Plain 167 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 46 минут назад, тау сказал: от R частота его резонанса никак не зависит Ну пусть у RLC не резонанс, а колебания, но их частота от R однозначно зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба Меня тут удивляет другое. Народ с маниакальным упорством ищет частоту на которой будет наблюдаться максимальная амплитуда тока в контуре или напряжения на нём, совершенно не задаваясь вопросом а зачем им эта частота. И это в теме о генераторе на LC-контуре, пусть и с применением компаратора. О фазе вспомнил только один участник, да и то как-то мимоходом. А между тем, именно ФЧХ частотноизбирательной цепи будет (в данном случае) сильнее всего влиять на частоту генерации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 29 minutes ago, SSerge said: А между тем, именно ФЧХ частотно-избирательной цепи будет (в данном случае) сильнее всего влиять на частоту генерации. А что, LC-контура можно использовать исключительно в генераторах ? Использовать LC-контура в полосовых фильтрах нам запрещают законы Природы? Или в теме про генераторы строжайше запрещено говорить о чем-либо кроме генераторов? Ну, и если уж быть совсем скурпулезным, генераторы в этой теме всего лишь инструмент для измерения ESR. И прежде чем измерять это ESR, неплохо бы разобраться в том, что оно из себя представляет.. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 4 часа назад, blackfin сказал: Формулы для смещения частоты резонанса я поправил. На Старый Новый год? Вы же сами признали, что праздники на Вас плохо влияют. Продолжайте работу над ошибками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 21 16 января, 2021 Опубликовано 16 января, 2021 · Жалоба 15.01.2021 в 10:44, Plain сказал: Ну пусть у RLC не резонанс, а колебания, но их частота от R однозначно зависит. Не возражаю. Должна уменьшаться. Уважаемый Wim, посмотрите. Скрытый текст %--------------------------------------------------------------------------- % АЧХ непонятно-чего format long % чтоб больше циферек f=logspace(6,7,10000000); % диапазон исследуемых частот от 1 до 10 МГц w=2*pi*f; % круговая частота s=j*w; % переменная Лапласа C1=1.013212e-9; % чтоб 5 Mгц поточнее была резонансная частота без R R1=10; % Q=3 примерно L1=1e-6; I1=0.1; XL1=s*L1+R1 ; % катушка с резистором XC1=1./(s*C1); % импеданс конденсатора C1 % Передаточная характеристика Ures=I1./(1./XL1+1./XC1); [y,n] = max(abs(Ures)); clc ; disp(y,f(n)); %----------------------------------------------------------------------- XL1=s*L1 ; XC1=1./(s*C1)+R1; % импеданс конденсатора C1 с резистором % Передаточная характеристика Ures=I1./(1./XL1+1./XC1); [y,n] = max(abs(Ures)); disp(y,f(n)); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 · Жалоба 2 часа назад, тау сказал: посмотрите Тут вопрос в том, что считать частотой резонанса? Если частоту максимума АЧХ, то да, хороший годный скрипт. Но, если ориентироваться на общеупотребительное определение, - частота, при которой сдвиг фаз между током и напряжением равен нулю, то это не та частота. Контрольную проверку можно сделать, дописав две строчки: Скрытый текст % Фаза передаточной характеристики, deg phUresdeg=angle(Ures)*180/pi; phUresdeg(n) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, wim сказал: Тут вопрос в том, что считать частотой резонанса? Скрыть содержимое % Фаза передаточной характеристики, deg phUresdeg=angle(Ures)*180/pi; phUresdeg(n) 15.01.2021 в 13:44, Plain сказал: Ну пусть у RLC не резонанс, а колебания, но их частота от R однозначно зависит. Мне кажется, что произошла небольшая путаница в понятии "резонансная частота". Изначально понятие "резонансная частота" относится именно к колебательному контуру. В контуре всё просто и однозначно - резонансная частота - частота, при которой реактивные сопротивления индуктивности и емкости равны, противоположны по знаку и компенсируют друг друга, а в колебательном контуре остаются лишь активные сопротивления потерь. Просто в контуре , резонансная частоте не зависит от активного сопротивления потерь.... А вот сопротивления потерь реально влияет только на добротность контура - https://ru.wikipedia.org/wiki/Колебательный_контур ------------- ...А говорить про " резонансная частота генератора" - звучит коряво и сути не отражает... Простите, что вмешиваюсь... Изменено 17 января, 2021 пользователем варп Добавил ссылку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 · Жалоба 4 часа назад, варп сказал: В контуре всё просто и однозначно - резонансная частота - частота, при которой реактивные сопротивления индуктивности и емкости равны, противоположны по знаку и компенсируют друг друга Это частный случай общего правила - нулевого фазового сдвига между током и напряжением. 4 часа назад, варп сказал: Просто в контуре , резонансная частоте не зависит от активного сопротивления потерь.... Это ошибочное утверждение. 11 часов назад, тау сказал: Должна уменьшаться. Мой вариант резонансной частоты: Скрытый текст %--------------------------------------------------------------------------- % АЧХ непонятно-чего format long % чтоб больше циферек f=logspace(6,7,10000000); % диапазон исследуемых частот от 1 до 10 МГц w=2*pi*f; % круговая частота s=j*w; % переменная Лапласа C1=1.013212e-9; % чтоб 5 Mгц поточнее была резонансная частота без R R1=10; % Q=3 примерно L1=1e-6; I1=0.1; XL1=s*L1+R1 ; % катушка с резистором XC1=1./(s*C1); % импеданс конденсатора C1 % Передаточная характеристика Ures=I1./(1./XL1+1./XC1); % Фаза передаточной характеристики, deg phUresdeg=angle(Ures)*180/pi; [y,n] = min(abs(phUresdeg)); clc ; disp(y,f(n)); phUresdeg(n) %----------------------------------------------------------------------- XL1=s*L1 ; XC1=1./(s*C1)+R1; % импеданс конденсатора C1 с резистором % Передаточная характеристика Ures=I1./(1./XL1+1./XC1); % Фаза передаточной характеристики, deg phUresdeg=angle(Ures)*180/pi; [y,n] = min(abs(phUresdeg)); disp(y,f(n)); phUresdeg(n) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 21 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 (изменено) · Жалоба 9 часов назад, wim сказал: Но, если ориентироваться на общеупотребительное определение, - частота, при которой сдвиг фаз между током и напряжением равен нулю, то это не та частота. не та . И что же теперь делать SMOKY ? ведь его формула учитывает наверняка максимум амплитуды (если не ошибочна). Wim, обратите внимание на курсоры, карго_культ дает те же циферки что и матлаб в нуле фазы и в максимуме амплитуды. Этот вывод имеет отношение , хотя и косвенное, к названию темы. Изменено 17 января, 2021 пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 · Жалоба 7 minutes ago, тау said: карго_культ дает те же циферки что и матлаб в нуле фазы и в максимуме амплитуды. Вы бы лучше сразу циферки привели для Δω/ω и для разных значений добротности. А то непонятно, "кто на ком стоял".. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 · Жалоба 7 минут назад, тау сказал: карго_культ дает те же циферки что и матлаб в нуле фазы и в максимуме амплитуды Я почему-то в этом не сомневался. 2 минуты назад, blackfin сказал: Вы бы лучше сразу циферки привели для Δω/ω и для разных значений добротности. Вот-вот, посчитайте фазовый сдвиг на вычисленной Вами частоте резонанса - это и будет окончательная проверка Вашей работы над ошибками. 12 минут назад, тау сказал: что же теперь делать SMOKY ? Ну, у него же оценочные измерения. Общая тенденция понятна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 · Жалоба 6 minutes ago, wim said: Вот-вот, посчитайте фазовый сдвиг на вычисленной Вами частоте резонанса - это и будет окончательная проверка Вашей работы над ошибками. Там всё просто.. Для случая R = RC, RL = 0 фазовый сдвиг равен нулю при частоте ω ≈ (1/√LC)*(1+1/(2*Q^2)). Для случая R = RL, RC = 0 фазовый сдвиг равен нулю при частоте ω ≈ (1/√LC)*(1-1/(2*Q^2)). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, blackfin сказал: Там всё просто.. Ну, если просто, так циферки покажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 21 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 · Жалоба 6 минут назад, blackfin сказал: Вы бы лучше сразу циферки привели для Δω/ω и для разных значений добротности. А то непонятно, "кто на ком стоял".. :) R=0.0001 C1=1.013212e-9 L1=1e-6; F0=4.99999960350613e+006 ___________________________________ R=1 4.99999845221368e+006 по ампл R=3 4.99989713951727e+006 по ампл R=10 4.98830925101085e+006 по ампл R=15 4.94634346210024e+006 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 · Жалоба 1 hour ago, тау said: R=0.0001 C1=1.013212e-9 L1=1e-6; F0=4.99999960350613e+006 ___________________________________ R=1 4.99999845221368e+006 по ампл R=3 4.99989713951727e+006 по ампл R=10 4.98830925101085e+006 по ампл R=15 4.94634346210024e+006 Для случая R = RC, RL = 0 амплитуда напряжения максимальна при частоте ω ≈ (1/√LC)*(1+1/(4*Q^4)). R=0.0001 C1=1.013212e-9 L1=1e-6; Q = sqrt(1e-6/1.013212e-9)/0.0001 = 314159 Δω/ω = 1/(4*Q^4) = 2,56649639236e-23 Оценка @тау: Δω/ω = (4,99999960350613 - 4,99999960350613)/4,99999960350613 = 0 ------------------- R=1 C1=1.013212e-9 L1=1e-6; Q = sqrt(1e-6/1.013212e-9)/1 = 31,4159 Δω/ω = 1/(4*Q^4) = 2,56649639236e-7 Оценка @тау: Δω/ω = (4,99999960350613 - 4,99999845221368)/4,99999960350613 = 2,30258508259e-7 ------------------- R=3 C1=1.013212e-9 L1=1e-6; Q = sqrt(1e-6/1.013212e-9)/3 = 10,471975 Δω/ω = 1/(4*Q^4) = 2,0788620778116e-5 Оценка @тау: Δω/ω = (4,99999960350613 - 4,99989713951727)/4,99999960350613 = 2,0492799397e-5 ------------------- R=10 C1=1.013212e-9 L1=1e-6; Q = sqrt(1e-6/1.013212e-9)/10 = 3,14159 Δω/ω = 1/(4*Q^4) = 2,56649639236e-3 Оценка @тау: Δω/ω = (4,99999960350613 - 4,98830925101085)/4,99999960350613 = 2,33807068e-3 ------------------- R=15 C1=1.013212e-9 L1=1e-6; Q = sqrt(1e-6/1.013212e-9)/15 = 2,0943949 Δω/ω = 1/(4*Q^4) = 1,29928879863225e-2 Оценка @тау: Δω/ω = (4,99999960350613 - 4,94634346210024)/4,99999960350613 = 1,0731229e-2 ------------------- Но знак смещения частоты у @тау получился противоположный!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
