Idle
USB <--> LPT
С UART всё понятно. А вот существуют ли преобразователи, драйверы для которых эмулируют параллельный порт? Нашёл только PL2305, но драверок для неё добавляет в систему только поддержку USB принтера (никаких новых LPT). FT245 тоже не то. Может есть какие-то ограничения ОС, раз не существует подобных программных решений? Или они есть?
Они есть !. написать cамому драйвер к тойже FT245.
И что? Все устройства, ранее работавшие на LPT, будут ГАРАНТИРОВАННО работать на вашем переходнике?
Нет! Все существующие LPT - USB сделаны под принтерные драйверы.
Не гарантированно но будут, мне программист говорит что виртулальны LPT пишется легче виртуального COM.
P.S. 100% надежность стоит бесконечно денег.
Судя по ответам делаю вывод: готовых решений нет. Выводы: или я плохо умею пользоваться поисковиками(что скорее всего), или это мало кому нужно (что вряд ли), или сущёствуют какие-то заморочки с созданием подобных драйверов.
PS Существует некий шнурок CUM360. Кто пользовался, скажите что он есть, и какой там чип.
Почитайте здесь:
http://roknroll.narod.ru/ALTERA/USB.htm
И здесь посмотрите может найдете что-то полезное для себя:
http://www.is.svitonline.com/vks/Links/Download.html
USB эмулятор LPT (если он вообще возможен) будет довольно кривым из-за трудноучитываемых дополнительных задержет от USB. Например, для формирования строба обычно программа пишет в порт "1" ждет определенное время, потом пишет "0". Через USB такая операция приведет к к неопределенности зажержки начала строба и флуктуациям его длительности. Программаторам скорее всего это не понравится.
Причем для перехвата прямых обращений к портам LPT надо писать драйвер ядра, а с учетом того, что скажем программаторы, сами для прямого доступа к LPT также используют драйвер ядра задача может стать весьма нетривиальной. Также неочевидно, насколько просто организовать обмен между таким драйвером LPT и собственно самим USB. У драйверов ядра для общения с системой совершенно другой API по сравнению с простыми приложениями
С RS232 ситуация иная - под Windows обычно напрямую в порты никто не пишет, работа идет через API и поэтому USB - RS232 получается хорошо
