Stanislav
High-Speed USB устройство
Вот еще вопрос: как правильно установить связь с корневым хабом? Исходные данные: USB device controller - ISP1582, ОС на PC - Windows 2000, корневой хаб поддерживает High-Speed протокол.
Дело в том, что не удается добиться приема даже SETUP token. После шинного ресета девайс переходит в режим High-speed, затем шина через некоторое время переходит в состояние Resume, а потом - Suspend. Приема SETUP токена не происходит. Далее сброс повторяется, и так 3 раза. Подскажите, плиз, кратко - какую последовательность действий надо применить, чтобы хоть что-то ожило, или где прочитать. В описании USB стандарта ничего полезного для этой ситуации не нашел.
... Подскажите, плиз, кратко - какую последовательность действий надо применить, чтобы хоть что-то ожило, или где прочитать. В описании USB стандарта ничего полезного для этой ситуации не нашел.
Возможно, следующие документы будут полезны:
AN10039: "ISP1582/83 Firmware Programming Guide"
AN10046: "ISP1581/2/3 Frequently Asked Questions"
AN10031: "ISP1582/83 Control Pipe"
AN10045: "ISP1582/83 Clearing an IN Buffer"
UM10042: "ISP1582 PCI Mass Storage Kit Firmware"
Большое спасибо, но все это я уже прочитал. К сожалению, на Филипсе очень плохая документация. По всей видимости, дело как-то связано с самой виндой.
Ура, заработало! Причина траха - плохая документация. Кроме того, выяснилось, что у ISP1582 параллельный интерфейс имеет пропускную способность ниже, чем последовательная USB шина, что очень неприятно.
Edited by Stanislav
Каковы впечатления от работы с ISP1582? Какие "подводные камни" были обнаружены? Если есть время и желание, пожалуйста, напишите поподробнее.
Коллеги, подскажите где можно взять взломанную версию USBIO, или лекарство?
Comparing files usbio.old and USBIO.SYS
00000138: EB EA
00003E3A: 01 00
Благадрю.
Еще вопрос:
CY7C68001,
Использую windriver от Jungo. Дескиптор взят из дата шита по сайпросу. Максимальная скорость 4MByte/sec. Есть ли способ увеличть скорость обмена?
