tuxxas 0 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба То, что RMII требует меньше пинов МК. А так да, встроенный в чип лучше, только это не здесь обсуждать надо, а писать производителям чипов :laughing: Можно попробовать W7500P - всё в одном чипе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба Это понятно. С одной стороны RMII у Вас будет стоять микрочиповский LAN8720 (кстати, у майкрочипа вроде бы уже есть чипы и покруче). Но ГЛАВНЫЙ то вопрос, что Вы поставите с другой стороны RMII Есть, но этот дешевый и "вылизанный до блеска" в программном плане. Второй вопрос не понял, что значит с другой стороны? Разумеется МК с МАКом в формате RMII. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба Можно попробовать W7500P - всё в одном чипе. TM4C1294NCPDT от Тексаса будет круче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба TM4C1294NCPDT от Тексаса будет круче. Ну вот началось... А Оллвиннер V3s будет еще круче... Вопрос в том, какая задача ставится, а не какой проц круче... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба Вопрос в том, какая задача ставится, а не какой проц круче... вопрос вообще не в задаче, вопрос - сколько времени займёт её решение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arjun 0 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба Второй вопрос не понял, что значит с другой стороны? Разумеется МК с МАКом в формате RMII. А тут я уже не понял: а "физику" (точнее световой сигнал волновода) кто будет в RMII конвертить. Микроконтроллер м маком? :cranky: Можно попробовать W7500P - всё в одном чипе. TM4C1294NCPDT от Тексаса будет круче. Ну вот началось... А Оллвиннер V3s будет еще круче... Вопрос в том, какая задача ставится, а не какой проц круче... Ребят. Я что-то не понял. Разве ко всем этим телам можно прям к ножке микроконтроллера припаивать жилы витой пары? (я уж не говорю про стеклянное волокно оптического кабеля) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба Я что-то не понял. Разве ко всем этим телам можно прям к ножке микроконтроллера припаивать жилы витой пары? Почти. Трансформатор нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arjun 0 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба Почти. Трансформатор нужен. Ну значит это не со встроенной "физикой" MCU раз ему еще какая-то внешняя обвеска требуется :maniac: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба Ну значит это не со встроенной "физикой"Ваше желание заболтать любую тему уже понятно. Блокировочные конденсаторы по питанию тоже снаружи нельзя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба Ну значит это не со встроенной "физикой" MCU раз ему еще какая-то внешняя обвеска требуется :maniac: Думаю, такие вопросы надо в ветке уж совсем для начинающих задавать. Зачем нужен трансформатор, то, что он прямо в разъеме бывает и развязка конденсаторами - это уж практически все знать должны в наше время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arjun 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Думаю, такие вопросы надо в ветке уж совсем для начинающих задавать. Зачем нужен трансформатор, то, что он прямо в разъеме бывает и развязка конденсаторами - это уж практически все знать должны в наше время. Долбаные маркетологи! Зачем тогда они пишут "со встроенным PHY" :maniac: А есть микроконтроллеры со встроенными трансформаторами? Чтобы можно было 2 провода витой пары припаять к ножкам микроконтроллера и все. Езернет канал готов это уж практически все знать должны в наше время. Я на работе спросил больше 50-ти инженеров - НИКТО из них НИЧЕГО не знает про устройство эзернета Ещё такой вопрос: А могу ли я вообще без "физики", кабелей и разъёмов обойтись просто соединив два MCU по RGMII двумя проводами сантиметров по 30, припаянными прямо к ножками MCU? Можно ли будет при этом организовать обмен между MCU с бодрейтом 1 Гигабит в секунду? Изменено 8 декабря, 2017 пользователем Arjun Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Долбаные маркетологи! Зачем тогда они пишут "со встроенным PHY" maniac.gif А есть микроконтроллеры со встроенными трансформаторами? Если контроллер с PHY на борту (типа TM4C1294NCPDT или W7500P) и Вам надо "ходить" внутри устройства и не сильно далеко, то можно обойтись и без трансформаторов, а развязаться конденсаторами и согласующими резисторами, почти как Вы хотели. прям к ножке микроконтроллера припаивать жилы витой пары? Только на этих микроконтроллерах Гигабит Вы не получите, максимум 100 Мбит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Долбаные маркетологи! Зачем тогда они пишут "со встроенным PHY" Все нормально, без паники! Маркетологи в данном случае правы полностью, ибо те, кто в теме знают, что эзернет контроллер состоит из МАК, "физики" и гальваноразвязки, если нужно. Собственно, если 50!! инженеров этого не знают, то тут вопрос точно не к маркетологам, а к отделу кадров, причем серьезный. По вашей логике, если есть радиочип со встроенным выходным балуном и усилителем мощности, так там и антенна с разъемом должна быть, причем не меньше, чем SMA А могу ли я вообще без "физики", кабелей и разъёмов обойтись просто соединив два MCU по RGMII двумя проводами сантиметров по 30, припаянными прямо к ножками MCU? Можете. На счет 30см не уверен, 15 точно заработает. Изменено 8 декабря, 2017 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arjun 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Можете. На счет 30см не уверен, 15 точно заработает. Спасибо. Все чётко, ясно и по существу. Проблема решена. Значит, берем два MCU, припаиваем к ножкам 2 провода МГТФ, длиной 15 см и все. Можно перебрасывать из одного MCU в другой 100 байт за 1 микросекунду. Я ведь правильно Вас понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Нужно за 1 мкс передать 64 байта из одного MCU в другой по последовательному интерфейсу. Значит, берем два MCU, припаиваем к ножкам 2 провода МГТФ, длиной 15 см и все. Можно перебрасывать из одного MCU в другой 100 байт за 1 микросекунду. Знакомые всё лица!.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
