Моделирование в LTSpice, достоверность результатов
9 минут назад, blackfin сказал:
Оценка @тау
Это не оценка, а точный расчёт.
А Ваши расчёты с помощью так называемого "мозга" - полная лажа.
1 hour ago, тау said:
R=0.0001  C1=1.013212e-9
L1=1e-6;
Вопрос..
Вы как искали максимум?
Делали параболическую интерполяцию вблизи максимума или просто нашли максимум в массиве чисел?
5 минут назад, blackfin сказал:
на знак не смотрите, я не помню где там R стояло. Может оно не там стояло.
ну вот еще, параболяцию делать....  Не тот случай, чтобы так заморочиться. Лень. Первый попавшийся максимум из массива 10млн точек в декаде частот.
.......хотя вот три соседних точки по частоте  при R=10  в катушке  если Вам это представляет интересность.
4.98830810241023e+006
 4.98830925101085e+006   частота макс ампл
 4.98831039961176e+006
  10.35865653146722
  10.35865653147842    макс ампл
  10.35865653146805
при R=0.0001
частоты
4.99999845221368e+006
 4.99999960350613e+006
 5.00000075479882e+006
амплитуды
 9.76913997740838e+005
 9.86959886259058e+005
 9.76666467872481e+005
6 часов назад, варп сказал:
 Просто в контуре , резонансная частоте не зависит от активного сопротивления потерь....
2 часа назад, wim сказал:
Это ошибочное утверждение.
  Показать содержимое
% АЧХ непонятно-чего
format long % чтоб больше циферек
f=logspace(6,7,10000000); % диапазон исследуемых частот от 1 до 10 МГц
w=2*pi*f; % круговая частота
s=j*w; % переменная Лапласа
C1=1.013212e-9; % чтоб 5 Mгц поточнее была резонансная частота без R
R1=10; % Q=3 примерно
L1=1e-6;
I1=0.1;
XL1=s*L1+R1 ; % катушка с резистором
XC1=1./(s*C1); % импеданс конденсатора C1
% Передаточная характеристика
Ures=I1./(1./XL1+1./XC1);
% Фаза передаточной характеристики, deg
phUresdeg=angle(Ures)*180/pi;
[y,n] = min(abs(phUresdeg));
clc ;
disp(y,f(n));
phUresdeg(n)
XL1=s*L1 ;
XC1=1./(s*C1)+R1; % импеданс конденсатора C1 с резистором
disp(y,f(n));
phUresdeg(n)
wim, простите за назойливость, но в формулу расчёта резонансной частоты контура активное сопротивление не входит... Формулу не я придумал..., где я что упустил?
И поясните - как и что здесь все частоты считают? ( Вы так высоко уже забрались, что все Вас видят, но уже не слышат...:biggrin:).
Уточню, о чём спрашиваю ... - очевидно, что на "голом" резонансном контуре генератор не сделаешь..., его нужно, как минимум, к усилительному каскаду подключить. Но как только мы подключим контур к усилительному каскаду, то моментально паразитные активные и реактивные элементы усилительного каскада будут внесены в резонансный контур, что изменит все параметры контура - и резонансную частоту и его добротность... Кроме того - резонансный контур можно разместить в усилителе в разных местах, что будет оказывать разное влияние на параметры контура. Кроме того - чтобы генератор "гудел" нужно, чтобы соблюдались баланс амплитуд и фаз, и это произойдёт не обязательно именно на, уже непонятно какой, резонансной частоте... Кроме того - усилительный каскад можно и нужно подключить к колебательному контуру НЕ полностью, а частично, посредством емкостного делителя, либо обмотки связи, что позволить уменьшить влияние "паразитов" усилительного каскада, и позволит сохранить достаточно высокую добротность контура, в частности...
Вот я и спрашиваю - что и как считаем?
Лучше поправьте свой скрипт:
[y,n] = max(abs(Ures));
S1 = abs(Ures(n-1));
S2 = abs(Ures(n));
S3 = abs(Ures(n+1));
dF = f(n)-f(n-1);
Freq = f(n)+0.5*dF*(S3-S1)/(2*S2-S3-S1);
Freq - это положение максимума параболы.
blackfin, спасибо, сделаю попозже (занят сча) , только зачем ?  Вы же и так наверное сами посчитали и так и эдак. Привели бы результаты.
15.01.2021 в 09:52, тау сказал:
изображён контур, но рассмотрите его как последовательный , замкнутый на резистор в кольцо.  Вам должно быть известно , что в последовательном контуре от R частота его резонанса никак не зависит
В отличие от, я изначально и рассматриваю только кольцо из R, L и C, ток в котором один. Частота резонанса — да, от R не зависит, а частота колебаний зависит. Продолжаю настаивать на амплитудной модуляции, т.е. набросе фазы и работе на нижней боковой частоте. Соответственно, когда идёт наброс энергии, т.е. интервалы подкачки в генераторе, то это сброс фазы и та же цепь работает на верхней боковой, и чем больше относительная амплитуда подкачивающего импульса, тем выше частота, поэтому мы и наблюдаем в теме такую чехарду с поведением схем. Зависимость частоты RLC от R — формула №13 здесь: lec_10.pdf
2 часа назад, тау сказал:
что же теперь делать Smoky?
