SergeyBorshch 0 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба Приветствую всех на этом форуме! Собрал платку на MSP430F2272, использую программку от Курта, переходник USB-UART на CP2102. При подключении не хочет читать и записывать флеш память, а на проверку BLANK пишет что версия BSL старая, вообзем вот что он выдает: 12:53:15 Чтение памяти устройства... 12:53:16 Получен NAK 12:53:19 Инициализация... 12:53:19 Device: MSP430F2272. Info(0x1000-0x10FF), Main:(0x8000-0xFFFF) 12:53:19 Проверка на чистоту... 12:53:20 Старая версия BSL (<=1.10). Необходим патч Как мне прошить и считать флешку контроллера? Что я делаю не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба А вот как читать из гуёв - я тоже не понял. По идее, он сам должен пароль из векторов вытаскивать, но почему-то не хочет. И настроек таких нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyBorshch 0 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба И какой патч он требует, насколько я понимаю что загрузчик находится в ROM контроллера и обновить его никак не получиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба Patch загружается в RAM при каждом программировании, BSL в ROM, естественно, остается прежним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyBorshch 0 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба Patch загружается в RAM при каждом программировании, BSL в ROM, естественно, остается прежним. какие нужно произвести волшебные действия чтобы прошить контроллер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба Patch загружается в RAM при каждом программировании... Если RAM не менее кила. Если меньше - увы.. Может, попробовать отключить все лишние функции, оставить только стирание и программирование? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyBorshch 0 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба Попробывал стереть флешку - операция ок. Загружаю бинарник для того чтобы прошить, нажимаю "прошить" и вновь Получен NAK. Может кто пользуеться другим софтом для заливки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба Может кто пользуеться другим софтом для заливки? bsldemo от TI, msp430-bsl из состава mspgcc. Второе более функционально, но требует установки mspgcc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба 12:53:20 Старая версия BSL (<=1.10). Необходим патчЭто глюк программы, а не кристалла. В кристалле BSL ver. 2.01. Попробуйте предыдущую версию программы Курта, либо BSLDEMO от TI из архива-приложения к slau265. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyBorshch 0 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба Это глюк программы, а не кристалла. В кристалле BSL ver. 2.01. Попробуйте предыдущую версию программы Курта, либо BSLDEMO от TI из архива-приложения к slau265. а где же взять старую версию программы Курта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 · Жалоба а где же взять старую версию программы Курта? Опа! Оказывается Kurt удалил все предыдущие версии со своей странички. :cranky: Надеюсь он не будет в обиде, что я здесь выложу одну из них, ту которой сам пользуюсь? :laughing: Правда предупреждаю, что именно эти кристаллы (MSP430F2274) я ей ни разу не программировал и за результат не ручаюсь. Чисто для "попробывать". P.S. есть еще AT430, но zltigo BSL в нем так пока и не "прикрутил" вроде бы. MspFet_16007_devel.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyBorshch 0 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 · Жалоба Спасибо всем откликнувшимся. Более старой версией, т.е. MspFet_16007_devel также не получилось. Попробывал bsldemo и msp430-bsl, который идет в комплекте с mspgcc - все заработало, контроллер прошился. Мне более приглянулся msp430-bsl - с ним и работаю, здесь все более понятно и гибко настраивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
