Перейти к содержанию
Вопрос про последовательный сдвиговый регистр
Здравствуйте!
Потребовалось загрузить в последовательный сдвиговый регистр PLL синтезатора MC145158 некоторые данные, загружать решил при помощи микроконтроллера attiny2313, написал для этого в CodeVision AVR следующую программу:
#include<tiny2313.h>
#include<delay.h>
#define CLK PORTB.0
#define DATA PORTB.1
#define ENB PORTB.2
#define led PORTD.5
#define wait delay_us(500);
void send(unsigned int data,unsigned int length)
int i,j;
for(i=length;i!=0;i--)
   if((data & (1<<i))!=0)
   DATA=1;
   else
   DATA=0;
   CLK=1;
   wait
   CLK=0;
   wait
void main(void)
  DDRB=0b00000111;
  DDRD.5=1;
  send(0b10001110110110,14);
  send(0b0001000000,10);
  send(0b00100000,8);
  wait
  ENB=1; //включаем защелку, передаем данные в счетчики
  delay_ms(10);
  ENB=0;
  led=1;
  while(1);
Вроде бы все правильно, код работает, но загружает в регистр что-то не то, на ножке fR PLL синтезатора должен появиться сигнал с частотой 1.5625 кГц, но его нет :laughing:
В чем может быть проблема?
MC145158_2.pdf
Изменено пользователем #Eugene
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Эмм... А как иначе?
первым берем следующий бит, вторым продвигаем его по регистру к концу... Или я что-то не понимаю?
Код в первом посте обновил.
Ссылка на сообщение
Да, не понимаете работу сдвигового регистра: не нужно каждый бит специально куда-то сдвигать, он и так сдвинется и встанет в конце концов на место при загрузке следующих. Просто уберите из кода второй for.
Ссылка на сообщение
Понятно, исправил код в первом посте, правильно?
Черт, не заметил временные диаграммы в даташите
Ссылка на сообщение
Хорошо, идем дальше: почему меняется длина загружаемых данных? Она должна быть всегда равна 15, т.е. загрузили 14 бит значения reference counter + '1' в CONTROL, дернули ENB, загрузили 14 бит значения ÷ N counter + '0' в CONTROL, дернули ENB еще раз.
Ссылка на сообщение
Да, пардон - задвигать всегда по 15 бит не обязательно, если нет каскадирования. Хотя бывает удобнее. Лишнего защелка в любом случае не возьмет :)
Ссылка на сообщение
Спасибо, разобрался. Загрузил только что в регистр R 100100000000000 (2048), кварц стоит на 3200 кГц, на выходе fR появился сигнал частотой 800 кГц, значит в регистр загрузилось не 2048, а 4, но почему?
Загружаю вот так:
int i;
for(i=0;i!=length;i++)
   wait
   DATA=1;
   else
   DATA=0;
   wait
   CLK=1;
   wait
   CLK=0;
   wait
void main(void)
  send(0b100100000000000,15);
  delay_us(500);
  ENB=1;
  delay_us(500);
  ENB=0;
  while(1);
Ссылка на сообщение
Данные должны загружаться старшим битом вперед, а в вашей программе они загружаются в противоположном направлении.
Я бы написал как-нибудь так:
#define wait() delay_us(500)
void send(unsigned int data)
    int i = 15;
    do
        if(data & 1) DATA = 1;
        else DATA = 0;
        data >>= 1;
        wait();
        CLK = 1;
        wait();
        CLK = 0;
        wait();
    } while(--i);
void main(void)
    send(0b001000000000001);
    delay_us(500);
    ENB = 1;
    delay_us(500);
    ENB = 0;
    while(1);
Ссылка на сообщение
Можно чуток короче:
        DATA = (data & 1);
        data >>= 1;
Ссылка на сообщение
Наконец то я разобрался.
Чем больше R тем меньше ширина импульса и по этому при R = 2048 я их не замечал на экране осциллографа :blush:
Так и должно быть? Странно как-то...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
