Beginning 0 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 · Жалоба Нужен прецизионный LDO в SMD корпусе и с 0.5% точность. Нашёл LP2950 но в smd корпусе, в частности DPAK, точность 0,75%. А 0,5% только в TO92 что не подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 · Жалоба Имеется в виду начальная точность или во всем рабочем диапазоне температур? Если второе, то в каком именно диапазоне? 0,5% это уже из области ИОН, но у них выходной ток обычно не более 10мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 · Жалоба Нет, достаточно при 25С Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 · Жалоба MIC2954-02BS, MIC2954-07BM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 · Жалоба Дык та же LP2950A в SOIC-8 aka LP2951ACD-5.0 вроде искомые начальные 0,5% имеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 · Жалоба To rezident: В LP2951ACD-5.0 мне непонравилось, что "мясные" части микросхемы, в частности цепи задающие напряжение, выведены на наружныи пины. Хотелось бы найти что то наподобии 7805, вход->выход. To sera_os: Спасибо. Похоже MIC2954-02BS это то что мне нужно, и ток с запасом. Один минус, экзотична. Нашёл только у одного поставщика. А вы их закупаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 · Жалоба Похоже MIC2954-02BS это то что мне нужно, и ток с запасом. Один минус, экзотична. Нашёл только у одного поставщика. А вы их закупаете? Последний раз покупали тут. Если для Ваших поставщиков это экзотика, то можно и что-то другое доставаемое поискать.Microchip делает дешевые "точные" LDO, причем в SMD - SOT23, например MCP1703. Если нет у поставщиков то пройдитесь по основным известным фирмам производителей микросхем, и уверен найдете подходящее и на Ваших складах, благо сейчас 0,5% для стабилизатора достаточно часто встречается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
