yakuzaa
STM32 + IAR + download & debug
Объясните чайнику пожалуйста! Юзаю STM32F103VET6 + ST-link. Открываю проект, делаю мэйк, после чего нажимаю Download & Debug, прога заливается в МК и стартует, все ок! Отсоединяю ST-link и питание от МК. снова подаю питание на мк - прога не стартует... В чем прикол? В линкере стоит ...flash.icf
Скорее всего прога стартует не с нулевого 0x08000000, а с какого-то другого адреса.
Смотрите настройки линкера.
я также сначала думал, но в линкере стоит галка Override default, и в файле прописапн стартовый адрес 0x08000000
В общем выяснился один момент, прога оказывается стартует нормально (добавил после инициализации проца инит дисплейки)
но затыкается на инициализации ос-ки, кароче надо дебаггером еще полазать, думаю найду...
Была подобная ситуация - контроллер стартовал из system memory, а не из flash. Проверьте, куда подключены выводы отвечающие за режим загрузки boot0, boot1.
Скорее всего надо подтянуть ножку boot0 на землю например через 100кОм(+ можно проверить ножку boot1, если нет ее физически, то в option byte). Т.е. жестко определить состояния boot1 и boot0 ножек при запуске контроллера.