В бумаге выше, RLC назван полноценным генератором, поэтому можно собрать такой же, и точно так же однократно пинать его источником тока, а дальше ловить колебания компаратором, либо ещё усилитель-ограничитель перед ним.
Но я всё же советую допилить прямое измерение, т.е. генератор на интеграторе, два тока или два уровня компаратора, и измерение разности двух периодов.
Я считал только по своим формулам через добротность. Считать максимум в MATLAB'е это не моя забота. :)
2 часа назад, Plain сказал:
Добрый день. Я использую этот метод с источником тока и двух компараторов, но от 1 мкФ и более. Чтобы получить приемлемые интервалы времени при малых ёмкостях нужно переходить на микротоки, где начинают сказываться утечки на плате. Помучившись безрезультатно, решил поискать другие методы...
Другие методы: AD5933AD5934.
19 минут назад, blackfin сказал:
Устройство уже собрано, остались программные "мелочи", которые отнимают уйму времени.
2 часа назад, Smoky сказал:
Плата да, неожиданно больше ожидаемой, где-то на порядок, но входной ток и смещение можно же подкрутить программно.
Не только усилительного каскада, а и самого контура. Вы же видели результаты моделирования - паразитные сопротивления катушки и конденсатора создают частотозависимые цепи, вследствие чего частота резонанса смещается вниз или вверх.
что и как считаем?
Проверяли достоверность моделирования разных симуляторов. Счет был равный, но наш тренер угадал с заменой.
Итог соревнования матлаб-симулятор 1:1. Супермозг от финального забега воздержался.
17.01.2021 в 15:56, Plain сказал:
а можно рассматривать и RLC  впараллель, не кольцом, и где ток в узле равен нулю а в элементах-разный. Будет та же картина с "вязким трением" и снижением частоты затухающих колебаний ( самозатухающих ).
а где спрятался квадратурный модулятор с подавлением несущей ? :popcorm2:
амплитуда импульсов подкачки не может влиять на линейную цепь изменением частоты колебаний в ней.
не соглашусь, не вижу какой-то особенной чехарды. Законно же всё вроде бы.
В бумаге выше на фиг1с  нарисован не "полноценный генератор", в котором обязана быть ПОС, а кусок схемы для AC анализа. И пинается та схема источником напряжения.
blackfin, жентельменам верят на слово :)
4.99999994999999e+006
 5.00000005000001e+006
 5.00000015000002e+006
 9.86940958868121e+005
 9.86940958868665e+005
 9.86785150429604e+005
 5000000.(0)   среднепарабольное
ps
Скрытый текст
format long
f=linspace(4.5e6,5.5e6,10000000); % диапазон исследуемых частот
C1=1.0132118364233777e-9; % 5 Mгц чтоб совсем точно, без R
R1=0.0001;
L1=1e-6;
I1=0.1;
XL1=s*L1; % катушка с резистором
clc ;
disp(f(n-1), f(n), f(n+1));
disp(abs(Ures(n-1)), abs(Ures(n)), abs(Ures(n+1)) );
S2 = abs(Ures(n));
dF = f(n)-f(n-1);
Freq =f(n)+0.5*dF*(S3-S1)/(2*S2-S3-S1); %частота резонанса интерполяцией по параб
disp(Freq);
Изменено пользователем тау
Spoiler
clear all;
N  = 100000;                      % Total Samples
Fres = 5.0e6;                     % Frequency [Hz]
L = 1.e-6;
C = 1/(L*(2*pi*Fres)^2);
for n = 1:10
R = 0.05*n^2;
Q = sqrt(L/C)/R;
Flo = Fres - Fres/(2*Q);         % Lowest Frequency [Hz]
dF = Fres/(Q*N);                  % Freq Step [Hz]
f = Flo:dF:Flo+dF*(N-1);
w = 2*pi*f;
Zf = j*w*L.*(1+j*w*R*C)./(1-w.^2*L*C+j*w*R*C);
Za = abs(Zf);
[M,I] = max(Za);
S1 = Za(I-1);
S2 = Za(I);
S3 = Za(I+1);
Freq = f(I)+0.5*dF*(S3-S1)/(2*S2-S3-S1);
dFmaxNorm = (Freq-Fres)/Fres;
dFestNorm = 1/(4*Q^4);
Q
FerrNorm = dFmaxNorm-dFestNorm
end;
Q = 628.3185
FerrNorm = 1.9129e-15
Q = 157.0796
FerrNorm = -5.9423e-15
Q = 69.8132
FerrNorm = -2.2056e-12
Q = 39.2699
FerrNorm = -6.8115e-11
Q = 25.1327
FerrNorm = -9.8942e-10
Q = 17.4533
FerrNorm = -8.7972e-09
Q = 12.8228
FerrNorm = -5.5688e-08
Q = 9.8175
FerrNorm = -2.7458e-07
Q = 7.7570
FerrNorm = -1.1173e-06
Q = 6.2832
FerrNorm = -3.9021e-06
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
