Перейти к содержанию
Компиляция в ISE для Xilinx из готовой прошивки ПЛИСины новой прошивки с добавлением еще одного кода на VHDL
Подскажите пожалуйста как в ISE для Xilinx из готовой прошивки ПЛИСины сделать новую прошивку с добавлением еще одного кода на VHDL. Есть прошивка для Spartanа в файле *.bit.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Можно но для кода нужно нужно будет едиф и сделать вхдл враппер тогда вставляйте скока душе угодно
Ссылка на сообщение
vitus_strom, а можно немного поподробней или где посмотреть. что есть - враппер?
Ссылка на сообщение
То есть, другими словами, по файлу прошивки .bit можно восстановить исходный нетлист?
Изменено пользователем bogaev_roman
Ссылка на сообщение
2 bogaev_roman
именно :laughing:
Но на сколько я знаю эксперименты проводились не для всех камней, но спартан3/е вроде точно мучали :biggrin:
Ссылка на сообщение
Я вообще слышал что азиаты ломали "прошивки", но вот интересно просто насколько это трудоемкий процесс и полностью ли можно вытащить схему, ну а тем более подключить к ней дополнительную логику? Да и плюс ко всему я так понимаю, что стандартный софт от xilinx тут не поможет. Или все гораздо проще?
Ссылка на сообщение
там в результате получаются нетлисты - а дальше с ними и пляшут :laughing:
Естественно что если что-то лежит на поверхности то легче вклинится, а если внутри - то проже самому написать :rolleyes:
Ссылка на сообщение
fma, если вам научную работу писать, то покопать здесь еще можно..
если для практики - ищите исходники, на уровне нетлистов в сложном проекте мало реально разобраться, а в простом проще переписать самому
тема уже обсуждалась на форуме - поищите
Ссылка на сообщение
С этим абсолютно согласен, но КАК получить нетлист и с помощью чего? А тот тут пишешь крупный проект, потом платы продаешь, а какая-нить хитрая китайса за полчаса вытащит его нетлист, еще и перепродаст потом как свой под другую плату. Понятно, что защиту можно поставить, но все-таки интересно. Сам видел как "наши" спецы какой-то сигма-дельта модулятор (правда это ASIC была) ломали и меня просили взглянуть чего это там такое. Ну ОЧЕНЬ долго я вглядывался в вентильную схему и в итоге разглядел таки цепочку CIC-фильтра и обычного классического КИХ-фильтра, но в такого рода схемах без опыта вообще ничего не увидишь, да и хитреньких узелков там много без которых все сыплется.
+1 Putnik
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
