Prowler 0 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Есть ли возможность в альтиуме указывать переходные отверстия с заполнением смолой и покрытием медью (например под контактными площадками)? Чтобы можно было вывести отдельный файл с этими отверстиями. И как обычно готовиться выходная документация с такими отверстиями, отдельный файл сверловки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Кто вам выборочно будет смолой заполнять. Уж ежели заполняют то все. Указать в заказе просто надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prowler 0 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Вот тут по другому объясняют: http://www.pcad.ru/forum/50677/ , также есть готовая плата в которой только часть ПО закрыта медью, остальные обычные сквозные. Получается нужно в каком нибудь механическом слое дополнительно рисовать площадки под которыми будет ПО и отдавать этот гербер...вот только вручную это как-то не хотелось бы делать.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Опять же там по ссылке нигде не говорится про часть ПП. Не путайте золочение и заполнение смолой Возможно это и можно, но плата от этого дешевле не станет. И если возможно--- то в этой части все ПO ,будут заполнены медью. соответственно нет никакого отношения к файлам сверловки. Либо указать в заказе зоны, либо сделать эти зоны в одном из механических слоев и это будет гербер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prowler 0 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Опять же там по ссылке нигде не говорится про часть ПП. Не путайте золочение и заполнение смолой Там дан пример бланка заказа с такими ПО, в который внесен файл сверловки со следующим комментарием: "plated_via.drl - переходные отверстия с заполнением и покрытием медью". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Ну там и спросите. Я знаю, другие заказывали -- хотя бы одна такая дырка есть, и уже что одна, что вся плата без разницы. Уже присутствует технологическая операция и стоимость прыг вверх Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihail 0 28 января, 2011 Опубликовано 28 января, 2011 (изменено) · Жалоба Если я правильно понял то требуется некоторые отверстия заполнить смолой или залить паяльной маской а некоторые нет. Выбираем требуемые отверстия и открываем вкладку PCB Inspector Slder Mask Tenting Top / Bottom Вот там где требуется и ставим галочки. Tenting - заполнение отверстий смолой делают при серийном производстве (в маленьких партиях просто заливают паяльной маской) как выводить докуметнацию по разным типам отверстий вопросом не задавался, но где то было в Help Изменено 28 января, 2011 пользователем Mihail Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
