dxp 33 3 июля, 2010 Опубликовано 3 июля, 2010 · Жалоба Уважаемый DXP подскажите как делаются перемножители, на ОУ? или AD633? Я с аналоговой электроникой не в ладах. При перемножение получится суммарная частота, а как получить разностную при делении? AD734? Перемножение измеряемого сигнала надо делать прямо в приемнике. В идеале если по оптике, а худой конец на нагрузке приемника. Самое простое - на фотокатоде ФЭУ, как уже советовали выше. Правда, ФЭУ тоже вещь в себе. Хотя, возможно, сейчас они уже более удобоваримые в применении, нежели ранее (лет 15 назад). Тут главное найти подходящий. Перемножение для получения опорной частоты можно делать массой способов. Наверное, лучше всего на специализированных микросхемах. У меня опыта работы с ними нет, когда занимались темой, тогда это все было не доступно. Подскажите хороший фазовый детектор. А речь вообще идет о синусоидах или прямоугольный сигнал? Фазовый детектор аппаратный тут ни к чему. Там будут два НЧ сигнала, которые спокойно оцифровываются с хорошй подробностью и выявление разности фаз делается уже программно. Теоретически все это касается гармонического сигнала, но если сигналы будут несинусоидальной формы, то все это тоже работает, но есть нюансы. И будет некоторый (скорее всего несущественный) проигрыш по энегретике. В общем, тема эта непростая, если нет соответствующего опыта и есть пробелы в ряде необходимых областей (например, в аналоговой электронике, как вы сказали), то браться за такую разработку имеет смысл, если есть приличный запас по времени - пробелы закрыть и наработать опыт. И с первой итерации скорее всего удовлетворительно не получится (мм поймать). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 3 июля, 2010 Опубликовано 3 июля, 2010 · Жалоба Внутренности лазерной рулетки http://electronix.ru/forum/index.php?showt...15&start=15 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Erv&Sed 0 5 июля, 2010 Опубликовано 5 июля, 2010 · Жалоба Уважаемы Hex, подскажите пожалуйста что за микросхема от FreeScale, datasheet на нее не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 5 июля, 2010 Опубликовано 5 июля, 2010 · Жалоба заказная - даташита не будет ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
