчас ванну разобрал хочу сделать единую технологическую линию:кондиционирование-промывка-перманганатное травление-промывка-кондиционирование-микротравление-промывка-активация-гальванизация-промывка, сделать хочу в едином блоке с системой управления на микроконтроллере индикацией режимов и т.д у меня к Вам вопрос Вы вроде собирались сделать реверс на микроконтроллере как у Вас успехи? Если не сложно. поделитесь? P.S вакуумный прижим так же удалось реализовать по схеме которую Вы вы выложили. Если интересно могу выложит фото. Alligator75 ваш активатор сильно смахивает на активатор на основе гипофосфита меди? ;) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khlenar 0 Posted March 14, 2012 · Report post ... Вы вроде собирались сделать реверс на микроконтроллере как у Вас успехи? Если не сложно. поделитесь?... Здравствуйте все. Что то давно сюда не заглядывал. Да, я уже давно сделал и пользую. Сейчас новую делаю на других силовых сборках(IRF7351 ток 6А пр 70градусах), а то ставил IRF540, очень громоздко. Но наверное вентелятор надо будет ставить и резисторы заодно обдуваться будут. В моем устройстве можно програмно: вкл. нужное количество ключей прямых и реверсных, задавать время включения писать подпрограммы т.е. допустим первая подпрограмма нужные включения и время работы (цикла), вторая подпрограмма нужные включения и время работы и т.д. Время включения транзисторов, а также время паузы задается в мсек, а время цикла в мин.. Программа сохраняется в EEPROM. Я потом отпишу инструкцию (вспоминать надо) Индикатор( в схеме только разьем для вывода на индикатор) ВС1602, но можно любой с аналогичным контроллером. Программа написана на С для кодевижн. С коментариями у меня плохо. Если какие вопросы, спрашивай, будем вместе вспоминать. У меня платы готовы для нового релиза скоро соберу, если ,что, напишу. Да, силовая часть дан один канал, остальные идентичны. Всего восемь каналов прямой(отрицательный) и восемь инверсных(плюсовых). Кстати, только заметил, что в силовой схеме у драйвера IR2101 не подключен 6 вывод(Vs) к транзистору 1 вывод. Нужно дорисовать.(блин уже плату вытравил ) Galvanica.rar Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khlenar 0 Posted March 14, 2012 · Report post Вообщем накатал инструкцию, если что не понятно спрашивайте. ___________________________.doc Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
feser 0 Posted March 15, 2012 · Report post Спасибо огромное за схему! буду разбираться! сейчас обсуждение идет на радиокоте методы с гипофосфитом если будет время загляните,не знаю как ссылки здесь вставлять название темы металлизация отверстий в домашних условиях находиться в форуме Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khlenar 0 Posted March 15, 2012 · Report post Спасибо за приглашение. Кстати вот проект на Альтиум, здесь и плата управления и силовая плата. ___________2.rar Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khlenar 0 Posted March 15, 2012 · Report post Вот сила с пояснением, а также проект для Альтиума с исправлениями и дополнениями. ___________2.rar Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
feser 0 Posted March 18, 2012 · Report post Еще раз позвольте поблагодарить за конструкцию :a14: ! Iptash Вы человечище!!!!!!!!!!! У меня появился ряд вопросов:я правильно понял что сила тока регулируется подключением либо отключением мостов? Если да, то какая дискретность регулировки и до какого значения ток регулируется ? как я понял она ступенчатая? Что за элементы на схеме блока управления обозначены Header5x2/6? Если я буду использовать первичный источник тока с плавной регулировкой это расширит диапазон установок? с программой я разобрался, заказал сборки и драйвера, буду собирать как придут, да и еще вопросы, если вместо сборок применить отдельные транзисторы это не слишком будет? У меня просто почти нужное количество IRFZ44NPBF есть,но вот думаю из пушки по воробьям стрелять.... Iptash разрешите разместить файлы которые Вы здесь выложили, на форуме Радиокота,естественно с ссылкой на Вас? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khlenar 0 Posted March 18, 2012 · Report post Здравствуйте. Конечно выкладывайте, это как бы свободно распространяемый продукт. Все мосты (8 шт.) между собой соеденены параллельно т.е. мосты прямого тока(это отрицательное напряжение подцепляемое к печатной плате) соеденены параллельно между собой в точке А (как показано на в прикрепленном рисунке вверху) и мосты обратного тока также. Если по программе включить один мост(прямого тока) то ток по грубому расчету будет 1Ампер т.к. силовое напряжение 5вольт, а сопротивление в мосту 5 Ом (см. рис. выше). Если включить 2 моста, то ток будет 2Ампера и т.д. до 8ампер Для обратного тока ток будет от 2,5ампер до 20ампер. т.к. обратного тока нужно больше. Т.е. количеством включенных мостов мы изменяем рабочий ток. Ступени тока вы создаете сами для улучшения процесса гальваники. Header 5x2 это разьем для подключения LCD, у меня BC1002. Можно аналогичный любой другой. Работает в 4битном режиме, сигналы подписаны на проводах(в схеме). Header 6, это разьем для программирования. Я программирую с помощью программатора PICkit-2 для МК микрочип. Здесь уж втыкайте любой разьем для своего программатора. Мне кажется что использование дополнительного плавно регулироваемого источника излишне. И так 8 ступеней рег. тока придостаточно.(Открою небольшой секрет. Я пока использую 4 ступени, т.к. компоновка неудачно получилась и все не влезло(поэтому переделываю)) Использование отдельных транзисторов только облегчает тепловой режим и увеличивает габариты только и всего. Вот полезная инф. по токам. 2006_04_22.pdf Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khlenar 0 Posted April 1, 2012 · Report post Вообщем собрал, проверил на пассивную нагрузку. Работает нормально. Так, что можно собирать, ошибок нет. Вот програмку забил тестовую, сначало вкл. допустим обратные ключи от 1 до 8 1мс, потом прямые от 1 до 8 2мс. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
soft_raider 0 Posted June 15, 2012 · Report post Вообщем собрал, проверил на пассивную нагрузку. Работает нормально. Так, что можно собирать, ошибок нет. Вот програмку забил тестовую, сначало вкл. допустим обратные ключи от 1 до 8 1мс, потом прямые от 1 до 8 2мс. Собрал тоже Вашу схему. Вообщем работает. Но способ ввода просто убивает, наверное с пол часа потратил пока понял что делаю не так. Нету планов сделать более дружелюбным? Или может уже есть улучшенная прошивка? Хотелось бы - при зажимании клавиши в позиции задании длительности какой-то ускоряющийся "счетчик", чем дольше держу, тем быстрее увеличение/уменьшение значения. И как-то улучшить, правда пока нету конкретных предложений способ ввода значений. Еще в документации не хватает - надо после каждого установки времени/количества резисторов, паузы и т.д. нажимать среднюю кнопку(и в примерах доавбить колонку с полем которое в первой строчке рисуется N *), а то у меня первые программы было все в одной, из-за чего не переключалось ничего, было легкое недоумение. :) И спасибо за полезное устройство. :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khlenar 0 Posted June 16, 2012 · Report post Собрал тоже Вашу схему. Вообщем работает. Но способ ввода просто убивает, наверное с пол часа потратил пока понял что делаю не так. Нету планов сделать более дружелюбным? Или может уже есть улучшенная прошивка? Хотелось бы - при зажимании клавиши в позиции задании длительности какой-то ускоряющийся "счетчик", чем дольше держу, тем быстрее увеличение/уменьшение значения. И как-то улучшить, правда пока нету конкретных предложений способ ввода значений. Еще в документации не хватает - надо после каждого установки времени/количества резисторов, паузы и т.д. нажимать среднюю кнопку(и в примерах доавбить колонку с полем которое в первой строчке рисуется N *), а то у меня первые программы было все в одной, из-за чего не переключалось ничего, было легкое недоумение. :) И спасибо за полезное устройство. :) Спасибо за спасибо. Я поэтому выложил исходники, что бы можно было переделать или добавить. Тактирование кнопки сделаю, документашку пересмотрю допишу. Вообщем, что нужно сделать по улучшении интерфейса пишите, покумекаем вместе. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dr_jenia 0 Posted June 17, 2012 (edited) · Report post Метансульфонат олова (II); Метансульфоновая кислота; Тиомочевина у вас так ??? А такой вот вопрос: Метансульфонат олова и кислота они и вправду намного лучше бородатого рецепта с хлором олова и серной кислотой + висмут? мож этим и торгуют забугорные продавцы жидким оловом?, аля "просто добавь воды" интересно ж тоже повторьть такой раствор для лужения чтоб не каждый раз мешать. Edited June 17, 2012 by dr_jenia Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
soft_raider 0 Posted July 3, 2012 · Report post Спасибо за спасибо. Я поэтому выложил исходники, что бы можно было переделать или добавить. Тактирование кнопки сделаю, документашку пересмотрю допишу. Вообщем, что нужно сделать по улучшении интерфейса пишите, покумекаем вместе. Есть какие-то обновления? Может стоит во время редактирования, сделать горизонтальное меню в первой строке? думаю будет более наглядно...... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
