Smoky
Моделирование в LTSpice, достоверность результатов
5 минут назад, blackfin сказал:
будут интересны формулы
Если бы к ним ещё и те две загадочные схемы давались, которые они описывают, потому что в академическом параллельном контуре только одно R, поэтому, по закону Ома, никакой разницы между RC и RL нет.
Схему давал @тау:
В первом случае: R = R1, R2 =0.
Во втором случае: R = R2, R1 = 0.
Ну т.е. в том "учебнике", откуда Вы перепечатали эти формулы, сочинившие их математики никаких схем не дали — разделение труда, а чертёжник в запое.
Видимо, это связано с тем, что я эти формулы вывел сам и без всяких "учебников" и математиков.. :)
1 час назад, тау сказал:
Понятно.  Вы учли что измерение потерь в "конденсаторах малой емкости" из-за их порой высокой добротности, более высокой чем у катушки, занятие метрологически скользкое?
Дело в том что у меня эти измерения носят чисто оценочный характер, хотя они не выходят за пределы справочных данных. Например: два разнотипных конденсатора (керамический и плёночный) одинаковой ёмкости, и одной частоте, показывают существенную разницу в потерях. Даже из однотипных можно, при необходимости, отобрать лучшего качества. Вот для чего вся эта затея, и собственно эта затея уже на стадии завершения.
Пик АЧХ вынужденных колебаний уменьшается с ростом потерь, это общеизвестное явление (всем, кроме тау). Но в данном случае колебания не вынужденные, а создан генератор.
5 минут назад, Smoky сказал:
А ещё в плёночном конденсаторе обкладки намотаны в виде рулона фольги, что добавляет ему эквивалентную последовательную индуктивность.
Сказано же:
16 minutes ago, Smoky said:
Дело в том что у меня эти измерения носят чисто оценочный характер ...
Ну, то есть, главное получить ЦИФРУ! А имеет ли эта ЦИФРА хоть какое-то отношение к реальности, значения уже не имеет!!! :)
4 минуты назад, wim сказал:
Максимальная индуктивность плёночных конденсаторов 30 нГн, максимальная частота измерения 320 кГц, что составит 0,06 Ом. Что не существенно для оценки потерь.
Проблема только в том, что эти ваши 0,06 Ом, они в десять раз больше самой величины ESR = 0.005 Ом.
См: AVX
1 час назад, blackfin сказал:
Нет, сообщением ранее Вы сказали, что тау в этом процессе тоже принимал участие, и схемы у вас были одинаковыми, но Вы правы, это к его симулятору вопрос — у нас ведь здесь теперь задача доказать, что LTspice лажа — поэтому надо подождать график частоты от первой и вторую часть, лучше тоже сразу с графиком.
21 минуту назад, blackfin сказал:
Ух и крутой конденсатор вы выбрали, если посмотреть справочник на отечественные конденсаторы, там всё намного хуже. Берём фторопластовый ФТ-4 ёмкостью 1 мкФ, потери 0,001 при частоте 1 кГц, сопротивление потерь составит 1,59 Ом.
34 minutes ago, Plain said:
Нет, сообщением ранее Вы сказали, что тау в этом процессе тоже принимал участие, и схемы у вас были одинаковыми, ...
Ничего не понял.. Какое отношение имеет тау к выводу формул? Он нарисовал схему и все..
32 minutes ago, Smoky said:
... если посмотреть справочник на отечественные конденсаторы, там всё намного хуже.
Если используете отечественные конденсаторы, то и симулятор должен быть непременно отечественный!!! Иначе - никак!!! :)
30 минут назад, blackfin сказал:
Ничего не понял
Последние N страниц — я тоже. Контур с потерями — это амплитудная модуляция, а значит нижняя боковая частота, потому что производные меньше, а "феномен" различий ESR и ESL и смещение на верхнюю боковую — на каком отрезке периода, и какой формы, сигнал тока подкачки у конкретной схемы.
2 часа назад, blackfin сказал:
Формулы выглядят диссертабельно. Однако рискну спросить - что будет, когда выражение под корнем станет отрицательным?
