Omino
LED драйвер от LiOn
Нужно решение преобразователя для питания мощьных светодиодов от одного литиевого елемента (аккумулятора).
Основное требование - экономичность, дополнительное требование - относительная дешевизна компонентов.
Схема должна обеспечивать макс ток 300 мА для питания 1 Вт свтодиода Luxeon.
Компоненты выбирались исходя из наличия у некоторого поставщика.
Выбрана микросхема ZXLD1937, у нее опорное напряжение 0,1В, на выходе полевик, но выходной ток всего до 50 мА. Помогите правильно выбрать и подключить внешний транзистор, к примеру irf7534d1 ( в нем есть диод Шоттки и канал вроде того типа как надо). Там по идее схема контролирует напряжение обратной связи и за током следит выходного транзистора
Скорее всего на этих компонентах не взлетит. Если затвор полевика посадить на исток через резистор 200-300 Ом и коммутировать затвор выходом LX, а сток посадить на минус, то транзистор при открывании будет себя закрывать (потенциал стока и затвора уменьшается). Для закрытия полевого транзистора требуется чтобы потенциал затвора был ниже 0, для этого потребуется дополнительнный источник.
Необходимо дополнительно ввести больше компонентов, или заменить контроллер
Дешево и экономично - стабилизатор тока LDO. Например, специально для этого сделанный AMC7135 (350 mA, при необходимости каскадируется). От одной литиевой банки трудно сделать эффективный импульсный стабилизатор из дешевых компонентов, да и не нужно это...
P.S. Вот они, например (если нужны образцы) - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1885
Спасиба за ответ, но основное требование к компонентам - чтоб купить можно было, такого в прайсе не вижу. Может посоветуете где можно посмотреть и выбрать что получше ???
Я же дал ссылку - за $16.6 30 штук (по три на каждой плате). Там еще можно поискать, в других количествах и чтобы на плате было меньше (от 1 до 4, плата универсальная). Думаю, это по-любому дешевле, чем искать у местных поставщиков. Ну да, приедет через месяц...
Вообще-то быдо задумано установленный на плате аккумулятор и на той же платке схема его зарядки ( взята с телефонов Самсунг, никогда не вылетали) и схема питания светодиода, понятно что заказать в китае оно супердешево, но хочется сделать свое. Потому и пишу на форуме, может кто-то имел дело с таким
Требовалась ведь экономичность и дешевизна. Готовый стабилизатор AMC7135 заведомо проще и дешевле, чем огород на россыпи или какая-нибудь экзотика от LTC, Maxim или AD. И зачем изобретать велосипед ? Не говоря уж о том, что одноваттные Luxeon древние, как дерьмо мамонта...
Согласен, но зотелось бы добавить запрет работы стабилизатора при разряде аккумулятора, а как это сделать с таким источником тока ?
Получается автоматически, потому что вблизи нижнего порога разрядки Li-ion белые светодиоды уже не работают, погаснет несколько раньше. Ну, а еще применяют "защищенные" аккумуляторы, в типоразмерах 14500, 16340 и 18650 таких много.
По питанию мощных светодиодов, есть замечательный форум.
Также многое можно почерпнуть здесь и здесь.
Согласен, самое дешевое решение LDO стабилизатор, но при этом не будет использоваться вся энергия аккумулятора. Если хотите использовать 100% заряда батареи, то только BOOK-BUST, или SEPIC, но это намнОго доже обойдется.
Спасиба за пинок в нужном направлении :rolleyes: Намного дороже это всегда понятие относительное, я думаю что 3-7 баксов за SO-8 микруху преобразователя дороговато, продавцы накручивают. Но заказчик можеб быть со мней не согласен. Он все меряет на количество производимой продукции
решил делать как в одной из статей на ZXSC310 и внешнем полевике. У него есть вход разрешения, можно собрать простую схемку на транзисторе и TL431 для отключения при разряде батарей
Поскажите статейку плиз. очень хочу идею передрать :rolleyes:
Alexashka посмотрите апноты на сайте производителя.
an65.pdf
Шикарна! схемка с гистерезисом! это как раз то что мне было нужно :beer:
