Smoky
Моделирование в LTSpice, достоверность результатов
Здравствуйте.
Устойчивая и надёжная работа системы SWCAD весьма привлекательна. Только вот не понимание русского шрифта несколько озадачивает. Скажите, кто применяет эту систему, возможно ли использование русских шрифтов и каким образом?
Заранее благодарен.
Это учебно-методическое пособие несколько лет назад я скачал с сайта Псковского Политехнического института. Возможно будет полезно начинающим и не только. Желаю успехов.
swcad.zip
Вопрос : можно ли сделать в LTspice источник импульсного сигнала с переменным D (т.е. длительностью импульса)? Шим soft start имитировать?
Спасибо!
Спасибо!
Да, простой ШИМ можно, с фиксированым заполнением. Источник в режиме PULS
А если регулируемый - ставьте модель ШИМ-контроллера вроде 384Х. Она есть там. LТ127Х в библиотеке "силовые компоненты"
Добрый день. В книгах пишут, что действующая ёмкость конденсатора Сд падает с ростом частоты и ростом сопротивления потерь Rп, исходя из выражения:
Однако при моделировании простого генератора, который приведён в приложении, при вариации сопротивления потерь (ESR) в конденсаторе С3, с увеличением потерь частота генерации уменьшается, а исходя из выражения должна расти. Чем можно объяснить сей феномен?
Gen_LC2.asc LM2901.sub
21 час назад, Smoky сказал:
Это же просто объяснить.  Симулятор LTспайс --- > никудышний, не годен, подлежит искоренению.
я VIKO уже 100 раз говорил про то.
Прошу прощения, но Вашу схему не смотрел - тк SWкада у меня нет.
29 минут назад, тау сказал:
Ваш ответ ввёл меня в недоумение а затем и в уныние..., а ведь я всецело доверял LTSpice. Теперь не знаю на что опереться, может что посоветуете?
22 часа назад, Smoky сказал:
Потому что неадекватную точность вычислений задали, начиная с любительского компаратора на низкочастотном ОУ, у которого неизвестны скорости нарастания, задержки переключения, уровни в режиме насыщения, интервалы и кривые выхода из него, и т.п., а кроме того, Ваша схема в реальности нерабочая, потому что создали триггер Шмитта по постоянному току.
Вот чистая математика:
2 часа назад, тау сказал:
"Какие ваши доказательства?" (из фильма) С праздниками)))
52 минуты назад, MrBearManul сказал:
да вот же, Plain  сказал что в ЛТспайс частота в киловольтах. В иных просто натуральные герцы.
16 минут назад, тау сказал:
Это блок ПЧН, у которого на выходе естественно вольты. Просто скажите, имеется ли в "иных" такой же.
Edited by Plain
4 часа назад, тау сказал:
Я помню. Я считаю, вам нужно разок попробовать. Уверен, ваше мнение поменяется.
2 часа назад, Plain сказал:
Спасибо за ответ, который меня тоже озадачил... Меня как раз интересуют реальные схемы, не теоретические. То что вы называете любительским компаратором реально устойчиво работает как генератор в очень широком диапазоне частот при изменении индуктивности от 100 мкГн до 100 Гн. Компаратор LM2901 серийный, имеется даташит со всеми параметрами. Модельку я извлёк из программы MicroCap. Так вот вопрос то в том, что в реальной схеме всё работает правильно, с увеличением частоты ёмкость контура падает, таким образом я пытаюсь, и не безуспешно, выловить потери в конденсаторах. И в LTSpice этот генератор рабочий, только теория не соответствует практике.
09.01.2021 в 18:02, Smoky сказал:
Вот хотя бы здесь посмотрите. На стр. 18.
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/45632/1/978-5-7996-0831-6_2013.pdf
С ростом потерь частота резонанса уменьшается.
